une alim 300 W sufit pour... - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:00:24
ah oui pardon : Ge Force 5700LE 256 Mo
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:32:15
ben alors plus personne
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:36:16
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Tu pourras te faire une idée approximative.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:42:14
| mirtouf a écrit : http://www.jscustompcs.com/power_supply/ |
ca marche po vu qu'en mettant le matos que j'ai deja il me dit qu'il me faut une alim de 322 Watt
alors que pour l'instant mon alim me suffit...je veux juste y rajouter un neon....
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:43:34
| Turk182 a écrit : ca marche po vu qu'en mettant le matos que j'ai deja il me dit qu'il me faut une alim de 322 Watt |
Ce chiffre indique une consommation maximale théorique rarement atteinte.
Marsh Posté le 16-09-2004 à 17:47:39
| mirtouf a écrit : Ce chiffre indique une consommation maximale théorique rarement atteinte. |
ah ok....mais ca repond pas vraiment a ma question....a part que je sais que un neon de plus consommera que 2,8W suppelementaire...mais bon je ne sais toujours pas si ca tiendra le coup ![]()
Marsh Posté le 16-09-2004 à 18:16:28
noname ou pas noname?
Si noname ca va claquer, si c'est une de marque c'est bon
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:14:22
sur l'url :
"Cold Cathode Tube Light (3 Watts)"
Ca répond à ta question je crois
Marsh Posté le 16-09-2004 à 19:26:00
Turk182
La fois suivante écris: Ce chiffre indique une consommation maximale théorique rarement atteinte
tu donne une info est il critique
trop fort
Marsh Posté le 17-09-2004 à 08:39:37
| alfox1 a écrit : noname ou pas noname? |
c'est une noname je crois...quand tu dis ca va claquer c'est a dier ?¿ quel sont les risques ?¿
ya t'il un soft permettant de voir quel est la consommation de l'alim pc allumé ?¿
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:19:18
| Turk182 a écrit : c'est une noname je crois...quand tu dis ca va claquer c'est a dier ?¿ quel sont les risques ?¿ |
Marrant ça.
T'as un clavier espagnol ou quoi ? Pour une noname qui frôle la conso maximale: au mieux chauffe et périphériques plus alimentés en cours de fonctionnement (les disques durs adorent ça
), au pire claquage entrainant d'autres pièces.
| Citation : |
Pas à ma connaissance, pour le savoir il faut mesurer l'ampérage à l'entrée de l'alim.
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:27:31
ReplyMarsh Posté le 17-09-2004 à 09:37:44
| ghilghamesh a écrit : ?¿ |
j'habite en Espagne
En cas de surchauffe ya t'il une alarme ou des signes preventifs ?¿ un securité ?¿ franchement pour l'instant l'ordi est super stable et ne chauffe pas des masse crois tu que le fait de rajouter un neon (3W ) va faire tout peter ?¿ d'apres ma config suis je a la limite ¿?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:43:56
utilise le programme OCCT tu veras si t'on alim est stable est au vu des resultats tu auras une bonne idée,pour voir si tu mettre ton néon.
deja mets ta main sur l'alim c'est trés chaud?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:55:07
| copsc a écrit : utilise le programme OCCT tu veras si t'on alim est stable est au vu des resultats tu auras une bonne idée,pour voir si tu mettre ton néon. |
ok je vais essayé se prog...et ce soir je mettrais la main pour voir ca....
Marsh Posté le 17-09-2004 à 09:57:50
| Turk182 a écrit : ok je vais essayé se prog...et ce soir je mettrais la main pour voir ca.... |
Pas de main au cul
Marsh Posté le 17-09-2004 à 10:00:06
| copsc a écrit : Pas de main au cul |
au fait sur asus probe j'ai un truc qui me fais une courbe de voltage comment l'interpreter ?¿
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:00:28
| Turk182 a écrit : j'habite en Espagne |
Moi ca m'avait laché sans aucuns signe avant mais ancun!
Prend une petite 350W de marque et tu sera tranquille de se coté la ![]()
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:02:56
| alfox1 a écrit : Moi ca m'avait laché sans aucuns signe avant mais ancun! |
c'est koi qui lache l'alim ou les periferiques ?¿
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:15:09
Ba l'alim! ctait une noname de 300W et encore a l'epoque j'avais qu'un TB 1.4Ghz, 1DD, 1CD-ROM, 384Mo SD-RAM, GF4TI 4600...
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:23:51
| alfox1 a écrit : Ba l'alim! ctait une noname de 300W et encore a l'epoque j'avais qu'un TB 1.4Ghz, 1DD, 1CD-ROM, 384Mo SD-RAM, GF4TI 4600... |
bizzare pourtant pour l'instant elle a pas l'air de se plaindre avec ma config :
P4E 3.00 Ghz
1 Go de ram 400 mhz
Edit : 1 Carte graphique GE Force 5700LE 260 Mo
1 DD 160 ata 100
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 lecteur de disket
2 Neon en facade connecté a un slot PCI
1 ventilateur a leds
1 Scanner USB
1 imprimante USB
c'est peut être pas une noname..en fait elle venait avec le boitier :
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:37:41
SI c'est une noname avec ce genre de boitier.
Le probleme c'est que c'est quand sa lache qu'on se rend compte qu'en fait ca le fesait pas! On peut pas trop le savoir avant.
Moi je prefere prevenir que guerir, je prefere mettre 50 dans une alim de marque mais etre sur que son matos est confié a une bonne alim!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 11:46:07
il debranche le lecteur de disquette qui sert à rien est le tour est joué non?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:14:31
je precise que les deux cold cathode de devant sont alimenté par une carte PCI ...ils ne sont pas branché sur l'alim !!!
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:40:16
| copsc a écrit : qui alim le pci oulala |
l'alim
mais bon...de toute façon j'essairai de brancher mon petit neon de 3W et je verrais bien
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:47:08
Bah, pour 3 ouatts, c'est pô la peine de s'prendre autant la tête ! Si ?
Marsh Posté le 17-09-2004 à 12:53:48
| zeetoon a écrit : Bah, pour 3 ouatts, c'est pô la peine de s'prendre autant la tête ! Si ? |
ben justement... la etait ma question
Marsh Posté le 16-09-2004 à 16:53:03
Voila, j'ai une alim 300 Watt pour :
P4E 3.00 Ghz
1 Go de ram 400 mhz
1 DD 160 ata 100
1 lecteur DVD
1 Graveur DVD
1 lecteur de disket
seulement voila, je voudrait rajouter un autre neon à l'interieur...est ce que mon alim tiendra le coup ?¿
merci de vote aide.....je debute dnas le modding....
Message édité par Turk182 le 16-09-2004 à 17:02:38
Mes mémoires de Retrogamer - Le Retroblog de Turk182! en livres - Suivez le blog sur Facebook
