PC qui s'arrête au démarrage
PC qui s'arrête au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:29:01
Bonjour!
Depuis ce matin, je n'arrive plus à allumer mon pc. Tout à commencé au moment ou j'ai voulu le dépoussiérer, je l'ai ouvert, sorti mon aspirateur, et soufflé tout en gardant l'aspirateur a distance, pour récupérer ce qui volait. Et j'ai remarqué que le ventilo de mon CPU ne tenait pas par toutes les fixations, j'ai donc essayé de les refixer. N'y arrivant pas (une sur les 4 ne voulait pas se fixer), j'ai tout rebranché, et j'ai démarré.
Tout se charge, jusqu'au moment de la barre de chargement windows, et là il s'arrête. J'ai donc essayé de le rallumer, vérifié les câbles, et je l'ai rebranché, toujours pareil. Je l'ai redémonté, j'ai enlevé le ventilo qui ne tenait pas super, refixé (toujours une fixation impossible a clipser) et j'ai retenté toujours pareil. Mais je n'ai pas remis de pâte thermique.
Ce problème m'était déjà arrivé cet été, mais a force de patience et par je ne sais quel miracle, il s'était remis a fonctionner. La impossible.
Ma config est la suivante:
Core 2 Quad Q6600
CM P35 néo
2 giga de ram corsair
CG 8600GTS
Vista édition intégrale
et un boitier pas cher avec une alim 480W
Sachant que c'est moi qui l'ai monté il y a un an, et que je n'ai jamais eu de problème jusque là.
Voilà merci d'avance pour votre aide...
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:33:03
Je pense qu'il n'y a pas assez de contact entre ton CPU et le bloc de ventilation, résultat il surchauffe (ça chauffe ces petites bêtes) et ton PC se met en sécurité.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:34:46
Surchauffe ou alim qui est naze.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:35:59
Je pense que tu as raison, je viens d'aller dans le bios vérifier la température, et le CPU était à 108°c !! comment pallier ça? Un nouveau ventilo avec des fixations qui tiennent la route?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:36:59
Oui un petit OCZ Vanquisher pas cher et relativement efficace (en tout cas plus que le rad box).
Si tu as les moyens tu peux carrément prendre un OCZ Vendetta.
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:40:48
Merci pour l'info :) (Je n'ai pas vraiment de notion de la température moyenne d'un CPU, mais 108 c'est vraiment beaucoup?)
C'est vraiment bien comme ventilo? et je peux le trouver dans n'importe quel magasin d'informatique?
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:42:07
Quitte à faire les choses bien, je vais aller chercher le vendetta je pense :)
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:42:30
Oui 108° c'est beaucoup trop !!!
Regardes ce test, il y a pas mal de ventirads:
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Edit: oui le vendetta est excellent et pas trop cher
Message édité par littleone le 12-11-2008 à 11:42:51
Marsh Posté le 12-11-2008 à 11:45:26
Merci vraiment beaucoup pour votre aide et votre rapidité de réponse :) Je vais éplucher le test, aller chercher le ventilo et je vous tiens au courant!
