Quelle alim pour un Athlon 64 3500+ ?
Quelle alim pour un Athlon 64 3500+ ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:57:15
J'ai une carte asus, un athlon 64 3500+, une carte graphique asus PCIe 6600, 2 DD seagate 200 Go, un graveur pioneer 110, une carte nova-t et une carte wintv go.
Mon PC (que je suis en train de monter) ne démarre pas.
Pensez-vous que c'est parce que mon alim (300W) est insuffisante ?
Marsh Posté le 03-11-2005 à 13:59:29
300 w c'est juste mais cela ne doit pas etre uniquement lié a cela
test HORS BOITIER cm+pross(avec ventilo)+ram+cg + clear cmos et test de demarrer
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:11:44
merci, mais cela ne marche pas.
je ne comprends pas ; le led présent sur la cm clignote, bien pourtant.
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:27:17
le nom de ta mobo ?
le led vert doit s'allumer mais pas clignoter
dans le manuel de mon asus il recommandaient 350w mini
Marsh Posté le 03-11-2005 à 14:41:00
tu as raison ; j'ai viré le périph qui me fichait le bazar et le pc démarre (et le led est vert, sans clignoter).
Par contre, maintenant, c'est mon foutu moniteur qui veut pas prendre la main. J'ai essayé les trois sorties de ma carte graphique (asus extreme 6600), sans résultat : sur les deux sorties "pc", pas de résultat ; sur ma tv, sur la 3ème sortie, pas mieux ...
diantre
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:04:26
as tu connecter l'alim (24 ou 20 connecteurs) et l'atx 12 v (=connecteur à 4 broches)
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:12:06
est-ce q'une alim insuffisante en puissance peut faire que ma carte vidéo ne fonctionne pas ???!!!
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:18:57
oui, et justement les 6600 gt sont réputées être difficiles
Marsh Posté le 03-11-2005 à 15:46:45
ce n'est pas la version gt. mais bon ...
Marsh Posté le 03-11-2005 à 17:12:05
j'ai trouvé mon problème : je n'avais pas connecté la "prise" d'alimentation quatre pins à ma carte mère.
Bizzarement, tout fonctionnait, sauf la carte graphique
Marsh Posté le 03-11-2005 à 18:18:13
ce n'est pas un connecteur pour CG, mais s'il n'est pas connecté ton pc ne boote pas. je t'avais posé la question concernant ce connecteur. mais le principal c'est que c'est ok maintenant
Marsh Posté le 04-11-2005 à 11:37:03
excuse moi, je n'avais pas percuté.
merci de ton aide, en tout cas
