Avis sur Lian Li PC-A17B - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2008 à 16:23:23
Pour commencer:
Lian Li = qualité
J'ai trouvé un test (en anglais). Son seul véritable défaut est que le montage se fait à l'ancienne, tournevis à la main.
http://www.ocia.net/reviews/lianlipca17/page1.shtml
Marsh Posté le 13-11-2008 à 21:20:20
Merci pour le lien, il répond à deux de mes questions, mais pour les filtres et les vibrations, j'ai toujours pas de réponse, donc si tu as ce boitier pourrais tu me donner ton avis sur le sujet
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:09:03
Tu as regardé le test ?
Chaque baie est équipée d'un flitre mais il semble qu'on ne puisse pas les enlever.
Les disques sont montés sur des pastilles en caoutchouc...
Marsh Posté le 14-11-2008 à 10:42:28
Voilà le boitier qui va remplacer mon PC-V350B !! Merci pour le lien du test
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:02:04
littleone a écrit : Tu as regardé le test ? |
Oui, j'ai vu qu'il était peut être pas possible d'enlever les filtres, c'est pourquoi, j'aimerai plus de détails.
Pour les HDD, j'ai vu les pastilles, mais ça ne me dis pas si elles sont efficaces, par exemple dans mon textorm 6A19 j'en ai aussi mais elles ne sont pas efficace.
Marsh Posté le 14-11-2008 à 19:20:12
Les filtres s'enlèvent facilement, ils sont juste tenus en place par une armature en plastique qui se clipse ds la façade de baie 5,25". Après je ne pense pas que ça soit une bonne idée de les enlever fréquemment entre le fait que l'armature en plastique risque de s'user et de moins en moins bien se clipser et également le fait que les filtres on tendance à s'effilocher facilement si on ne fait pas attention^^
Marsh Posté le 14-11-2008 à 21:52:42
Merci pour l'info. Tu conseilles quoi pour le nettoyage? Parce que chez moi après une semaine le filtre de mon textorm 6A19 est plein de poussière, et je ne pense pas que ce serait différent avec le PC-A17B. Il faut donner un bon coup d'aspirateur à même la grille?
Marsh Posté le 16-11-2008 à 23:57:18
Ayant un nine hundred j'aimerais men séparer pour 3 défaut la poussière et surtout le rangement des cables ainsi que les vibration des disque durs . Avec une alim non modulaire c'est vraiment galère et très moche. J'aurais donc voulu avoir des avi sur ce boitier que j'ai repéré et qui rentre dans mon budget
Marsh Posté le 12-11-2008 à 14:00:21
Je cherche des avis et feedback sur le boitier Lian Li PC-A17B.
J'aimerai surtout savoir:
- Si la place à l'intérieur est suffisante.
- Si il ne répercute pas les vibrations.
- Si les filtres anti-poussières se démontent facilement.
- Et si c'est un bon investissement.
Caracteristiques détaillées :
Design:
Châssis: Aluminium
Façade: Aluminium
Couleur dominante: Noir
Dimensions: (L x P x H) 215 x 490 x 440 mm
Poids : 6 Kg
Carte mère:
Format(s): ATX / Micro ATX
Ports d'extension: 7
Plaque amovible: Oui
Alimentation:
Alimentation fournie: Non
Format(s): ATX
Position: Haute
Baies:
5.25" max: 9
3.5" interne max: 3
Baies modulables: Oui
Fixation sans outils: Oui
Cage pour HDD: Oui
Kit anti-vibrations: Oui
Ventilation:
Ventilateurs fournis: 1 x 120 mm frontal
1 x 120 mm à l'arrière:
1 x 120 mm dessus:
Filtre anti-poussière: Oui
Entrées d'air: Oui
Passes-tuyaux watercooling: Oui
Ergonomie:
Front panel: 4 x USB / 2 x Audio / 1 x Firewire / 1 x E-Sata
Prix: 150€
Lien constructeur
Merci.
Message édité par khaomaster le 12-11-2008 à 14:06:32
