alimentation du boitier ZORRO ADVANCE - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:18:45
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 22:29:11
antec neoHE
enermax liberty
seasonic s12
fortron greenpower/epsilon
hiper modulable
apres ca dépend de ton budget (100 les enermax/seasonic 500w, 60 la forton greenpower 400w, 120 la hiper 480w modulable, etc.)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:40:17
Change ton alim, tu as une noname pas top
Utilisation de ton PC ?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:50:51
je vais utiliser mon PC surtout pour les jeux mais aussi multimedia.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:52:18
tu tiens a ton PC tu y a mis de l'argent donc tu mets une alim qui ne va pas tout griller a la premiere occasion.
apres si tu veux jouer a la roulette russe c'est ton probleme
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:54:04
ok, donc moi j'aurais un budget de maxi 50/60. Qu'est ce qui est dans ces prix la? Sinon au niveaux branchements, toutes les alims sont pareils (autant de prises pour chaque alim environ?)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:54:48
on m'a dit qu'un 350W de marque suffisait emplement, quels sont les meilleurs alim pour mon budget?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:56:47
ça dépend aussi du matos que tu y mets, 350W avec une 7800GT ça va pas le faire
 surtout que y a pas que la cg à alimenter
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:57:37
sinon, désolé du hors sujet mais je n'y connais pas grand chose, je vais acheté un maxtor 300go et on m'a dit qu'il vallait mieux beaucoup le refroidir, j'ai trouvé ca:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 23_fr.html
et je voulais savoir comment on l'installait? On demonte le disque dur et on le fixe au composants? (j'ignore totalement comment est fait un disque dur) merci de m'éclairer dsl du hs
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:58:44
voila ma configue:
*Boitier ADVANCE Zorro Bleu Boîtier moyen tour Alimentation 460Watts, normes CE, UL et TUV http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=2490
*KINGSTON Mémoire DDR-SDRAM 512 Mo PC 3200 - Value Ram
http://www.fbio.fr/product_info.php?products_id=719
*Processeur AMD Athlon 64 3200+ BOX 0.09µ Socket 939
http://www.fbio.fr/product_info.ph [...] ts_id=2610
* GIGABYTE GA-K8NF-9 (Socket 939)
http://www.surcouf.com/catalogue/f [...] ct=9581443
*DISQUE DUR MAXTOR 300GO 7200 T/M IDE 16
*SAPPHIRE RADEON X800 GT 256 MO TV-OUT/DVI - PCI EXPRESS (ATI RADEON X800 GT) (LITE)
HTTP://WWW.LDLC.FR/FICHE/PB00031636.HTML
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:02:12
une alim 350W de marque est 100 fois au dessus de ta pauvre 460W no name.
donc une alim 350W de marque suffit pour ta config mais ta 460W non
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:04:12
ok, donc qu'est ce que vous me conseillez pour mon budjet, qui soit pas mal et si possible silencieux.
La fortron green power a l'air pas mal, je regarde un peu partout ce qu'on en dit.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:07:56
ok, sinon je ne connais pas grand chose, je vais avoir 3ventilateur et le ventilateur du disque dur + celui du cpu, ou les branche t'on pensez vous que j'aurais assez de prises pour tous les brancher?
Camille
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:14:58
largement et au pire il existe des doubleurs de molex.
mais bon autant de ventilo ça va surtout faire du bruit. prepare tes oreilles.
franchement tu aurais pu t'eviter ce genre de probleme avec un boitier acceptant des ventilos 120 mm (qu'apres tu sous voltes pour baisser leur vitesse) et tu aurais concilié flux d'air et silence de fonctionnement.
mais bon tu as deja acheté ce boitier et meme si il est pourri faut faire avec maintenant.
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:19:04
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 23:22:07
ReplyMarsh Posté le 28-02-2006 à 23:35:51
| ferrycamille a écrit : ok, le bruit sera très elevé avec ce que je veut faire?  |
si tu ne regules pas la tension que tu delivres a tes 3 ventilos 80 mm il sera impossible d'avoir un truc un minimum silencieux.
de base ils seront en 12V et ça va faire un barrouf du tonnerre. En 5V ça sera deja mieu mais pour avoir cette tension faudra acheter tes potentiometres individuels, voire un rheobus ou encore avoir des ventilos avec un petit potentiometre intégré pour regler la tension délivrée aux ventilos.
le rheobus etant une espece de console ou cohabite plusieurs potentiometres pour regler facilement les tensions des differents ventilos.
comme chez moi par exemple
un potar c'est ça
ventilos vendus avec un petit potar (potentiometre)
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:39:18
ok, oui j'envisageais un rehobus zalman.
Qu'est ce que tu appelles bruyant? Fort fort ou un bourdonnement?
Sinon niveau refroidissement, en 5V ca refroidira assez?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:41:37
| ferrycamille a écrit : ok, oui j'envisageais un rehobus zalman.    |
ça depend de comment tu organises ton PC.
moi dans mon PC tout est sous volté et y a aucun probleme de chauffe.
parce que j'ai éliminé les points d'accumulation de chaleur dans le boitier. ça je l'ai fait de façon empirique apres des tests sur mon matos.
ça on ne peut pas le faire pour toi mais t'inquiete ce n'est pas sorcier
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:43:16
Attention alex c'est un gros poisson le ferrycamille ![]()
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:43:22
ok, sinon il existe des rehobus ou on met la tempéature et il regle automatiquement les ventilos?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:47:08
| XPaY a écrit : Attention alex c'est un gros poisson le ferrycamille   |
oui ça veut dire quoi?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:49:37
Disons qu'il comprend doucement quand on lui explique trés longtemps.
Toutefois je remarque qu'il s'applique a fond sur ce forum
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:51:38
| XPaY a écrit : Disons qu'il comprend doucement quand on lui explique trés longtemps.   |
tu penses a quoi précisément?
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:55:55
En gros il te faut, un boitier (de merde ou un vrai), une vrai alim (comme t'as di alex), et un reobus de base, genre le zalman et voila
Marsh Posté le 28-02-2006 à 23:57:49
ok, toi XPaY, tu pense que le power green est bien?
Mon boitier est donc si pourri?
Pour le reobus, encore des sous a sortir lol
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:00:24
un rheobus tu peux t'en tirer pour 20-30
l'alim a peu pres 55 - 60
le boitier c'est dommage parce que pour 45 tu avais le Antec SLK 3000B qui est un bon boitier moyen de gamme
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:01:39
le mien est si pourri comme boitier? a par l'alim, c'est juste les ventilo de 80 qui le rabaisse?
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:02:45
c'est celui là: Vantec Nexus NXP301
test ici http://prixmateriel.com/showtest.p [...] tec-nxp301
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:11:35
les boutons depassent beaucoup? Car mon boitier a une porte, ca existe les reobus sans boutons?
Sinon,le RHEOBUS BAYBUS ZALMAN ZM-MFC1 a l'air pas mal, comment peut il controler les neon? A quoi servent les 2 interrupteurs (12,0 et 5V)? pour les neons?
Camille
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:14:20
pour les neons j'en sais rien j'ai racheté ça a un copain et je lui ai dit de garder les néons. je deteste la lumiere dans un PC parce que le soir quand le PC tourne j'aime pas que ma chambre fasse boite de nuit.
moi plus c'est sobre plus j'aime
Marsh Posté le 01-03-2006 à 00:14:34
0v=off
12v=on
C'est pas plus compliquer que ca
Sinon essai de passer tes ventilos en 5v (en inversant la molex) tu gagnera en silence pour 0
Marsh Posté le 01-03-2006 à 09:58:34
| ferrycamille a écrit : le mien est si pourri comme boitier? a par l'alim, c'est juste les ventilo de 80 qui le rabaisse?  |
ne nous demande pas notre avis car ça risquerai de finir comme ici il y a plus d'un an, bizarement j'en ai vu passé des topics mais lui j'ai jamais pu l'oublier
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 8302-1.htm
tu remarqueras que c'est un advance aussi même si c'est pas tout a fait le même, je pense que les critiques seraient les mêmes
Sinon c'est clair qu'il faut que tu changes ton alim, de plus un rhéobus saypacher
 y a aussi le zalman zm-mfc1 qui vaut pas cher et qui gere 6 ventilo
Marsh Posté le 28-02-2006 à 22:12:09
Bonjour, je me suis acheté le boitier ZORRO ADVANCE et je voulais savoir si je pouvais garder l'alim d'origine,
qu'est ce que ca fait?Elle est bien ou pas? on m'a dit de prendre une alim 350W de marque. Quelles marques sont bien?
Que faut il mieux prendre et à quel prix?
Camille
