Alimention 560w insuffisante pour un o/c Q6600!? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:18:21
Alim: Aikuo BF560w
Hello,ouaih tu devrai de temps en temps voir les test sur les alims,c est quoi cette alim en carton avec une config pareil.....
c est comme sauter d un avion sans parachute...
prend toi une seasonic 500w.........
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:21:09
chriskenoby a écrit : Alim: Aikuo BF560w |
Yop merci pour ta réponse;
alors swat mon alim fait pas partie des grandes marques, mais rapport qualité prix c'est ce qui se fait de mieux.
Voici un comparatif: http://59hardware.net/Articles/Tes [...] ns/10.html
Et de la à me racheter une alim je pense que j'opeterais plutôt pour une 700w minimum, déjà que celle ci date que de 3 mois, j'ai pas envie d'en racheter une à noel
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:32:17
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/ vla la bible des test......et une bonne 500w suffit pour ta config...........de marque bien sur
et rapport qualite prix il y a deux alims
la premiere c est Fortron Green Power 400w
la seconde c est Antec Earthwatt 430w....
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:32:58
ReplyMarsh Posté le 08-08-2007 à 20:46:52
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036616.html
si tu veut une tres bonne alim pas chere en vla une......
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:48:01
steevenoo a écrit : Au faite si tu souhaite la vendre ton alim fais moi signe ^ ^ !!! |
Ouais, je souhaite la vendre vu que celle ci me convient pas
Marsh Posté le 08-08-2007 à 20:49:56
chriskenoby a écrit : http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/ vla la bible des test......et une bonne 500w suffit pour ta config...........de marque bien sur |
Je suis un peu septique sur la puissance que tu me conseilles: http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
Via ce test, on me conseille théoriquement 700, voirs 800w :s
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:00:59
700watt minimum ^^ !
J'ai fait tourné pour faire des test d'alim mon E6600 à 1.6Vcore (equivaut à un o/c de plus de 4Ghz) + une 8800GTX aquatank avec les ventillo à fond et le reste de la config c'est à dire 3 disque dur (dont 1 10000tr/min) ,mon watercooling avec 3 ventillo à fond + la pompe ,mon rheobus et le tout sur un 680i (qui consomme plus que les autre chipset)
Résulta : 0.3V de chute de tension entre ma config light IDLE (7800GTX et 0.99Vcore) et ma config oc à mort (cité plus haut) et le tout avec 28° dans la piece.
Alim : Tagan TG530-U15 EasyCon 530W
Meme si tu as un Q6600 c'est pas avec une 8800GT que tu risque de cramé une 500W de marque ,je pense meme que la forton green power 400W passerai correctement ...
Mis à part si tu cherche le gros O/C ta consomation ne doit pas dépasser les 350W avec ce que tu as ...
J'ai lue le test de ton alim et quand je voit quelle se paye une chute de tension de 0.4V avec 235W consommé avec ta config ca doit avoisiné les 0.6V/0.8V si c'est pas plus ... donc ca merde ...
Pour finir effectivement si elle vaut 30€ c'est un bon rapport Q/P mais apres ca ressemble beaucoup à de l'eden
A bon entendeur
Marsh Posté le 08-08-2007 à 21:13:14
alex33290 a écrit : 700watt minimum ^^ ! |
Je vais alors tester tout ca sur une nouvelle alim Targan ou une Green, et je vous tiens au jus.
Merci pour l'aide.
Marsh Posté le 09-08-2007 à 20:50:40
Moi je suis on ne peut plus satisfait de ma Corsair HX520. Miam mangez en !
Marsh Posté le 10-08-2007 à 14:51:06
Yop,
Alors pour vous tenir informé, j'ai acheté une Seasonic M12 600w (ca me permet d'avoir une marge confortable pour les années à venir ), et malheuresement l'o/c n'est pas vraiment plus facile à réaliser. Bien que j'arrive à etre totalement stable @3.0Ghz (7 * 430 / 1.4125volt) et que l'alim est beaucoup plus à l'aise (les bruits aigu ont disparus), j'ai du mal à o/c plus loin.
En tout cas, on peut retenir ici que pour un o/c de qualité avec config de qualité, il faut aussi une alim de qualité
Marsh Posté le 10-08-2007 à 14:59:23
Ben Seasonic c'est ce qui se fait de mieux.^^ Après c'est ta config qui est en cause.^^
Marsh Posté le 10-08-2007 à 18:01:28
Marsh Posté le 10-08-2007 à 21:59:58
Ca reste un Q6600 B3 (TPD 125W!) ,faut pas esperer O/C jusqua 4.0Ghz sauf si tu lui mé 1.8Vcore et avec refroidissement à l'azote .
Avec ta M12 600W tu as de quois mettre un QX6800 O/C à mort avec un SLI de 8800ultra O/C à mort et en plus il te restera encore un peut de marge de puissance
Marsh Posté le 08-08-2007 à 19:55:25
Alors voila, je suis en train de faire différent test pour o/c au mieux mon Q6600 B3.
J'ai, pour l'instant seulement 2 configurations stable:
Carte mere: Asus P5kc
GPU: GF8800GT 320mo o/c BFG
Alim: Aikuo BF560w
DD: Maxtor SATA-II 250 G 7200rpm
Refroidissment: Thermalright Extrem 120 / Papst 120mm
OS: Windows Vista
1ere Config:
Q6600 avec Fsb 400 * 6 / Vcore auto
PC6400 balistix avec 4-4-4-12 /Vram 2.20v (DDR-800mhz)
PCIE blocké à 100mhz
OCCT 1.1.0 sur 30min: Stable
3Dmark 2006(config defaut): 9820
2eme Config:
Q6600 avec Fsb 375 * 8 / Vcore 1.425
PC6400 balistix avec 4-4-4-12 /Vram 2.20v (DDR-1000 / ratio 4:5)
PCIE blocké a 100mhz
3Dmark 2006(config defaut): 3552
Voila donc, ce que je retiens de ce test, c'est que j'ai un meilleur résultat @ 2.4Ghz que à 3.0Ghz :S
J'ai noté un bruit aigu lorsque j'o/c et que le CPU est en Full: pour moi c'est mon alimentation qui me limite, mais comment en etre sur?
Ma théorie tiens donc à dire, que le CPU arrive tout juste a tourner en o/c sans que le GPU soit exploité(sous OCCT); mais dès que j'utilise un bench qui exploit le CPU et le GPU simultanément(3dmark 2006), mon alim sature et donne ce qu'il peut en priorité au CPU.
Mais j'aimerais en etre sur, cars les alims à 750~800w c'est plus les memes tarifs que les 560w, et j'ai pas envis d'investir pour rien; donc si y en parmis vous qui peuvent me confirmer ou suggerer une autre hypothèse, ca serait génial
Merci pour vôtre soutient.
Message édité par M4Z3R le 09-08-2007 à 09:14:47
