alim neuve qui chauffe ac jeu sur le net - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:35:26
Ce n'est pas ton alim qui déconne mais uniquement la sonde qui enregistre des températures à la con...
une hypothèse assez courante est que la sonde renvoie une erreur codé avec le chiffre -1 qui en binaire se code -127. D'où le 125 et températures du genre...
Enfin bref, tout ça pour dire qu'il ne faut pas que tu t'inquiète. De toutes façons, à cette température, ton alim aurait déjà fait un barbec avec tous les condos
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:36:43
puissance aux doit etre la temperature des mosfet...
pas de l'alim
en tout cas, faut pas mettre du noname, si t'es vraiment fauché tu prend une lcpower, mais pas du noname (Q-tec c'est du noname pour moi aussi)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:37:32
| Fraisouille a écrit : Ce n'est pas ton alim qui déconne mais uniquement la sonde qui enregistre des températures à la con...  |
les mosfet resiste a 125 (ok pas tousmais ceux de bonne qualité oui)
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:40:38
| kaillou38 a écrit : les mosfet resiste a 125 (ok pas tousmais ceux de bonne qualité oui) |
Ouais mais bon, 125, ça doit être la limite non ?
Pis sur du Q-Tec, je doute qu'il y ait du matos de qualité...
Sur ma vieille 300W, le fusible était pas assez sensible, l'alim a claqué mais pas le fusible quand elle a pris le jus !!! Les composants étaient noirs APRES le fusible !
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:43:56
les mosfet ce sont ceux de la mobo pas de l'alim, comment tu veux que ta mobo connaissent la température de celle çi, y a pas de cable communicant etre mobo et alim, que des broches d'alimentation ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:50:00
| OncleJimbo a écrit : les mosfet ce sont ceux de la mobo pas de l'alim, comment tu veux que ta mobo connaissent la température de celle çi, y a pas de cable communicant etre mobo et alim, que des broches d'alimentation ... |
C'est bien pour ça qu'il doit y avoir une valeur à la con sur le récepteur vu qu'il communique dans le vide...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:51:33
wai ok sisoft sandra dis nawak mais mon alim chauffe kan meme je l'ai senti donc je devrais mettre koi comme puissance pour une nouvelle alim histoire que ca brule pas kan je joue un povre jeu de dames en 2d ki pompe ptètre 2mb de ram
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:51:46
oui mais il pensait toujours que la températures rapporté par sandra de 125° vennais de son alim ...
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:53:25
| EricDraven a écrit : wai ok sisoft sandra dis nawak mais mon alim chauffe kan meme je l'ai senti donc je devrais mettre koi comme puissance pour une nouvelle alim histoire que ca brule pas kan je joue un povre jeu de dames en 2d ki pompe ptètre 2mb de ram |
Toutes les alims chauffent. Le ventilo qui y est dessus suffit à la refroidir, il est prévu pour. T'emmerdes pas, ça va servir à rien.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:16:29
| OncleJimbo a écrit : oui mais il pensait toujours que la températures rapporté par sandra de 125° vennais de son alim ... |
| kaillou38 a écrit : puissance aux doit etre la temperature des mosfet...  |
euh pas moi
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:41:23
wi elle chauffe mais elle chauffe trop cuz kan je joue trop longtemps le pc shutdown tout seul donc si quelqu'un pouvait me conseiller dans la puissance et la marque d'une nouvelle alim
Marsh Posté le 21-05-2005 à 19:43:54
| kaillou38 a écrit : euh pas moi |
| Fraisouille a écrit : Ouais mais bon, 125, ça doit être la limite non ?  |
t'es pas le seul sur ce topic
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:08:42
hého?! siouplé répondez a ma question au lieu de vous chamaillez
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:17:27
| EricDraven a écrit : hého?! siouplé répondez a ma question au lieu de vous chamaillez |
Elle chauffe pas ton alim on te dit !
A mon avis, t'as une 6600GT et comme ton alim est une no-name, la GT aime pas et fait rebooter ton PC.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 20:32:46
ben donc je dois faire koi pour qu'il reboot pas?
ps : est ce que c normal que mon cpu monte de 44° a 51° kan je joue?
dans sisoft sandra y me dise :
"Alerte W236 - Le processeur Vcore à une vitesse supérieure à la vitesse maximum. A moins que le rapport de cette valeur soit incorrect ou que le type de processeur ne soit pas bien détecté, le voltage est supérieur à ce quil devrait être. Votre processeur est en sur régime et vous lavez poussé trop loin."
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:08:20
T'as overclocké ton PC ?
va dans le bios et règle le voltage sur auto.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:14:35
hum, je sens le gars qui a acheter un pc o/c
Marsh Posté le 21-05-2005 à 21:33:28
le voltage est sur standard y a pas auto y a "manuel" et d'autre truc genre overclock 5% etc
bon ca peut etre koi si ca pas l'alim et le cpu?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 18:32:21
voila mon prob
Y a peu de temps me suis fait une nouvelle machine(voir config)
j'ai gardé le dd et la carte son et le dvd de mon ancienne machine
alors le prob que j'ai c quand je joue a un jeu mmorpg sur le net j'ai remarqué que l'alim chauffait un fond jusqu'a provoqué
un shutdown du pc si je joue trop longtemps. L'alim c une noname mais je connais pas le nombre de w.
ce qui est bizar c que j'ai jouai a des jeux style hl2 et doom3 sans shutdown et j'ai fais des test ac sisoft sandra qui me met que la temperature "puissance aux" est a 125°! alors que cpu et mb ont des temperature normal 44° et 30°
Donc je voulais savoir si c bien de l'alim que vient le problème sachant qu'elle est neuve meme si c une noname.
Et si je dois la changer quel voltage je dois prendre vu que j'ai un dd 40 un graveur dvd et un dvd dessus et un modem usb qui est alimenté par le pc. cpu p4 3.2 512ddr
PS:
j'ai une alim de 350w Q-tec neuve que j'avais fait mettre sur mon ancienne becanne avant que la mb crame a cuz d'une ram mal fixai au demarage et me demande si je pourrais pas la mettre mais me demande si elle pas pas pu etre endomagée?
sachant que j'ai repris dd et dvd et qu'ils n'ont pas eu de dommage
