Antec SLK 2650 BQE : Un boitier qu'il est bieng ! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:14:55
C'est bien mais il manque une photo ![[:zebra33] [:zebra33]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zebra33.gif)
Marsh Posté le 29-10-2004 à 15:19:21
Bon ben dès que je retrouve mon apn j'en fait une ou deux !!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 16:07:27
Je possede un Antec 1035 BII et un 1080 AMG.
C'est que les cages disques sont pratique ... quand la tour est vide. Une fois le PC monté c'est une autre histoire. Si, ouvrant la porte latéral, on pouvait retirer la (les) cage en les tirant vers soi, ce serait bien plus pratique.
La smart power 350 W : j'espère que ce n'est pas le même modèle que la smart power vieille de deux ans de mon 1035 B II, parce cette derniere et trés bruyante. L'alim est - elle termo regulée Caramel mou ?
Y a-t-il des cables alim SATA. Si non des adaptateurs sont ils fournis dan le package ?
Enfin, et c'est commun à pratiquement tout les boitiers : qu'est qu'ils nous em....ent avec leur 2 3,5" visible et leur 4 5,25" visible. 1 et 3, respectivement suffirait largement. Qui à encore besoin de 2 lecteurs de disquettes ? et qu'on ne me parle pas de lecteur ZIP à l'ère des clefs USB. Pariel 4 5.25" bof bof, au pire on a un lecteur, un graveur et un Jackie truc affiche ou un reobus. Ceci pour dire qu'en economisant 1 5.25" et un 3.5" visible on doit pour mettre une cage disque 3.5" invisible de plus. A l'heure ou le sata ce democratise et le raid avec il peut etre interressant d'avoir + de 2 emplacement specifique pour les HDD.
Au mieux le 4ieme emplacement 5 1/4, que je trouve inutile, peut rester vide afin de ne pas coller les unités les unes sur les autres et eviter la chauffe. C'est un peu maigre comme avantage quand même.
En terme de dimenesion et fonctionnalité, le 1650 B me semble proche du 2650 BQE, le tout pour les mêmes dimensions.
Le 1650 B est cependant dépourvu de porte (que tlm n'aime pas d'ailleurs) et a une estethique un peu differente.
As tu hesité entre les deux Caramel mou ? Moi j'hesite. Sans doute hesiterais je moi si le 2650 était au prix du 1650, mais ce n'est pas le cas. Le 3700 ne m'interresse pas car il devient trop imposant et j'aimerais eviter pour une fois les mastodontes du genre de mes deux boitiers serie 1000.
Marsh Posté le 29-10-2004 à 17:31:56
Magick > En fait pour ce qui est de l'alim, je sais qu'elle est thermorégulée, donc elle ne fait du bruit que si la tour est pas assez ventilée.
En même temps j'ai mis de suite la tagan, donc je ne peux pas te dire ce qu'il en est en pratique. le modéle exact est : SL350SP Antec smart power 350W. Pas d'adaptateur Sata ni de connecteur. (en général les HDD Sata sont livré avec un adaptateur Molex non ?).
ceci dit sur ma tagan y a déjà 2 connecteurs Sata dc je m'en fichais pour le coup !
Non, je n'ai pas hésité parceque je voulais un boitier avec une porte, mes lecteurs optiques sont blancs et ça eu été moche avec une tour noir sans porte (paske je voulais une tour noir).
Les baies sont visibles, mais vu qu'il y a une porte ....
Voilà, si tu veux d'autres info n'hésite pas !
ps : je trouve pô mon apn !!!
Marsh Posté le 29-10-2004 à 14:57:57
Bon, à priori personne n'a ce boitier ou presque sur le forum.
Alors je vais faire un petit feedback.
D'abs un test http://www.vtr-hardware.com/articles/a4750_0.html
Bon, alors ça me change clairement de mon Morex M320. Avec la même config (cf ben ma config dans mon profil) j'ai gagné pas moins de 12° sur mon CPU et 5° sur ma mobo !
Ceci est dû, d'une part au blowhole et a son système de tube qui vient directement donner de l'air frais au CPU. Il est d'ailleurs inutile de rajouter un 80mm à ce blowhole, ça n'apporte que du bruit en plus.
Il y a un 120 mm plutôt silencieux en extraction fourni, monté sur un système de chti "coussins" en plastique anti-vibration.
J'ai simplement rajouté un Enermax UC8-FAB avec potar au mini en aspi (il y a un emplacement prévu à cet effet).
Niveau montage, 2 vis thumbscrew pour le panneau latéral assez pratique.
Un système sans vis pour les lecteurs optiques (super pratique).
Un ptit "tiroir" à vis derrière la tour. sympa.
Une cage de HDD pratique et démontable facile, avec des silentblocs. Je confirme, il vaut mieux installer d'abord les disques dur dans la cage et ENSUITE la carte graphique, surtout les Nvidia assez longue, sinon on est bon pour re démonter la carte graphique.
Dommage que l'emplacement du 80 mm ne soit pas en face de la cage des HDD !
Voilà, alim 350W antec, la même que le 3700 d'ailleurs.
Le boitier est petit, bien fini, 2 USB2 en façade (pas de firewire !! sniff) discret. Dommage que la porte fasse fragile (mais c'est habituel dans cette série de boitier).
Perso, niveau modifications j'ai rajouté un 80 mm en aspi, et intercalé des filtres (provenance aspirateur) entre le blowhole et son carter et un autre devant le 80mm en aspi. J'ai pris 7° CPU et 4° Mobo, mais ça évite la poussière et ça diminue encore le bruit, becauz le blowhole fait pas mal ressortir le bruit du ventilo de CPU (zalman 7000 AlCu a 2100 Tm via asus Qfan de ma P4P800-E Dlx) !
Et j'ai également viré l'alim Antec vu que j'ai une Tagan 380W kivabienmaikichauffe.
Bref, bon boitier, facile à monter, sobre et très bien ventilé.
Mon PC est relativement chargé (cad pas vraiment par rapport à la moyenne du forum, mais par rapport à des configs de base d'utilisateurs lambda).
Au final avec mon O/C CPU à 3.25 @ 1.675V et l'O/C de ma CG à 440/800 ben je suis relativement content de mes T°.
Je fais un relévé des t°ce soir et j'éditerai pour les T° en idle et en Full avec les modifs que j'ai faites, j'ai pris qq degrès en mettant les filtres hier soir.
Edit : CPU : 38° en Idle et 57° en burn de chez burn (mobo idle 30° burn 36°) j'ai pris 7° sur le cpu et 6° sur la mobo avec les filtres ! Faut que je trouve autre chose...
Dommage que :
- Il n'y est pas de Firewire en façade
- Il n'y est aucun filtres (mes filtres d'aspiro sont trop épais je dois trouver autre chose)
- Dommage aussi que ce ne soit qu'un 80 en aspi.
... et pis cette porte pas solide (apparement g pas encore tout cassé) !!
voilààà, 86 euro via LDLC.
Message édité par caramelmou59 le 30-10-2004 à 15:44:14
"tu vois Natachate, t'es comme le H de Hawaï ...... tu sers à rien !"
