Antec Plus View II?
Antec Plus View II? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-04-2006 à 19:58:13
JE vais me monter une new config:
AMD X2 4200
Asus A8N Premium
2 DD WD
CG 7600GT ou 7900GT
Seasonic 500W
2Go Corsair
Est-ce-que le boitier Antec plus view II parait-il cohérent avec ma config?
Qui peut me donner des infos dessus....
Fait il du bruit?
la ventilation.....
Si non, quel boitier me conseillez-vous?
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:25:57
Un boitier ne fait pas de bruit. ce sont les ventilos qu'on fout dedans qui en font.
Aussi, les ventilos antec sont de vraies turbines, ils faut absolument les sous volter.
Donc, choisi un boitier qui te plait esthétiquement, et au nivo de l'arangement, ensuite, tu achete les ventilos à part.
Je te conseille les artic cooling, ou les textorm db-killer.
Marsh Posté le 24-04-2006 à 21:51:13
J'ai pu lire sur différents test qu'au niveau des DD, sur le boitier antec 1050B, les DD vibraient dû à l'abscence de patins.....
ce que je voulais savoir si sur ce modèle, on avait aussi ce prb?
Pour les textorm, niveau silence super bien, mais question refroidissement?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 08:38:32
negatif je possede ce boitier et pour l'instant je constate pas de vibration.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 08:46:52
J'hésitais avec celui-ci (1050B) et le Plus View II...
Alors comment est-il?
Tu en es satisfait?
Lequel me conseilles-tu?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 08:52:59
je trouve ce boitier trés pratique et sobre de plus tu as une alim modulaire de 500 watts qui tient la route.
tu peux y mettre 3 ventilo et dedans il y a de la place.
tres bon boitier pour moi.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:13:15
l'alim est bruyante ou pas?
Niveau ventilo, tu as mis quoi?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:37:42
j'ai mis deux ventilo comme ca en facade
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 28_fr.html
et franchement l'alim n'est pas trop bruyante mais le ventilo de 120 fourni avec le boitier lui oui donc a remplacer.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 10:52:59
et pour celui de 120?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:03:37
pas encore changé pour l'instant mais cela va venir.
il est bruyant quand il tourne a fond mais reglé au mini ca peut allé.
ah oui il y a un ptit inter avec trois position "1 2 3"
Marsh Posté le 25-04-2006 à 11:50:08
ok, il coute cbien?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:01:26
Si tu veux un boitier qui se tait, je te conseille fortément d'acheter un rhéobus et des pins caoutchouc pour fixer les ventilos. Ca change tout côté bruit.
J'ai un Antec (1080AMG) et il est très silencieux grace à ça.
Marsh Posté le 25-04-2006 à 12:48:37
Quelle est la différence entre le 1050B et le 1080AMG?
Marsh Posté le 25-04-2006 à 13:35:43
alors voici un lien du tx 1050 j'ai pas trouver de lien pour le 1080 amg
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027984.html
http://www.antec.com/ec/fr/
Marsh Posté le 25-04-2006 à 14:17:59
Je n'ai plus qu'à faire mon choix entre le 1050, 1080 et le plus view II
Choix cornélien.....
Marsh Posté le 25-04-2006 à 15:33:45
D'après ce que j'ai vu, le 1080AMG a été remplacé par le 1088AMG (léger changement de design, ventilo arrière 1x120 au lieu de 2x80)
Différences entre plus viewII, 1050 et 1088, c'est ici :
http://www.antec.com/pdf/CaseComparison.pdf
Les différences sont au niveau de la couleur, la ventilation et l'alim.
Message édité par Lodeno le 25-04-2006 à 15:34:25
Marsh Posté le 25-04-2006 à 16:48:02
super cool ta récap
merci bcp
