A quoi ça sert d'avoir une alim de marque ?
A quoi ça sert d'avoir une alim de marque ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:49:47
La question va sans doute paraitre con, mais 350W, ça reste du 350W, non  :??:
Marsh Posté le 14-09-2004 à 16:52:00
non justement
et une alim de marque évite de cramer son PC (en tout cas de ne pas vivre dangereusement)
Message édité par josedsf le 14-09-2004 à 16:52:31
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:13:34
a part une coupure de courant, qu'est ce qui peut cramer une alim ?
Marsh Posté le 14-09-2004 à 17:53:54
Pour cramer une alim ??
poussière, surtension, orage, alim trop juste ... et surtout alim de merde ...
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:56:30
pour info un pote a cramé une Mobo et un cpu avec une alim noname toute récente... ok de nombreux utilisateurs fonctionnent sans problème avec de telles alim
tout est affaire de prise de risque, et elle est de + en + importante au vu de la conso sans cesse grandissante des cpu/gpu
Guide cpu / Zen6-7
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:00:08
Une alim de marque respectera plus les voltages 3.3/5/12V et les variations de tension seront beaucoup plus faibles.
Message édité par Nico-Rep le 15-09-2004 à 09:00:37
Marsh Posté le 15-09-2004 à 09:00:36
Et surtout avec la marque tu as la stabilité des tensions
Marsh Posté le 15-09-2004 à 16:58:56
groscouic >> Lis les messages precedants avant de poster... :D
Les alims de marques sont aussi plus silencieuses que les nonames...
Marsh Posté le 15-09-2004 à 17:00:56
mais si une alim vient à cramer, en partant du principe que c pas du à une coupure ou un orage, est qu'une autre risque de cramer desuite ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:20:04
Avant de faire une remarque, jette un oeil aux heures de post... A 28 secondes d'écart, je crois plutôt qu'on a rédigé la même réponse au même moment et que ni moi ni lui ne l'avont fait exprès :sarcastic:
@Magnancc51: si tu es sûr que ta 1ère alim n'a pas grillé à cause d'un problème au niveau des composants de ton PC, tu as très peu de chance de griller la 2nde tout de suite après :D
Il faut savoir que les alims, c'est pas éternelles, elles ont une durée de vie ;)
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:40:49
Ben non 350W c'est pas pareil d'une alim à l'autre et d'ailleur parler de la puissance totale d'une alim a autant de sens que de parler de la puissance POPM en lieu et place de la puissance RMS d'un ampli audio.
Je m'explique, sur l'étiquette d'une alim on a généralement 2 puissance affichées: la totale dont on parle le plus souvent et une autre qui correspond à la somme des puissances sur 3.3V et 5V.
Ces 2 tensions sont primordiales dans le sens où elles sont utilisés pour la plupart des composant de la CM et aussi à l'alimentation des différents ports (agp, pci, usb...) après régulation ou non, on tire donc bcp dessus.
Sur une alim 300W noname j'ai 130W alors que sur une enermax 300W j'ai 180W donc 300W c'est pas la même chose partout.
Vous me direz: "oui mais ça veut dire que sur une alim de marque on a moins d'intensité dispo sur les autres tensions"
C'est vrai mais on s'en fout, on a largement assez comme ça, c'est pas le nombre de composants qui tirent sur le -12V ou le -5V qui fera griller votre alim...
Le reste: silence, stabilité des tensions c'est un plus également mais certaines noname le font aussi très bien (ou pas plus mal).
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:51:09
 :pfff:  :pfff:  :pfff:
