Alim : Quelques questions
Alim : Quelques questions - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:20:41
Bonjour à tous (bonsoir?)
Je dispose d'une Fortron Green Power 400W et j'utilise les principales connectiques :
Rail 1 : molex 1 et 2 => CG POV 6800GS
Rail 2 : molex 1 => Graveur DVD
          molex 2 => Ventilateurs de boitiers + potentiomètre
Connecteur SATA => Raptor 74Go
Connecteur 20 + 4 broches => Carte mère
Il reste un petit connecteur blanc d'environ 3x8 mm
A quoi sert-il ?
Comment augmenter le nombre de connecteurs molex, pour ajouter un disque dur, un lecteur DVD ou autres ?
Comment augmenter le nombre de connecteurs SATA pour ajouter un disque dur SATA sans adaptateur molex/SATA ?
Comment faire passer la tension de 12V à 5V sur une molex ? (pour les ventilateurs de boitiers)
Est-il necessaire d'avoir recours au fer à souder ?
Merci à tous !
Message édité par wanou85 le 14-01-2006 à 19:30:05
Mieux vaut un tiens que deux tu l'auras
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:35:51
Tu achétes des dédoubleur.
Tu achétes un rhéobus.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:39:32
Merci pour les dédoubleurs,
J'ai déjà un rhéobus mais il ne réduit pas significativement la vitesse de rotation (et donc le bruit des 2 ventilos) c'est pour cela que je voulais passer en 5V.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:45:23
c koi comme rhéobus?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 19:56:25
inverse ta molex (un coup de cutter et ca passe) pour le 5v
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:07:10
Rhéobus intégré au boitier.
je le mets ou le coup de cutter ? => je croise les fils ?
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:17:19
sur le détrompeur.
Marsh Posté le 14-01-2006 à 20:34:55
C'est aussi simple que ca ?
Je met un coup de cutter sur le détrompeur et je le branche dans l'autre sens ?
Cool alors !
Merci beaucoup à vous deux et bonne soirée :)
