Alim XILENCE - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 19:14:21
Effectivement, et fort a parier que la Enermax 300W est plus puissante et stable que ces bouzes de XILENCE.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 19:15:44
Et puis je voit pas l'utilité de changer son Enermax si elle lui suffit encore.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:04:27
Coucou all, euh ben en 1 heure ya eu du monde, voici mes reponses :
20 avec une reduc de 50% donc prix 40 deja, ensuite les marques pas cher sont pas toujours mauvaises : En effet ce sont souvent des copies de produits de marque parfois même fabriqués dans la meme usine avec les memes composants...
La raison de mon changement (pour alfox1) est que je vais changer mon CPU, ma carte mère et surtout ma carte graphique. La consommation risque de monter un petit peu (voir pas mal) mais ce qui m'inquiète c'est qu'il y à de nouveaux connecteurs pour l'alim des cartes graphiques et j'ai bien peur de pas avoir le connecteur sur mon alim !
(quelqu'un aurais une photo du connecteur en passant, que je voye si je peux en fabriquer 1 ?)
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:13:27
Alors déjà, c'est pas une alim de marque
Deuxièmement, 40 pour une alim, c'est rien.
Et le noname essaye toujours de copier les grandes marques, avec des composants de pietre qualité.
Dernièrement, je parie plus sur l'Enermax pour ta nouvelle config que cette pseudo alim.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 20:42:52
Bah, dans ce cas je vais me risquer avec mon petit enermax de 300W... on verra bien si il tiendra le coup, quand à la prise faudra que je verifie si je peux me trouver un adaptateur.
Par contre je dement ce que tu dis
Citation : Et le noname essaye toujours de copier les grandes marques, avec des composants de pietre qualité. |
Bien sur c'est parfois le cas... et parfois les pièces sont d'aussi bonne qualité, parfois même c'est des pièces de marque avec un autre autocollant...
J'ai acheté des tas de pièces autant dans l'informatique que dans la prepa auto qui etait dans les deux cas enoncés et dont je suis très contant. Le tout est de savoir quand une pièce est ou n'est pas une bonne copie/renommé. Pour ce genre d'info il faut souvent être dans le milieu (travailer dans l'usine etc..) ou au moins avoir pu comparer avec la pièce de marque.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:45:35
hello ,j ai essaye cette alim et je confirme ,de la daube,elle a quand meme un petit plus ,je n est jamais vu une alim chauffer autant.....donc pour le chauffage en hiver a conseiller.....
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:47:58
chriskenoby a écrit : hello ,j ai essaye cette alim et je confirme ,de la daube,elle a quand meme un petit plus ,je n est jamais vu une alim chauffer autant.....donc pour le chauffage en hiver a conseiller..... |
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:57:31
Citation : hello ,j ai essaye cette alim et je confirme ,de la daube,elle a quand meme un petit plus ,je n est jamais vu une alim chauffer autant.....donc pour le chauffage en hiver a conseiller..... |
Voila ce que je voulais savoir, c'est certain maintenant j'en acheterai pas.
Quand au fait que la qualité se paye : des Athlon 3500 qui sont identiques au 3000+ mais vendu presque au double de prix ou des X850 transformés en X800GTO² pour des raisons de marketing ?
En passant sur mon serveur j'utilise un ecran noname... qui est un modèle phillips debadgé...
On en à pas toujours pour son argent, il faut ouvrir les yeux parfois ! Les forums sont des vecteurs ideals pour se passer des astuces de ce genre, les alims ne derogent pas à la règle il faut juste trouver la perle rare Ce qui est vraiment pas evident, c'est vrai.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 21:59:30
Althaz a écrit :
C'est pas du tout le même problème là.
On parlait de noname, t'as vraiment pas choisis le bon exemple.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 22:19:25
Ok, j'avais besoin d'exemples bien conus qui vous dirais quelquechose, mais c'est quelquechose de tout à fait standard niveau marketing.
Une grande marque avec des produits chers ne peux pas se permettre de vendre des produits trop peu chers. Une grande marque qui propose un produit entre 60 et 120 ne peux pas se permettre de proposer un produit identique ou trop similaire pour seulement 40 sans risquer de faire chuter les ventes du modèle à 120. Une si grande différence ca donne à reflechir. Pourtant c'est le modèle à 120 qui offre le plus de marges.
Mais voila, il y à tout un public acheteur qui ne prendront pas à 60, c'est des parts de marché perdus...
Alors la solution est de proposer un produit moins cher mais sous un autre nom, on crée une entreprise 'virtuelle' et hop le tour est joué. Et comme il est generalement moins cher de produire un seul produit de qualité sur une chaine de montage plustôt que d'avoir deux chaines distinctes avec des fournisseurs différents etc... on se retrouve bien souvent avec juste le badge qui change... C'est precisement le cas de mon ecran, je l'ai payé 200F de moins à l'epoque juste parcequ'il n'a pas le badge.
A l'interieur c'est du phillips mais en plus il à meme la même caisse ! Juste le badge...
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:02:56
Dans ces cas la oui, mais dans le domaines des alims, il ne faut JAMAIS prendre de nonames, ce sont toutes des merdes maintenant, y'a quelques années, ok, ca passait, on pouvait encore trouver des nonames de qualités, plus maintenant, c'est fini, d'autant que les pc consomment largement plus qu'avant donc tirent plus sur l'alim qu'avant.
Donc prendre des alims a 20 c'est prendre un risque enorme pour son materiel, c'est d'autant plus cons que l'on trouve des produits d'exellente qualité a prix abordables, genre la Fortron Green 400W a environ 65.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:15:09
alfox1 a écrit : Dans ces cas la oui, mais dans le domaines des alims, il ne faut JAMAIS prendre de nonames, ce sont toutes des merdes maintenant, y'a quelques années, ok, ca passait, on pouvait encore trouver des nonames de qualités, plus maintenant, c'est fini, d'autant que les pc consomment largement plus qu'avant donc tirent plus sur l'alim qu'avant. |
+1000
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:27:06
La ram et l'alim ce sont les deux choses en info ou il faut à tout prix éviter le noname.
Pour 30 tu as une Hiper 350W qui est une alim de qualité, rien à voir avec les noname seulement 10 moins chère.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:55:18
Perso, j'ai acheté un Hiper y'a quelques mois, genre 80-90 réputée silencieuse et bien la prise 12v ne fonctionnait pas j'ai acheté une autre alim environ 30-35 elle faisait moins de bruit et la prise 12v fonctionnait, mon PC tourne avec, aucun problème de stabilité, parfois c'est un peu de la branlette non ?
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:57:40
Je t'assure que non.
Mais bon, a chaque fois qu'on dit qu'une bonne alim c'est important, y'a toujours un gars qui se croit plus intelligent avec ses nonames, alors moi je dit plus rien maintenant, reste avec ta noname, on en reparlera quand elle aura lachée.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 00:58:51
Et surtout emporté quelque petite chose avec elle
Marsh Posté le 01-04-2006 à 08:21:04
Je dois avouer que les gens qui affirment que tout ce qui est noname = merde m'enervent.
C'est nimporte quoi, je suis daccord que d'acheter du noname c'est parfois risqué, ca à la limite je veux bien.
Tu prends clairement plus de risque qu'avec une grande marque parce que souvent tu ne sait pas ce que tu achetes.
Ca s'arrete là.
Ca reste un fait que la pluspart des produits noname sont d'excellente qualité.
La ram, tout le monde jure ses grands dieux qu'il ne faut jamais prendre de la noname... mais a part quelques cartes mères qui ont fait chier à une epoque ca passe très bien, j'ai monté des disaines de pc avec de la RAM noname sans jamais avoir de problèmes, j'overclocke avec de la noname............ et probablement mieux qu'avec de la Corsair value ! et pour moins cher.
C'est sur je prend le risque de tomber sur une crotte, mais qui n'a jamais acheté une carte mère asus ou une barette de Corsair foireuse ?
Franchement ca me rappelle l'ecole primaire : si t'as pas des nike t'est personne.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:32:19
Oui mais pas dans le domaine des alims
C'est si dure a comprendre que ca?
T'inquiete que si des alims nonames de qualité ca existait, ca ferait longtemps que l'on serait au courant.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 11:50:01
Tu crois qu'on prend des produit de marque et donc plus chère pour le plaisir?
Tu as de la noname qui tiens les +250 de fsb? non donc bon, c'est sur que 220 c'est pas dur à avoir alors bon...Et puis la Corsair value...
Tu as eu de la chance avec ta noname, mais si c'était vraiment si bien que tu laisses l'entendre, t'inquiète pas que tout le monde en prendrai.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:26:09
Althaz a écrit : Je dois avouer que les gens qui affirment que tout ce qui est noname = merde m'enervent. |
Puis la Corsair Value, tout le monde sait ce que ça vaut hein, c'est de la noname avec une garantie à vie.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:30:45
Althaz a écrit : |
La hiper, cela me fait effectivement penser au trip nike.
Un produit vendu cher car plein de babioles niveau look pour faire tuning mais des composants internes juste moyens. Plus d'importance accordé à la forme qu'au fond.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:35:06
Clair, ca brille et ca attire les pigeons, faut bien ca car sinon elles ont rien pour elles, ca chauffe, c'est bruyant, tensions dans la normal sans plus, bref, des alims standard sous un beau capot qui brille.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 12:58:46
krokor a écrit : La hiper, cela me fait effectivement penser au trip nike. |
Ô, quel ramassie de conneries !
T'as déjà vu les Hiper à 35 ou même une Fortron Green ?
Clair que c'est ésthetique et tuning
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:14:46
Pas là:
"perso, j'ai acheté un Hiper y'a quelques mois, genre 80-90 réputée silencieuse et bien la prise 12v ne fonctionnait pas j'ai acheté une autre alim environ 30-35 elle faisait moins de bruit et la prise 12v fonctionnait, mon PC tourne avec, aucun problème de stabilité, parfois c'est un peu de la branlette non ?"
J'ai aussi une alim à 30 euros, 34 pour être précis.
Mais c'est une seasonic.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:22:30
Ben apres ca depends, quand j'ai eu ma Type R 480W il y'a un ans et quelques moi, juste apres le test elogieux de Matbe, j'ai profité d'un tarif tres tres avantageux.
Et arrivée chez moi, grosse deception, tres, trop bruyant pour moi.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:23:20
http://www.sh-edv-vertrieb.de/shop [...] ucts_id=28
Avant de dire bouh 300w pas bien, dites-vous que c'est sans doute suffisant pour faire tourner une config moderne avec un X2 3800+ et une 7600GT.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:28:03
22A sur le +12V c'est quand meme pas mal pour un 300W, SS qui plus est, ca doit etre discret, loin des souffleries des nonames.
Mais c'est clair que ca suffit amplement pour une config normale.
Marsh Posté le 01-04-2006 à 13:43:45
C'est bien silencieux effectivement.
En fait ce que je voulais dire, ce qu'acheter une alim no name est un choix peu judicieux, d'autant plus que des constructeurs sérieux (fortron, seasonic) proposent de très bons modèle à un faible prix.
A un moment, on pouvait trouver la fortron green à 47 euros, excellent rapport qualité/prix s'il en est.
Après il y a d'autres marques qui proposent des produits plus chers, plus flashy et pas forcément meilleurs.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 17:45:21
J'ai pu voir en destockage des alims XILENCE POWER SPS-XP400 450 et 550.
D'après les photos ca à l'air de bonne qualité avec même un ventilo de 12cm
Je voulais me prendre une fortron green power sachant que ce qui m'interresse c'est avant tout l'efficacité et le minimum de nuisances sonores.
J'etais prêt à investir les 66 pour la Fortron 400W (ce qui devrais me suffire, j'ai une 300W Edit : de marque Enermax (avoir confondu avec mon serveur...) et ca à toujours marché niquel...). Mais si je peux m'en tirer pour un gentil petit 20 je ne serais pas contre !
La seule question qui me gene c'est si il y à bien tous les câbles nécessaires (je pense aux nouveaux branchements pour carte video, ma carte actuelle ayant une prise molex c'est tout bon, mais je vais en changer et je veux pas me retrouver bloqué bêtement).
Merci pour votre retour d'experience.
Message édité par Althaz le 31-03-2006 à 18:38:26
