Aurora 350 w c'est possible de la modder pour le silence ?, next 8500
Aurora 350 w c'est possible de la modder pour le silence ?, next 8500 - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:48:13
j'ai une aurora 350W mais trop bruyante, en stock j'ai un vieux papst8412n2gle vous pensez que ça vaut le coup de la bricoler ? ou alors faut mieux la revendre et prendre une bete bien silencieuse ? -done-
passage de l'ati 8500 en passif -wip-
Antoine
Message édité par cooltwan le 10-05-2005 à 09:05:40
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:50:59
Si c'est la meme taille de ventilo oui ca vaut le coup
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:51:23
c'est toi ki a la réponse à la question, par l'easpect financier !
si tu veux t'éviter l'achat d'une alim, moddes ta fortron, c'est du très bon matos (j'ai moddé ma advance de 300w comme ça ça marche très bien :))
sinon tu prends une tagan !
Marsh Posté le 06-05-2005 à 23:59:35
je crois pas  :cry: (mon papst est en 8cm et l'actuelle en 12cm)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:01:07
ah bah là... y'a souci :/
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:06:40
Commence par déplacer la sonde de thermorégulation, je l'avais fait sur la mienne et c'était le jour et la nuit ;)
tu commence par débrancher le secteur et tu appuies sur le bouton de démarrage du PC : ça décharge les condos et ça évite de se prendre une bonne bourre si tu mets pas les doigts ou il faut ;)
ensuite tu ouvre l'alim, tu verras un fil avec un composant collé avec une espèce de chwin gum sur un des rad, tu décolles le composant proprement et tu déplaces la sonde le plus près possible de l'arrière de l'alim dans le flux d'air.
De la sorte, la sonde de thermorégulation sera au frais et non au chaud sur le rad, ce qui fait qu'elle n'agira pratiquement plus : résultat -> ventilo @5V
J'ai tourné comme ça pendant un an sans aucun pb, et crois moi, c'est le jour et la nuit ;)
bon bricolage
A+
Message édité par JeanY le 07-05-2005 à 00:07:54
Ma galerie : Lanzarote page 25
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:06:48
ça serai un peu trop porco :(
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:07:50
ensuite tu ouvre l'alim, tu verras un fil avec un composant collé avec une espèce de chwin gum sur un des rad, tu décolles le composant proprement et tu délaces la sonde le plus près possible de l'arrière de l'alim dans le flux d'air.
bon bricolage
A+
 [:dde]  :)  :jap: merci je tente ça demain (le probleme etant effectivement lors de la montée en temp)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:09:42
Je sais, autant elle est silencieuse en IDLE, autant elle est bruyante en BURN, tu verras, tu n'entendras pratiquement plus aucune différence entre IDLE et BURN ;)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:11:19
Si tu ne trouves pas, tu me dis, je démonterai la mienne qui ne me sert plus et je te ferai un tof :D
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:13:42
 :jap: on voit ça demain
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:17:11
Tiens, un amateur de photo...en Canon apparemment :D
EOS 20D ?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:20:59
300d :D j'ai economisé sur le boitier pour les objos
Message édité par cooltwan le 07-05-2005 à 00:21:28
Marsh Posté le 07-05-2005 à 00:24:25
Je suis de l'autre côté de la force....D70 :D
Marsh Posté le 07-05-2005 à 18:22:45
c'est fait mais là maintenant j'entends un affreux aigu de ma 8500 powercolor :(
Marsh Posté le 09-05-2005 à 11:30:17
Voilà, maintenant t'as plus qu'à passer ta Radeon en passif
Zalman est ton ami :whistle:
Marsh Posté le 09-05-2005 à 14:23:25
je vais faire ça (l'install dure combien de temps ? c'est chiant à faire ?)
et pour le cpu tant qu'on y est ... ? 2800+ non o/c
Marsh Posté le 09-05-2005 à 18:20:39
1 demi heure pour mon ZM80C-HP, ça se fait bien en suivant la fiche technique.
Barton XP Mobile 2600+
A+
Message édité par JeanY le 09-05-2005 à 18:22:27
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:07:00
pour le cpu je te demandais quel rad prendre :D ?
sinon j'ai commandé ça pour l'ati :)
http://www.endpcnoise.com/e/images/items/zm80d-hp.jpg
Marsh Posté le 10-05-2005 à 09:07:35
en revanche l'alim ca a l'ai de chauffer pas mal quand meme en 5V
Message édité par cooltwan le 10-05-2005 à 09:07:44
Marsh Posté le 10-05-2005 à 10:20:51
Thermalright SI97+Noiseblocker SE2
Pour l'alim, ça chauffe certes, la mienne a tenu 1 an comme ça sans pb et elle fonctionne toujours parfaitement même si je l'ai remplacée par une Tagan :love: (c'est encore le jour et la nuit entre la Tagan et la Fortron en 5V)
Marsh Posté le 22-06-2005 à 15:36:18
j'ai reçu le zalman mais j'ai peur vu les chaleurs de la faire claquer la 8500 ...
Marsh Posté le 23-06-2005 à 15:02:35
Moi, j'ai mis un Noiseblocker SE2@5V sur mon ZM80C-HP (9800 pro) car j'ai entrevu les 1er artefacts sous Doom3
Mais Bon, une 8500 chauffe beaucoup moins qu'une 9800 ;)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:03:44
euh justement j'ai fait une coquille j'ai une 9800 pro sinon en ventilo en stock j'ai un enermax avec potar + et un papst super silencieux en 8x8cm
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:32:26
Une 9800 pro ça passe jusqu'à 27° dans la pièce en passif avec le ZM, au delà de 27 c'est critique...
Mets un 9 cm, ça va impec et en 5V un SE2 est inaudible
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:33:12
Au fait, content de ta Fortron moddée ?
Marsh Posté le 23-06-2005 à 16:38:26
bon bricolage
A+
Mais t'a pas peur qu'elle prenne un coup de chaud  :??:
ça fait combien de temps que tu tourne comme ça?
La raison est la mesure de toutes choses!   Venez découvrir de la peinture pointilliste
Marsh Posté le 24-06-2005 à 12:54:44
Elle a tourné plus d'un an comme ça...avec un P4C 3@3.8
Jamais aucun soucis ;)
un 12cm @5V, ça brasse encore de l'air...
