Alim Enermax 350 W suffisante ??
Alim Enermax 350 W suffisante ?? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2006 à 20:52:23
Bonjours a tous , voila je suis équipé depuis quelques temp d'un alimentation Enermax 350 Watt , je viens de faire l'acquisition d'une carte mere skt 939 avec un dual core + x850xt en agp , lorsque je joue a oblivion le pc freeze , pensez vous que cela puisse provenir de l'alim ??
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:43:09
.... je dirait que non c'est pas a cause de l'alim, mais sa reste a voir .. masi as tu verifier les voltages (tu doit etre dans la norme 10%)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:36:25
Bonsoir
350 W avec un dual core c'est limite surtout si tu as d'autres périphs qui consomment.
Il faut te reserver de la marge.
Vas voir sur :
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp pour te faire une idée à partir de ta config actuelle et de tes projets d'extension
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:42:18
J'ai une 350W et une config assez lourde et ça va, mais bon, un dual core c'est vrai que ça consomme un peu plus :/
Faut tester avec une autre alim mais bon pas sur que ça vienne forcement de ça.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:47:41
En gros, une 7600GT avec un 3800+ dual core ça tire environ 220W pour te faire une idée.
Twitter
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:48:19
faudrait voir ce que cette enermax 350W a dans le ventre.
y a eu bcp de versions, qui peuvent aller de 16A de +12V à 25A de +12V, donc une sacrée différence.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:52:09
Ce problème laisserait quand même penser à une alim pas assez puissante.
Tu as beaucoup de DD, carte additionnelles et périphériques USB ?
Twitter
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:59:01
j'ai une carte tv tuner + un multipanel controle 7in1 + 1 disque dur monté en rack + un graveur dvd + l'écran lcd de devant et 7 ventilo silencieur dans la tour
Marsh Posté le 03-04-2006 à 20:59:55
Ouais, je crois que ça vient de l'alim dans ce cas :D
Et sur l'USB ?
Twitter
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:07:10
je viens de faire le test sur le site de balkan et il me recommandent une 407 WATT sinon je ne sais pas du tout si c'est une 16A ou 25 A juste que c'est une 12v
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:07:48
mon panel se déconnecte une fois sur deux ... :s
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:24:24
 il faut que tu regardes sur l'étiquette de ton alim, tout est indiqué.
une alim fournit 3 tensions principales: +3.3, +5 et +12V
les configs actuelles utilisent surtout le +12V, celles d'avant le +5V
résultat une enermax 350W récente tient bcp mieux aujourd'hui qu'une enermax d'il y a 4 ou 5 ans.
il faudrait donc que tu regardes l'ampérage associé au +12V, et cette info tu l'auras directement sur ton alim :)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:37:02
bon tout d'abord l'alim a au moin 3 ans ... alors voici ce qui est noté sur le boitié de l'alim
AC INPUT :
115V/230V,50Hz-60Hz,10A/6A
DC OUTPUT :
+3.3V  +5V   +12V   +3.3&5V   TOTAL PWR
  32A   32A    26A      185W         350W
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:41:10
AC INPUT :
DC OUTPUT :
Solution simple pour voir si elle est trop faible, si débranches tous ce ki n'est pas indispensable, et tu vois si ça freeze toujours  ;)  :jap:
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:45:54
AC INPUT :
DC OUTPUT :
26A de +12V, c'est énorme pour une 350W.
elle en a dans le ventre ton alim, fais des essais en débranchant les lecteurs optiques, tout ce que tu as en usb, en laissantune seule barrette de mémoire etc..., mais à la base elle devrait suffir, maintenant elle peut très bien avoir une faiblesse, ça arrive
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:46:06
je vais faire sa petit a petit , deja le hub usb 4 port :p
Marsh Posté le 03-04-2006 à 21:55:18
Clair qu'elle en a dans le ventre cette alim, et le 5V dépote grave aussi !
Twitter
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:08:49
j'ai eu plusieurs Enermax 350W c'était toujours dans ses eaux la les ampérages ;)
Marsh Posté le 03-04-2006 à 22:17:34
29A pour la Green 400W
Twitter
Marsh Posté le 04-04-2006 à 07:27:52
elle est suffisante ou pas alors ??
Marsh Posté le 04-04-2006 à 17:00:51
J'aurais tendance à dire oui, mais démarre avec le minimum syndical (cm, dd, cg) puis joue pour voir si ça te fait pareil.
Twitter
Marsh Posté le 04-04-2006 à 18:44:02
ok bah je pense que je vais faire sa pour testé
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:31:44
voila samedi j'achete une alimentation ANTEC NEO POWER 480 Watt parceque a tous les coups c'est l'alim
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:34:50
C'est bizarre quand même venant d'une alim comme ça.
Tu as fait ce que je t'ai dis et ça ne freezait plus ?
Sinon, Antec NeoHE ou Seasonic, en dessous c'est Fortron Green au niveau du top 3.
Twitter
Marsh Posté le 05-04-2006 à 13:54:54
bah je n'ai pas essayé mais vu que ma facade 7in1 s'allume , s'étein , se rallume ... :s sa peut etre que sa et pi j'ai 7 ventilo dedans + celui de la cg ! avec le test sa me conseille une 460 watt
Marsh Posté le 06-04-2006 à 18:54:52
bon voila alors en débranchant tout , je peux affirmer que tous fonctionne correctement , pu de plantage sur oblivion donc je la changes demain !
