alim watercoolées - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:21:40
Ces alims sont encore chères, et ne possèdent pas, à mon avis, de réel avantage par rapport aux alims Fanless standard.
Elles compliquent le circuit de WC (+ de PDC, eau réchauffée, + de tuyaux à ranger, risques de fuite...), et n'ont pas de caractéristiques plus intéressantes que les alims fanless
Avec l'arrivée d'Antec dans le monde du fanless, j'espere que les prix vont baisser
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:22:52
Je rajoute aussi que ces prix ne sont pas du tout justifiés.
En réalité, il s'agit d'alimentations standard, dont les transistors sont fixés sur des waterblocks, et non sur des simple radiateurs...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:25:24
Ce qui n'est pas particulièrement difficile a fabriquer, certain ici l'ont deja fait, et qui permet donc de choisir l'alim qu'on veux, par contre ya pas que les transistors qui chauffent et quand ya plus de souffle d'air c'est pas génial.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:00:41
j'ai vu un mod ici (http://www.jackypc.com/index2.php3?rub=articles&num=235) qui parait pas mal puisqu'en plus de water cooler l'alim, il faut laisser un vetilo de 12 qu'on faut tourner sous volté et donc inaudible qui permet d erefroidir les autres composants de l'alim.
Je suis d'accord qu'actuellement ces alim watercoolées coutent la peau du c.., mais ce que je voulais savoir c'est si c'était justifié, apparament non. Faire la sienne semble donc une alternative intéressante.SH4 Origon X c'est le mod que j'ai trouvé que ceux que tu connais on bricolé leur alim?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:02:32
Surement, si t'as trouvé sur jacky, c'est bien ca
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:04:09
ok merci beaucoup
va falloir que j'apprenne a souder moi tien
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:05:59
Plus compliqué déja
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:15:52
j'aime l'aventure
plus sérieusement, tes potes qui ont moddé leur alim sont tous des brutes en soudure ou c'est quand meme jouable pour qq'un de bricoleur , parceque si pour avoir une alim watercoolée moins chère je dois acheter 2 ou 3 alim avant d'y arriver, euh, ben je crois que je vais réfléchir!!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:18:41
Excuse j'avais mal lu, je ne connais pas les personnes qui l'ont fait, je conaissais ce mod, c'est tout
Pas besoin d'alims pour t'entrainer, fabrique toi même les Rads des transistor, suffira à la fin de la coller ou visser dans l'alim a la place de ceux d'origine.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:27:08
j'avoue que ça me tente d'essayer, en plus je viens de tomber sur un topic sur les alim hiper qui ont l'air d'être d'excellentes base de départ.
sinon dans le circuit, tu la placerais où l'alim: en série après cpu/gpu en // non?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:27:39
Alors la moi qui n'ai jamais touché un WC... j'peux pas te répondre
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:32:43
En //, il faut que les pertes s'équilibrent + ou -
Ca dépend de tes WB, du reste du circuit, de la pompe...
Qu'as tu actuellement ?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:36:09
en fait j'ai encore rien mais je réfléchis bcp en ce moment au compaosant de ma nouvelle config que j'aimerai me faire, comment et tout et tout..
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:39:23
Si tu n'as encore rien, regarde aussi les alimentations Fanless (j'aime bien les Yesico et la petite Antec Phantom (regarde le test sur materiel.be)
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:39:27
je pense plutot qd meme faire un circuit avec des rad normaux (pas ceux de voiture) donc hpdc (si j'ai bien compris) avec le cpu et le gpu dans le circuit et eventuellement l'alim. que veux tu dire par les pertes doivent s'equilibrer en //, il faut qeu les deux wb freinent + ou - de la meme manière, c'est ça?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:40:26
les alims fanless chauffent a mort non? et pis elles sont aussi super chères...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:45:14
Oui c'est exactement ca.
Tu peux le faire en //, mais il faut que les 2 circuits freinent autant l'eau.
Si jamais un circuit freine bcp + l'eau que l'autre (on dit qu'il y a beaucoup de Pertes De Charge : PDC), l'eau ne passera presque pas... et passera dans l'autre branche du circuit.
Le HPDC est un bon choix (j'ai fait le même )
Il permet d'utiliser des petits tuyaux, des petits WB, et utilise généralement des pompes - bruyantes.
En HPDC, tu peux faire un circuit en série si tu as 2 blocs (cpu, gpu).
En général, on fait en // si on a 3 blocs : (cpu) et (gpu+chipset)
C'est plus simple s'il n'y a pas d'alimentation à intégrer là dedans
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:48:54
ce serait possible de l'integrer après? et si oui quel montage tu ferais?
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:49:10
BenyB a écrit : les alims fanless chauffent a mort non? et pis elles sont aussi super chères... |
Boaf, po tellement + chères
La phantom350 est à 170 et la yesico450 était à 175 à l'époque
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:50:45
c'est vrai mais tant qu'a faire un système wc, autant qu'il intègre le plus de composants possibles non?
j'ai vu des alphacool dans ces prix là
et puis je vais peut etre essayer de la watercooler moi meme!
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:53:37
Ben c'est pas sûr justement.
Car ton radiateur devra dissiper + de chaleur si tu rajoutes l'alimentation...
Et tu devras donc augmenter la vitesse des ventilos, ou la t° des éléments montera.
Si tu arrives à la waterrcooler toi même, c'est pas mal du tout
Marsh Posté le 27-12-2004 à 23:56:49
tu as jeté un oeil au lien que j'ai donné sur jacky pc? toi qui a l'air de savoir de quoi tu parles ça te parait viable comme truc?
autre détail, j'imagine que plus le réservoir de ldr est grand mieux c'est non?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 00:30:53
J'avais déjà vu cette page, et je comptais faire exactement pareil
Le montage est très bien réalisé, mais il y a un seul inconvénient je trouve :
Les transistors doivent être déportés, et il faut mettre une certaine longueur de fils.
Etant donné qu'ils fonctionnent à très haute fréquence, cela peut poser des problèmes à terme...
Mais je n'ai jamais personnellement essayé
Marsh Posté le 28-12-2004 à 00:34:35
ok, affaire à suivre donc
allez pour moi c'est dodo
@+ pour ces hitoires de wc
Marsh Posté le 27-12-2004 à 22:18:03
je suis en train de réfléchir a une config watercoolée et j'aimerais savoir si certains d'entre vous utilisent déjà des alims watercoolées type alphacool, si ça marche bien, ce que vous en pensez etc...
ceux qui en posséde les ont il dejà ouverte pour voir comment passait le circuit fluide à l'intérieur?
merci pour vos expériences et bonnes fêtes à tous au passage!!
