boitier ANTEC avec alim HEDEN? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:23:59
oui je sais je me suis rendu compte que cette alim n'est pas terrible, mais est ce que c'est a cause de l'aim que vient le probleme?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:27:32
Tu es sur de tes branchements sur les pins?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:38:41
oui je branche exactement les conecteur sur le panel 1 de ma carte mere avec les 2 boitier, sauf le boitier antec a 3 connecteur hdd led je l'ai tous essayé 1 par 1 est rien ne ce passe.
je ne m'y connais pas trop en informatique mais je pensse pas que le probleme vienne du boitier car je l'ai acheté tout neuf chez surcouf, mais aussi l'alimentation est tout neuf peut etre qu il y a une incompatibilité entre les 2?
j'avais egalement essayé le boitier antec avec une alimentation Xpola 350 w mais rien de marché aussi
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:41:27
mais quand ja'i acheter mon processeur aest ma carte mere, chez surcouf le vendeur ma dit que cetait compatible
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:44:52
mobo=carte mère
C'est une carte mère 939 avec un CPU socket A, donc incompatible
C'est un Athlon XP ou A64 3200+ ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:46:36
je suis vraiment desolé j'ai fait une erreur c'est bien un athlon 64 3200
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:49:39
carte mère A8N-VM CSM = socket 939
Athlon XP 3200 = socket A
donc déjà pour le montage ca va pas
a moins que ce soit une erreur de frappe et qu'il s'agisse d'un A 64 3200+
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:54:14
| onizula a écrit : Bonjours j'ai acheter un boitier antec slk3000b mais le probleme c'est que apres avoir tout monté l'orsque j'appuye sur le bouton du boitier pour demaré rien ne se passe aucune led ne s'allume, j'utilise avec ce boitier une alimentation Heden psx-a830. |
prends donc cette alim et mets la dans le slk3000
autant pour moi tu n'as pas 2 alim ?
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:59:12
si javais essayé avec 2 alime la heden et une xpola
les deux ace quil parait cest des alime pas terrible
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:05:19
tout le monde ne veut/peut pas mettre 100 dans une alim. pour une utilisation basique cela doit être ok je pense.
mais essai avec l'alim du xpola dans l'antec.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:15:43
| onizula a écrit : j'ai essayé est ca marche pas |
et le SAV de surcouf ? tu devrais y amener tout ton matos si tu n'as pas un pote qui peut t'aider.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 15:16:52
Si je me gourre pas, et que je ne confonde pas la mobo, il me semble, que si tu n'as qu'une seule barette de ram, il faille la mettre dans la banque 3 et pas 1. Tu trouveras l'info dans le livret de la carte mère. Si c'est ça, ça bloque le démarrage, ce qui correspond à ton cas.
Un truc que tu peux essayé aussi, c'est de démarrer au tournevis, sans aucun connecteur du panneau avant de connnecté à la carte mère. J'ai déja rencontré des cas, ou j'avais le reset et le power d'inversé ( connectique boitier), ou alors le bouton power de foutu. Normalement sur les asus, tu as une led verte pour t'indiquer que la mobo reçoit du jus. Attention, cela ne veut pas dire qu'elle reçoit sufisament de jus pour démarer, mais si déjà ce n'est pas allumé, c'est qu'il y a un soucis.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 14:13:14
petite indication sur le boitier antec il y a 3 connecteur appelé H.D.D led j'en branche 1 des trois
Voici ma config
CM asus A8N-VM CSM
Proc athlon 64 3200
512 mo de ram
DD seagate 80 go
alimentation Heden PSX -A830
l'orsque je branche toute cette config sans rien changé sur mon ancien boitier le tout marche
s'avez vous d'ou vien le probleme
Message édité par onizula le 15-04-2006 à 14:45:58
