Arctic Cooling Silentium T1 ou T2 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 07-03-2005 à 23:40:27
Bon ben, si toutefois, pour ceux que ça peut intéresser les deux tours respectives sont celle-ci (la T1)
Et celle-là (la T2)
Petit détail, les deux modèles sont diponibles, là où j'habite, au prix de 70 (ce qui est moins que la moyenne il me semble)
Marsh Posté le 09-03-2005 à 04:58:10
Bon ben alors personne n'a rien à dire sur ces tours ?
Dommage...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:41:12
Décidément j'ai jamais de succès avec mes topics...
Bref, si quelqu'un le sait, qu'il me dise au moins la différence entre la T1 et la T2, ça serait sympa...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:23:16
cherche un peu... y a des tests de ces tours un peu partout
je crois que pcinpact.com a testé la T1
Sinon je crois que la t2 a pas d alim, sur la T1 elle est integrée mais en bas du boitier a l avant et puis elle est inaudible avec des voltages corrects (mais pas changeable)...
donc la T1 > Silence absolu
La T2> plus classique je pense
apres ce ne sont que des suppositions
Marsh Posté le 11-04-2007 à 14:57:12
thunderdarkdevil a écrit : Salut ! |
+1
Attention car de nombreux tests sont basés sur la précédente version (non "PRO" ). L'alimentation et le système de fixation du disque dur à changé
Marsh Posté le 11-04-2007 à 15:04:44
Très bon boitier ... un pote a pris la version pro du T2 (avec alim 500W) avec un E6400, 2Go de ram et une 8800GTS 320Mo et ça tourne nickel.
A part ça le système de fixation du disque dur est franchement compliqué ... par contre les emplacements classiques sont très simples à utiliser. Pas de vis, c'est monté en 10" chrono.
Marsh Posté le 24-06-2007 à 22:46:38
Je me demande si il est vraiment adapter aux cartes graphiques ??
http://www.arctic-cooling.com/pics [...] cs_225.gif
Si on prend l'image si dessous, on voit que l'air froid est aspirer derriere et dessous et est expulsé par l'alimentation.
Mais on a une CG type 8800, le flux d'air est dans l'autre sens, on risque donc d'aspirer l'air chaud sortant de la cg directement dans le cpu...
Marsh Posté le 18-01-2008 à 15:26:55
Si jamais quelqu'un veut des infos sur ce boitier ...
Mon avis : boitier à éviter !!!!!!!
fragile : les élastiques qui tiennent le disque dur, les plastiques ...
peu fiable : l'alim fournie est bonne, mais elle gère les ventilos du boitier et de l'alim : ce système a tenu peu de temps, mon boitier n'était plus du tout ventilé ! J'ai dû tout démonter et couper les fils des ventilos pour les alimenter.
sav pourri : jamais eu de réponse à mes questions
silence : bof, d'autant que la porte façade génère des vibrations.
En revanche, esthétique sympa, montage simplifié (on monte pas son pc tous les jours cependant), bonne alim
Marsh Posté le 07-03-2005 à 19:21:52
Quelqu'un utilise-t-il l'un de ces boitiers ?
En est-il satisfait.
Et si quelqu'un a lu des test ou des articles, peut-il me dire les grosses différences entre les deux (a part l'esthétique) et lequel est le mieux (surtout niveau bruit)
