alim pc differente
alim pc differente - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2008 à 08:49:30
Bonjour,mon alim pc a grille donc j'en ai achete une autre (PC POWERSUPPLY LC6550GP),ma carte mere est une
P4C-E800-DELUXE.Voici le probleme que je rencontre si toute fois c'en est un,le connecteur 20 pins (le gros blanc) n'a que 19 pins de cablees (pin a la borne 22 manquante)de ce faites mon pc ne s'allume pas,pourriez-vous m'aider a se sujet S.V.P,a savoir que ma tour est une ATX .Merci d'avance Farid78
Marsh Posté le 11-05-2008 à 14:52:01
Acheter une autre alim de marque http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _450W.html
Message édité par olakeen le 11-05-2008 à 14:52:24
Marsh Posté le 11-05-2008 à 17:19:58
J'ai du mal à comprendre... Tu dis que la borne 22 du connecteur 20 pins n'est pas câblée : comment comptes-tu les bornes ??
Le seul pin non câblé d'un connecteur ATX de 20 bornes est le 8 (en face du câble gris). Par ailleurs, as-tu branché l'alim supplémentaire du proc (connecteur carré à quatre bornes) ?
Marsh Posté le 11-05-2008 à 22:24:23
Bonsoir lepoutou,autant pour moi en effet j'ai mal compte,le fil en face du fil gris n'est pas cable mis sur mon ancien connecteur il y est .Par ailleurs tu parles du connecteur sup 4 broches ou se connecte-t-il, je te rappelle que ma carte mere est une P4C-E800-DELUXE et je pense qu'il n'y a pas de place pour se connecteur.Aurais-tu une photo pour me montrer ou se connecteur se met si toute fois ma carte mere l'accepte.Merci de m'aider farid
Marsh Posté le 11-05-2008 à 23:26:40
tout en haut de la CM entre le cpu et la ram
Marsh Posté le 13-05-2008 à 18:24:28
Tu vas là : http://www.asus.com/products.aspx? [...] odelmenu=1
Tu agrandis la photo ("enlargement" ) et tu regardes juste au dessus à droite des slots de ram du haut (les bleus).
