disque qui chauffe, c'est normal ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:51:08
Ben oui faut commencer a s'inquiéter, c'est entre 50-55° que les contrusteurs indiquent qu'il risque d'il y avoir des dommages.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:52:37
pour de meilleur performance met un ou 2 ventilateur et si ça ne va pas encore ouvre ton boitier et met un ventilateur de salon . C'est ce que je fais perso et ça marche impec ![]()
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:58:30
Achètes un kit de ventilation pour d dur, c'est une plaque avec 2 ventilos 4 cm qu'on visse sur la face inférieure du d dur (côté circuit imprimé), il ne coûte que 12 euros.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 19:59:53
Ca, c'est de la vraie merde.
Met plutot un 80mm ou un 120mm en 5V devant.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:24:18
| alfox1 a écrit : Ca, c'est de la vraie merde. |
j'y pensais, sur ma tour j'ai un emplacement pour un ventilo 80mm devant. Mais avec le cache en plastique devant le ventilateur, ca marche quand même ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:38:26
Oui bien sur, tant qu'il y a un trou pour que l'air passe c'est bon.
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:49:43
Il y a juste le trou du lecteur de disquette (je n'en ai pas de monté).
C'est bon ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 22:58:20
Oui il y a un peu d'air qui passe. Mais ca risque pas de faire du bruit contre le cache ?
Marsh Posté le 16-08-2005 à 23:44:26
| Citation : ca risque pas de faire du bruit contre le cache ? |
Il n'y aura pas de bruit sur le cache,c'est juste l'air qui pénètre par la fente en bas du cache sous l'effet du ventilo. Par contre si ton ventilo a une vitesse élévée, ça fera du bruit tout court.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 00:43:24
superroutard a écrit :
Evidemment
Merci pour vos conseils, je vais essayer de trouver un 80mm pas trop cher sur ldlc
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:10:21
si ta pas la place, achete un ventilo expres pour disque dur (n'en déplaise a alfox c'est pas de la merde, ça fait pas de bruit et tu te casses pas le cul a installer un ventillo et souder un resistance pour le passer en 5v) j'ai payé le mien 6 euros dans un magazin a perpignan , avant mon maxtor était a 55-58° en permanance l'été meme avec la tour ouverte, la il est a 35° maximum
Marsh Posté le 17-08-2005 à 13:42:36
Si ca fait du bruit, tu doit etre sourd, des petits ventillos comme ca en 12V, ca fait forcement du bruit.
Pour passer en 5V, pas besoin de souder une resistance comme tu dit, suffit juste de le brancher sur le 5V au lieu du 12V.
Bref, les "refroidisseurs" a DD, c'est peut etre efficasse, mais c'est vraiment pas l'ideal...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:02:17
dans un pc tout fait du bruit, et si t'en rajoutes un qui est plus faible ben ça n'augmente pas ou tres tres peu le volume général.
ps) le mien je ne le mets que l'été (dans le sud ça crame) pis le reste de l'année ça dépasse pas 45° boitier fermé donc je le débranche.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:04:11
| pixedelisme a écrit : dans un pc tout fait du bruit, et si t'en rajoutes un qui est plus faible ben ça n'augmente pas ou tres tres peu le volume général. |
Non, pas dans le mien. ![[:itm] [:itm]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/itm.gif)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:06:33
c'est sur que si il a mis des thunes dans le silence c'est dommage de gacher tout
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:14:51
Bon finalement boitier fermé ça va beaucoup mieux (avec ventilo 5v en extraction)
: de 42 a 48° (44 en ce moment). C'est toujours trop ou je peux me passer du ventilo soufflant ?
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:53:45
je pense que les constructeurs ont prévu un écart plus important quand meme
Marsh Posté le 17-08-2005 à 14:56:54
a ok
fo prendre hitachi ça chauffe moins que les autres ![]()
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:02:32
n'importe quoi
yen a autant sur le forum qui disent que maxtor c'est merdique. Chacun se fait son opinion. perso j'ai grillé un maxtor au bout de 2 ans, plus de démmarrage, j'ai eu le temps de faire des sauvegardes parcequ'il a crrrcrrriiicrriissé avant de lacher. la j'ai 1 maxtor un hitachi, niveau perf semblables mais niveau temp° c'est la nuit et le jour, ya presque 10° d'écart.
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:07:44
rien que sur la premiere page du topic hdd ya deux gars qui ont un maxtor qui déconne
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:48:16
J'ai eu des problèmes avec plusieurs marques:
ibm: clusters défectueux quelques mois après l'achat
maxtor: un premier hs, un deuxième en sursis (message de panne imminente du SMART)
western digital (appartient à ma famille): pareil que l'ibm
Il ne reste plus que seagate. J'ai acheté seagate et pas d'ennui à ce jour (fiabilité et discrétion en plus) même si je ne le ménage pas (je réinstalle très souvent avec Ghost)
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:55:56
| pixedelisme a écrit : n'importe quoi |
différence de sonde peut-être
Marsh Posté le 17-08-2005 à 15:58:03
| alfox1 a écrit : Non, c'est 50-55 le max d'apres tout les constructeurs. |
Donc si les constructeurs indiquent un max de 50-55, c'est qu'il n'y a aucun risque jusqu'à 55
Marsh Posté le 17-08-2005 à 16:45:05
Tu fait ce que tu veux avec tes DD, seulement faudrat pas venir se plaindre d'une perte de données a cause du DD qui est aux alentours de 50°...
Marsh Posté le 17-08-2005 à 17:15:01
Merci de ne pas transformer mon topic en troll des montagnes
Marsh Posté le 16-08-2005 à 17:44:44
depuis quelque jours je surveille la température de mon disque dur (maxtor 120go sata) et elle est en permanence comprise entre 47 et 50 degrée. J'habite dans le Sud de la France donc il fait relativement chaud chez moi. C'est normal comme température ou je dois m'inquiéter ? ^^
mon feed-back -- mes ventes
