alim pour Athlon 64 3500+ compatible pci-express !!! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:33:17
t'es sur de ton coup car franchement les descriptions parlent pas du pci-express !!!
grossbil en parle mais multe-pass et ldlc non !!!
Si c'est bien le cas parfait sinon va falloir que je regarde ailleurs !!!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:41:46
veut rie ndire ce que je demande c'est si le connectuer pci-express est bien fourni avec si faut pas que j'en cherche 1 à coté !!!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 16:45:19
Faut surtout que tu m'explique ou que tu me montre ce que tu appelles un connecteur pci-express sur une alim ![]()
Marsh Posté le 12-03-2006 à 17:15:00
il me faut 1 alim assez équipée pourbrancher ma 6600GT PCI-Express.
Vu que l'alim actuelle n'a rien qui ressemble à ça !!!
Si c'était en AGP pas de problème mais vu que le connecteur d'alim PCI-Express est diéfferent !!!
Marsh Posté le 12-03-2006 à 15:56:05
Salut à tous je doit monter 1 Athlon 64 3500+ et j'ai acheté 1 boitier entrée de gamme rue du comemrce et gros bordel pas de connecteur pci-express, et cable d'alim ne correspodant pas (20 broches au lieu de 24).
Donc je recherche 1 alim qui puisse me permettre de faire tourner cette config sans pour autant plomber le budget !!!
Donc me faudrais 1 alim correcte d'au - 400W compatible pci-express pas trop cher.
sur LDLC j'ai vu qq alim mais à 80 fait 1 peut cher.
Donc toute aide est la bien venu.
Merci d'avance et @+
