2 Alim en meme temps possible? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:49:02
Mais elles s'éteindront toute les deux ou il faudra en éteindre une manuelement?
Il faut la brancher sur la carte mère pour qu'elle s'active, mais faut la ponté avec l'autre alim?
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:54:54
ça dépend, il y a moyen de faire un relais pour que l'une des 2 allume l'autre, mais je m'aventurerais pas là, car je suis nul en électronique
Sinon, tu le fais à la main ![]()
Marsh Posté le 29-10-2005 à 12:19:57
Bah disons que l'allumage et l'extinction de l'alim est contrôlé par la carte mère par le biais de la "grossse" prise de l'alim que tu branches dessus (fli vert + fil noir)
Donc, il faudrait juste, pour que la deuxième alim soit également contrôlée par la CM, que tu viennes mettre en contact (en parallèle) les fils vert et noir de la seconde alim ("grosse prise" toujours) avec ceux de la première alim.
Après, la seconde alim marchera très bien, a priori.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 10:42:33
Est il possible de brancher deux alim différente dans une tour?
