mon alimentation est-elle en danger ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:02:00
Les tensions négatives ne sont pas importantes : elles sont là dans un souci de compatibilité avec les anciens ports série si mes souvenirs sont bons, mais bon, ne t'en occupe pas. Tes tensions sont correctes, pas de souci !
Pour les deux 5V, tu as le 5V et le 5Vsb. C'est ce dernier qui te permet d'allumer ton PC avec ton clavier, ta souris ou un périphérique USB.
Voilà !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:03:10
ReplyMarsh Posté le 13-02-2004 à 11:03:58
ReplyMarsh Posté le 13-02-2004 à 11:05:53
J'étais au courant pour les sondes Asus
(j'ai une A7V333), mais de là à avoir un 12 V négatif !!!! C'est pas mal, il faut le reconnaître...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:06:57
faudrais que je retrouve les capture que j'avais faites
a7n8x + asusprob =
le controleur des sondes est vraiment merdique ![]()
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:14:17
| ginie a écrit : faudrais que je retrouve les capture que j'avais faites |
Avec MBM, c'est "moins pire".
J'ai juste un 12V un peu surréaliste quelle que soit l'alim, mais bon...
Et un léger souci avec le vcore ( http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 608010.htm ), mais de là à incriminer la sonde, il n'y a qu'un pas que je me garderai de franchir !
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:00:59
Merci bcp pour toutes ces informations parceque qd on commence dans le domaine et qu'on part de 0 et ben...on s'y perd pas mal dans tout ça entre tension, watts, chaleur arghh ..on apprend pas tout ça en 2 minutes héhé
Encore merci
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:02:39
ginie il est vraiment top ton gars qui gerbe !! tu l'as eu comment?
Marsh Posté le 13-02-2004 à 14:17:42
| eversman123 a écrit : ginie il est vraiment top ton gars qui gerbe !! tu l'as eu comment? |
Laisse ton curseur sur le bonhomme que tu désires, et tu auras le code à insérer pour l'avoir ! (ou alors tu édites son message : le code de l'image apparaît)
En l'occurence, c'est (sans les espaces) : [ : v o m i]
Test :
Voilà
Marsh Posté le 13-02-2004 à 17:59:31
| eversman123 a écrit : excellent !! merci |
De rien !
Mais les 2 points après sont de trop (c'est pour ça qu'il affiche les crochets).
Marsh Posté le 15-02-2004 à 19:53:55
Faut jamais trop se prendre la tête avec les voltages négatifs qui sont foireux :
Parfois c'est la mobo qui est pas foutue de monitorer les -12 et -5 proprement. De plus, il faut signaler que la tolérance doit être plus élevée pour les lignes négatives ( +/- 10 % étant le chiffre "standard" ). Ici, je pencherais plutot pour un problème de monitoring de la mobo ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 23:55:34
voila les valeurs que g relevé avec asus probe et speed fan:
+3.3V: min 3.22 max 3.3 -12V: -16.97
+5V: 4.87/4.97 -5V: -8.78
+12V: 12.29/12.69 +5V: 4.95/4.97
ce qui me derange ce sont les valeurs du -12V et du -5V je trouve ca bizarre !?
ensuite pourquoi il y a 2 +5V?
et enfin pensez vous que je peux continuer a augmenter le vcore du proc ou suis-je (plus qu'a) bloc !?
config: 2200+@2400+
alim 250 W ALLIED
256 DDRam kingston
ventilo d'origine
DD
graveur
GF4 MX440
lecteur disquette
Voilà j'ai tout cité même si je sais pas si ca sert a quelque chose
En tout cas ça m'inquiète un peu cette histoire pour l'alim merci pour votre aide
