Alimentation grillée....nouvelle alim !! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:11:27
Même PC eteint, la carte-mere ATX est sous tention, c'est un mode "sommeil", sauf si tu utilises le bouton on/off de l'alim ...
1/ Si ca marche
 cherches pas + loin
2/ C'est uen marque de référence, on peut su'attenre à du bon matos
3/ Ben si on te dit que ca se fait tout seul ...
4/ Ya forcément un fusible mais je ne pense pas qu'il y ait un mécanime de protection contre des surtensions....
5/ Y a t-il d'autres appareil/ampoules qui grillent souvent chez toi ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:40:06
| Prems a écrit : A 80? l'alim tu peux t'acheter une prise anti-surtension...   |
quel rapport?
moi jai une prise anti sutension mais le probleme , jai pas de prise avec la terre ds ma chambre ou la brancher et donc ca sert a rien , ca me fait une multiprise de luxe
Marsh Posté le 12-02-2004 à 00:41:40
Chauffage central ?
 tu prendre la terre sur le radiateur.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:26:04
5/ Bof ça sert pas à grand chose à part contre les surtensions vraiment importantes ; ça n'empêche pas toujours le matos de griller. Si tu veux avoir une bonne protection la seule solution c'est l'onduleur. C sûr que tu ne t'en tireras pas avec 80? par contre...
EDIT : Ce n'est pas forcément dû à une surtension. Vu que l'alim était éteinte le problème vient plutôt de l'alim en elle même à mon avis. Les plombs de chez toi ont sauté ?
Marsh Posté le 12-02-2004 à 01:58:02
1 - Une multiprise contre les surtensions (appeller aussi parafoudre) ne te servira a rien si ta prise murale ne possede pas de terre. (comme ds la salle de bains)
Evite les racorts à l'arrache sur le radiateur.
2 - Le fait qu'un condensateur est éclaté ne signifie pas que tu a été victime d'une surtension:
Un echauffement excessif de celle-ci provoquer par un overclocking par exemple peut te donner le meme résultat.
Si c'était une no-name c normal vu la quailté des composants.
3 - Le meilleur moyen de se prémunir est d'acheter une alim. de bonne facture et veille à dimensionner la puissance de l'alim. en fonction de tes besoins.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 04:33:18
Oui les condo ca pete s'ils sont de mauvaise quelité.
Sur mon ancien pc j'ai encore la msi k7t dont les 4 plus gros condensateurs on explosés les un après les autres.
(Je ne suis pas le seul a avoir eu ça sur ce modele de carte mere)
Remarque: La carte fonctionne toujours ![]()
Marsh Posté le 12-02-2004 à 13:44:53
merci pour vos conseils....
je veux juste rappeler que des ampoules claques régulieremnt chez moi...(une par mois en moyenne pour un 3 pieces)
mon ancienne était une no-name....qui à éclatée pc éteint....Normal d'apres vous?!...ca faisait presque 2 ans que je l'avais...
je précise que je n'ai jamais OC mes composants....
bref d'apres vous pas besoin de prendre une prise anti-surtension (sauf si reliée a la terre)
Derniere question...pour éviter ces claquage d'alim...est ce que le fait d'éteindre l'alim derriere évite tout risque de surtensions ???
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:09:17
| jeanor a écrit :    |
C'est pas normal ca ! Pb sur la ligne, contactes EDF
| jeanor a écrit :    |
Ben oui puisque que l'alim n'est plus sous tension = risque 0
Marsh Posté le 12-02-2004 à 14:32:38
80? l'alim, je n'aurais pas pris une antec 330
Marsh Posté le 12-02-2004 à 19:28:05
ReplyMarsh Posté le 12-02-2004 à 20:22:40
| jeanor a écrit :    |
un TT Purepower, une Tagan, Zalman... bref, un truc silencieux.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:11:50
Ben moi c'est une alim Tagan 330 w que je viens de griller! Je branche tout bien, je la met sur la position 1 et j'appuis sur power...PAAAAAF! Les ventilos ne se sont même pas mis en route!
Ma nomame fonctionnait trés bien (tensions merdiques, mais au moins elle pétait pas!).
Je ne pense quand même pas que ce soit mon overclocking!
J'espère qu'elle était défectueuse...en tout cas j'ai peur, quand je recevrais la remplacente, de la brancher!Je ne voudrais pas en griller deux!
Marsh Posté le 12-02-2004 à 21:18:01
| Grinchoum a écrit : Ben moi c'est une alim Tagan 330 w que je viens de griller! Je branche tout bien, je la met sur la position 1 et j'appuis sur power...PAAAAAF! Les ventilos ne se sont même pas mis en route!   |
t'as que faire comme l'abrutit de copain que j'ai
il a eu son alimentation de pc 300W qui avait fait son temp car il a un celeron 300A sur abit bh6
Et vue que son alimentation 300 W a grillé il s'est achete un 600 W pour 119 ?
quand j'ai eclaté de rire devant lui.
Sa question etait :
600 w c'est suffisant pour alimenté un pc qui contient
celeron 300 A
dd
riva TNT
lecteur cd.
carte audio
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:19:37
| f18 a écrit :    |
Me dis pas que l'alim a grillé parcequ'elle n'est pas assez puissante! C'est pas possible, regarde ma config.
Marsh Posté le 12-02-2004 à 22:21:55
| Grinchoum a écrit :    |
la 300 W a du grillé a cause qu'elle n'a jamais vue de près de l'air pousse pa grande vitesse soit par un compresseur soit par du gaz.
il y avait tellement de poussiere dans le pc et dans l'alimentation que tu voyait presque plus les couleurs des composants electronique.
Marsh Posté le 13-02-2004 à 08:43:56
| f18 a écrit :    |
C'est pas mon cas, j'ai quasiment pas de poussiere! Le PC ne s'est même pas allumé, un composant à pété tout dessuite![[:aldark] [:aldark]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aldark.gif)
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:08:30
ça arrive les defauts au déballage, il ne faut pas généraliser...
Marsh Posté le 13-02-2004 à 11:16:41
| ginie a écrit : faut tjs mettre l'alim sur off quand le pc est arrété   |
ou etteindre l'onduleur
Marsh Posté le 13-02-2004 à 12:09:47
pour 80? t'aurais pu avoir la 380W.
si ton alim a éclatée, c'est ptet plus parcequ'elle était de qualité bof....
ton PC était éteint, mais éteint en StandBy ? ou éteint à l'interrupteur derrière...
un onduleur online coute maintenant 80?.
ça peut être une bonne idée d'investir...
sinon pour tes ampoules, si elles claquent sans augmenter d'intensitée lumineuse, c'est assez bizarre...
Marsh Posté le 10-02-2004 à 21:58:37
mon alim de PC à grillé toute seule en pleine nuit!!!! ca m"'a foutu les chtons (un grand bruit comme un coup de feu à deux heures du mat alors que mon PC était éteint !!!) !!!....
j'avais beaucoup de chance d'avoir grillé tout les composants avec.....OUFFF !!!!je viens de racheter une alim...: ANTEC Truepower 330W
...et tout marche correctement....J'ai eu du cul !!!....d'autant que je venais (décembre) d'acheter un nouveau proc+carte mere.....j'ai flippé grave....!!!
En fait un des condensateurs à explosé dans l'alim.....(dû à une surtention....bizarre ça...y avait pas d'orage pourtant...)
mes questions...:
1- y a t il un risque que mes composants aient souffert?? (j'ai du re-régler la date sous windows !!!!)
2- est ce que ma nouvelle alim est bonne?? (76 ? qd meme...)
3- y a t il des branchements spécifiques ou des programmes spéciaux à installer pour que les ventilateurs se régulent tout seuls (en vitesse) comme c'est indiqué sur la notice...
4- y a til vraiment une (mini) protection contre les sur-tensions sur ce modele...(ANTEC Truepower 330W ATX 12V)
5-est il nécessaire de se doter d'un multiprise spéciale anti-surtension !?
merci de me répondre..!!!
