comment choisir son alim ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:49:25
ben sa dépend d'abord ce que tu fais ( o/c , etc.) et bien sur ta config
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:02:01
Je ne ferais pas de jeu,juste du montage video (P4 550 3,4GHz + P5GDC-V Deluxe) ,l o/c pass pour l instant .Je post surtout pour savoir ce qui est important dans une alim et faire mon choix apres en pensant a qualite,duree de vie et "evolutivite".
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:03:33
pour choisir tu prends la meilleure  :
-connecteur sata s'il t'en faut, et meme pour le futur
-au moins 7 molex
-grand ventilo seul pour le silence
-puissance suffisante à ta config
-thermoregulée, ça va de pair avec le terme alim "de marque"
-tensions stables aussi normalement
-pour finir active ou passive pfc... active au mieu meme si ils font payer trop cher la différence d'apres moi... mais tes tensions sont garanties plus lisses. Ya bon.
Le B A Ba c'est pas compliqué il faut juste se renseigner et lire les tests sur le net -> materiel.be en a de chouettes.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:43:36
tenchi-sensei,merci pour ces renseigenements.
J ai lu les tests de materiel.be et d autres.Antec a l air pas mal mais chere !
L hiper 480W sur: http://www.nokytech.net/dossier.ph [...] 129&page=1   a l air pas mal mais je trouve les tensions un peu elevee.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:48:25
mais (il me semble) que si elles sont élevées se n'est pas trop grave voir même mieux ( mais je sui pas du tout sur d ce que je dis la lol mai comme ils ont l'air d'apprécier le fait que les tension soit hautes...) mais sinon oui elle ma lair vraiment pas mal
Marsh Posté le 26-12-2004 à 00:52:20
c'est vrai qu'elles sont tres elevées ses tensions à la Hiper... Baleze pour l'overclock.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:01:28
vu les tensions je 'devine' que oui lol
edit : vu le prix aussi
Marsh Posté le 26-12-2004 à 01:07:29
 laquelle ?
Enermax 470W Noisetaker EG475AX-VE
ou Enermax 485W Noisetaker EG495AX-VE
ou Hiper 480W HPU-4S480 Type-R Silver
ou Antec NeoPower 480W ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 02:26:16
Pas mal de test et comparatifs d'alim (en français) là :
http://www.materiel.be/alim.php
Marsh Posté le 26-12-2004 à 03:40:36
mojo84 pour choisir une bonne alim, il faut savoir non seulement combient de watts tu as besoins que l'alim délivre , mais plus specialement combient d'ampéres tu as besoins sur chaque voltage. C'est à dire que si tu as besoins de 20A sur le +12V et que tu achetes une alim qui ne délivre que 18A sur le +12V, même si cette alim a une puissance de 500W, tu auras des bug, par contre si tu prend une alim de seulement 350W , mais qui délivre 20A sur le +12, tu n'auras aucun problem. En fait la puissance que délivre une alim est divisée entre tous les voltage, +12, +5, +3.3, ...., et c'est le fabriquant qui choisit comment répartir la puissance, c'est pour ça que regarder les ampéres est trés important. Dans ce domaine, les Enermax répartissent le mieu la puissance et se sont souvent celles qui delivrent le plus de puissnce , en cosommnat le moins de watts. regarde ici : http://www.materiel.be/alims/8quietpsu/comp.php
En réalité , je ne peux pas te conseiller une marque précise, car toutes ont des qualités, mais selon les utilisateurs et les tests, les meilleurs sont souvent Enermax, Fortron, Antec truepower. Par contre si tu cherches une alim silencieuse, la meilleur choix est la Fortron, même si l'Enermax ne fait pas deaucoup de bruit contrairement à l'Antec.
Maintemant à savoir s'il faut que l'alim soit active ou passive, je dirais que le mieux est qu'elle soit active, mais ce n'est pas un critére de qualité, car les Fortron sont passives , alors qu'elles sont bien meilleures que certaines alims actives .Par contre même si les voltages des Fortron et de l'Enermax sont impécables, celles des alim Antec truepower sont ce qui ce fait de mieux.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 10:47:01
Merci shawy et niky pour ces precieux renseignements.
J y vois plus claire maintenant.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 13:52:41
Pour le silence je dirais en priorité Tagan plutot que Fortron (la mienne est loin d'etre discrete).
Marsh Posté le 26-12-2004 à 16:37:56
tenchi-sensei c'est trés bien de conseiller une alim silencieuse, mais il faut aussi qu'elle soit fiable, et pour l'instant la Fortron,a fait la preuve, alors que la Tagan et encore trop neuve pour savoir s'il y a eu beaucoup de pannes ou non.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:53:46
je ne fait que comparer certains points, j'ai donné aucun conseil dans mon dernier post à ce que je sache
aux lecteurs de faire la part des choses.
Marsh Posté le 26-12-2004 à 21:35:28
L antec neopower me plait bien mais certains se plaignent du "jeu" des cables qui peuvent etre retires de l alim selon les besoins...
Marsh Posté le 27-12-2004 à 03:58:24
Bah en fait mojo84 si je ne devais te conseiller qu'une alim , c'est l'Enermax Coolergiant ATX12V Ver2.0 AX que je te conseil sans grande hésitation  ![[:zurman] [:zurman]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/zurman.gif) .
Regarde ici : http://www.maxpoint.com/products/p [...] index.htm#
http://www.coolergiant.com/product [...] s.html#one  ![[:freds45] [:freds45]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/freds45.gif)
Marsh Posté le 25-12-2004 à 23:48:06
Salut a tous,
Une bonne alim est primordiale.Mais comment la choisir avec tout ces differents models ? Thermoregulee,active pfc,ventilo*1 ou 2,nombre de molex et sata,le bruit,la chaleur,la stabilite en tension,etc...
J en cherche une dans les 480W et je me limite entre antec,enermax,hiper et lc power...comment choisir ?
Merci pour vos conseils.
