Alimentation trop faible ? Quels sont les risques ?
Alimentation trop faible ? Quels sont les risques ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:46:46
Salut:
J'aimerais savoir quels sont les risques
si je mets une Alim trop faible sur ma configuration
Quelles seront les conséquences ?  :??:
J'ai déjà fé des recherches sur le forum, y'a rien !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:52:33
mintereesse aussi tien!!:d
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:58:23
je suis concerné c pour ça !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 20:59:17
euh moi aussi: les alim enermax ont le 5v une peu faible parait il, il me donne 4.78v o lieu de 5v
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:06:13
ben ca clak et ca peut claker d autres choses aussi . Le bonheur koi :D
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:06:48
C UNE PLAISANTERIE ?  :heink:
Message édité par starconsole le 27-12-2003 à 21:06:57
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:07:23
pour le bonheur certainement mais pour le reste je pense qu'il est serieu :d :lol:
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:07:50
en effet je suis serieux :D
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:10:30
ah... j'aurai pensé plutôt... à heu... ouais des reboots itempestifs dans le genre...
Mé si àa claque quelque chose oulaaa !
Marsh Posté le 27-12-2003 à 21:16:02
j ai deja eu une experience semblable . Resultat un DD et une carte mere HS
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:11:51
Tu as aussi les HDs qui surchauffent et qui rendent l'ame
No Net, No Fun!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:16:07
quand l'alim est trop faible ? heuu :heink: justement quand elle est trop faible elle crée pas de surtension, non ? [:drwatson]
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:34:31
Pour les hds j'suis sur du coup car je l'ai deja vu sur quelques pcs a alim merdique avec le pc monté kom un ouf chez 2 clients
les disks durs chauffaient a mort et ils cramaient a répétition, misu ne alim plus puissante et depuis pu de prob
No Net, No Fun!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:36:21
heu atta c'est pas pasqu'une alim a une puissance annoncée plus haute qu'elle est de meilleure qualité, puis peut etre que la premiere alim (celle qui était censé etre plus faible) délivrait des tensions trop hautes contrairement à la seconde
t'avais vérifié les tensions ? :D
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:51:57
oui oui
les tensions de la premiere s'effondraient, on l'a mis sur un plus petit pc et elle tourne impec
le mec en demandait trop a la pauvre alim (250W)
No Net, No Fun!
Marsh Posté le 28-12-2003 à 09:53:25
[:romf]
etonnant [:meganne]
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:30:15
sensors
w83697hf-isa-0290
Adapter: ISA adapter
Algorithm: ISA algorithm
VCore:     +1.76 V  (min =  +1.71 V, max =  +1.88 V)
+3.3V:     +3.26 V  (min =  +3.13 V, max =  +3.45 V)
+5V:       +5.04 V  (min =  +4.72 V, max =  +5.24 V)
+12V:     +11.78 V  (min = +10.79 V, max = +13.19 V)
-12V:     -12.13 V  (min = -13.21 V, max = -10.90 V)
-5V:       -5.26 V  (min =  -5.26 V, max =  -4.76 V)       ALARM
V5SB:      +5.64 V  (min =  +4.72 V, max =  +5.24 V)
VBat:      +3.56 V  (min =  +2.40 V, max =  +3.60 V)
fan1:        0 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)
fan2:        0 RPM  (min = 3000 RPM, div = 2)
temp1:       +40°C  (limit =  +60°C)   sensor = thermistor
temp2:     +47.0°C  (limit =  +60°C, hysteresis =  +50°C) sensor = thermistor
J'ai une enermax 350W voilà les tensions que j'ai
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:39:30
les valeurs moyennes sont correctes, mais les variations sont importantes [:mlc]
Message édité par hide le 28-12-2003 à 10:39:39
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:48:11
Oui un sous voltage est parfois plus néfaste qu'un sur voltage, notamment pour les moteurs; en schématisant beaucoup, un moteur électriquement se comporte comme une résistance: comme il doit fournir la même puissance, si on le sous volte trop, la perte de tension est compensée par une augmentation de l'intensité traversant le moteur. Suivant les caractèristiques du moteur (de ses bobines) celui-ci apprècie plus ou moins bien l'augmentation de l'intensité le traversant.
Donc sous volter un moteur "équivaut" à augmenter l'intensité le traversant ce qui peut écourter prématurément sa durée de vie.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 10:52:51
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:06:31
madyodaseb quel log ta donné ça stp ?
Moi speedfan me dit
vcore1 1.55     -12v -9.32
vcore2 2.66     -5v  -4.65
+3.3v  3.31     +5v  2.85
+5v    4.25     vbat 4.08v
+12v   12.22
C'est moi ou ça a pas l'air terrible ?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:07:09
et puis avant que ca claque ca freeze avant, mon ex alim descendait a 4.40 et pas morte mais bon, vo mieux la virer avant
Ancien Feed-back -- Achats/Ventes
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:22:24
tant que c'est stable, chez moi :
5v : 4.6
12v : 11v
3.3 : 3.1
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:28:52
Moi speedfan me dit
+3.3v  3.31     +5v  2.85
+5v    4.25     vbat 4.08v
+12v   12.22
Je ne tourne pas sous windows mais sous linux mais avec motherboard monitor sous windows j'ai à peu prés les mêmes valeur
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:29:05
Les moteurs de disque durs qui crament ont souvent pour origine un 12V un peu faible. Un disque dur c'est quand même une petite bête de précision.
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:31:20
Dark123
certain valeurs sont vraiment pas terrible c'est vrai !
le + 5V -12V
tu as quel alim?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:35:42
5v : 4.6
12v : 11v
3.3 : 3.1
tient, en mesurant au multimetre :
5v : 5.10v
12v : 11.9v
vive la présicion des sondes asus :d
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:36:26
madyodaseb a écrit :
Dark123
le + 5V -12V
tu as quel alim?
le -12, meme a 0v, ça marche quand meme, il sert seulement pour le port serie ;)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:42:16
ah ok  :jap:
Marsh Posté le 28-12-2003 à 11:45:42
pas mieux :jap:
Faut arrêter de prendre les cons pour des gens.. RIP USA...
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:08:36
tiens un exemple (enfin à mon avis c'est bien dans le genre)
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 600908.htm
ce même truc est arrivé à mon oncle ya pas longtemps, alim juste (voir defaillante) il change une cg, met un R9600pro et monte l'oc pour voir... resultat une alim et une cg hs (et il a changé la cm pour rien)
Marsh Posté le 28-12-2003 à 12:32:48
moi sa me donne
5->4.84
12->11.67
3.3->3.34
s'est une enermax 300w
jai un barton 2500+
2*256mo pc3200
ati 9700
2 DD + un graveur
ca pompe trop tous sa? ou c'est mon alim qui merde?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 14:57:44
madyodaseb Mon alim c'est une vav v tech 380w et jai des reboot de temps en temps depuis 2/3j
Si je met des ventilo en 5w ça risque detre la merde ?
Message édité par Dark123 le 28-12-2003 à 15:01:01
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:16:34
je ne connais pas ton alim.
Normalement non tu as quand même 380W mais vu les tensions que tu as j'ai des doutes sur ton alim. As tu rajoutais quelque chose dans ton pc depuis c'est 2-3 jours?
Message édité par madyodaseb le 28-12-2003 à 15:18:09
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:17:38
une alim super c est la thermaltake 420W PFC . Les tensions sont tres stables et les connecteures sont nombreux . Si vous avez une alim a acheter , prennez celle la , elle est pas chere en plus (75?).
Marsh Posté le 28-12-2003 à 15:25:41
non j'ai rien rajouté et je viens de me tapper un reboot (jetais sous prince of persia a ce moment dailleur la fois d'avant aussi, pourtant ma tour est bien ventilé et ma radeon9800pro a le ventilo dorigine et n'est pas o/c donc ça doit pas venir delle ? )
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:37:28
moi sa me donne
5->4.84
12->11.67
3.3->3.34
jai un barton 2500+
2*256mo pc3200
ati 9700
2 DD + un graveur
en fait au voltmetre je trouve 5.05v pour le 5v et 12.53v pour le 12v, je fait confience au sonde asus ou a mon volmetre?
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:58:04
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:59:37
je viens d'installer la derniere version d'asus probe, et je n'ai pas les meme voltages...
speed fan :
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/speedfan000.png
AsusProbe
http://chaced.free.fr/photo/hardwarefr/probe2.jpg
Marsh Posté le 28-12-2003 à 18:06:06
alors copaing de voltage qui sont different :lol:
