A l'aide s'il vous plait ! problème arctic silver - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2005 à 18:01:00
nettoie delicatement à l'alcool plutot et laisse seché l'acetone c'est trop violent
Marsh Posté le 05-03-2005 à 18:01:08
Je ne sais pas si l'A S conduit le courant, par contre méfiance sur l'acétone, ça bouffe les polymères, plastiques, matifie la peinture etc ...
Marsh Posté le 05-03-2005 à 19:04:04
Je suis passé prendre en même temps un ohmmètre, j'ai fait une petite ligne d'arctic silver 2 sur un bout de plastique, apparemment ça conduit pas le courant.
J'ai testé l'acétone sur une partie de la carte ou il n'y a que du vernis, l'acétone n'abime rien, ni vernis ni autre.
J'en ai enlevé un maximum, même entre les chips de ram et le circuit imprimé. J'ai tout passé en revue, ça à l'air propre.
Comme j'ai peur quand même de la remonter, je vais attendre demain, j'effectuerai un ultime controle à la lumière du jour.
Y'en a t-il d'entre vous qui ont déjà grillé une carte ou autre à cause de cette pate thermique (c'est de l'arctic silver 2 je re-précise, pas de la 5).
Je vais remonter ma 6800GT avec de la 5.
Merci à vous
3rik
Marsh Posté le 05-03-2005 à 20:29:09
| Citation : Je suis passé prendre en même temps un ohmmètre, j'ai fait une petite ligne d'arctic silver 2 sur un bout de plastique, apparemment ça conduit pas le courant. |
ca conduit pas t'es sûr, genre y te mettais que ça avait une résitance infinie ton ohmètre ?
Marsh Posté le 05-03-2005 à 23:52:13
tyler1207 a écrit :
Si c'est ce qu'il m'a indiqué. Où est le problème ?
Marsh Posté le 06-03-2005 à 00:14:02
non aucun pb juste pour savoir ce qu'il te donnait comme valeur
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:10:26
Alors, c'est OK, vous pensez que je peux la remonter ?
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:13:31
Contrairement aux autres pates thermiques d'entrée de gamme, l'Artic Ceramique utilise 5 composants uniques hautement conducteurs (aluminum oxide, boron nitride, zinc oxide sub-micron particles...) et ne contient pas de silicone ou d'autres produits conducteurs d'électricité : aucun risque de cours cicruit si la pate déborde sur les cicruits imprimés.
si c l'artic silver(tout court) c conducteur, alors si c le cas il faut nettoyer comme il faut!
Marsh Posté le 07-03-2005 à 20:19:12
http://www.nokytech.net/actualites [...] 1&suite=10
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:03:33
Mairde, ça craint, et moi c'est de l'AS2 que j'avais mis :
http://www.arcticsilver.com/as2.htm
"Negligible electrical conductivity.
Arctic Silver II was formulated to conduct heat, not electricity. It is only electrically conductive in a thin layer under extreme compression.
(While much safer than electrically conductive silver and copper greases, Arctic Silver II should be kept away from electrical traces, pins, and leads. The compound is slightly capacitive and could potentially cause problems if it bridged two close-proximity electrical paths.)"
Je vais inspecter mon nettoyage à la loupe
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:09:37
çai vrai çai un peu con le taiste avec l'ohmmètre... si la pâte est conductrice à hautes fréquences ou autres je l'ai DMC.
Qui vivra verra !
Marsh Posté le 07-03-2005 à 21:10:59
| bardack a écrit : vaut mieux! a moins que tu veuilles perdre une carte!lol! |
Ah nan pas ma 6800GT
Marsh Posté le 08-03-2005 à 19:41:56
La carte fonctionne pour le moment (pas essayé en 3D)
Petit "ouf !"
Marsh Posté le 05-03-2005 à 17:59:07
salut,
voilà j'avais mis de l'arctic silver 2 sur le gpu et la ram de ma galaxy 6800gt. J'en avais peut-être mis un peu trop, en l'enlevant elle s'est étalée sur les ptis composants a coté du core, et sur les côtés des chips de ram (voir entre le circuit imprimé et la ram).
J'ai peur que ça conduise le courant et que ma carte grille si j'ai pas bien tout enlevé.
Elle conduit le courant l'arctic silver 2 ?
J'ai lu qu'on pouvait nettoyer facilement avec de l'acetone, je cours m'en acheter une bouteille -si j'en trouve-.
Vous croyez que je peux bousiller ma carte ?
A l'aide siouplait !
Merci d'avance,
3rik
