alim + CM
alim + CM - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:10:14
Re salut pourriez vous m aider a faire tous les branchements de mon alim sur la carte mere ( P5N32 ) et alim  ( ENERMAX liberty 500 w ) merci d avance
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:13:31
hello ,c est simple et si tu observe bien, et si tu lis la notice, tu devrai pouvoir y arriver........................
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:13:38
bah dis déja ce que tu arrives pas à faire :)
Ensuite tu dois bien avoir de la doc avec ton alim nan ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:17:17
euh alors et sur le manuel de la carte mere et sur celui de l alim il n y a d explications pour savoir ou est ce que je les branches tous ces fils !! il est dit a quoi ils correspondent ( et meme pas pour tous )
et sinon c est tout !! moi la le pc il est ouvert depuis une heure et je cherche de sphotos de montage ( branchements ) pas a pas ! j en ai pleins partout et sur la cm c est un peu marqué
j ai reussi pour le gros cable
le truc ou il y a marqué cpu fan
mais sinon
tout le reste
je comprend je trouve
pas
meme pour la carte grap??  il y a rien
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:24:17
cd/dvd(graveur quoi)prise molex 4 fils sur un"truc" en plastique blanc rouge noirx2 jaune,tu ne peut pas te tromper de sens il va ou il va pas,dd(disc dur)ide c est le meme"truc",si sata petit "L" noir,disquette (si tu as)tout petit "truc" blanc avec 4cables rouge noirx2 jaune,le gros comme tu dis c est l alim cm, le petit carre 4fils 2 jaune 2 noir c est pour le cpu,..........voila en gros c est ca,et il en reste toujours un peut mais c est pas grave c est du rab...............
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:26:04
j oublie ,Cg c est aussi une molex le"truc" blanc alors soit tu a un adaptateur ou il faut brancher 2 molex, ou sinon juste 1 molex........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:29:47
alors je vais tenter ce que tu me dis mais pour les dd ils sont tous les deux en sata et meme un en Sata II ( raptor 150 l autr c est un 7k250 250 go ) voila mais sur les dd il y a le truc pour brancher le dsique dur avec le cable sata et il y en a un autre plus long c est ca pour l alim ou c est le trou avec les borches qui ressorte a peine ?
et le gros soucis est surtout pour le branchement de l interrupeur power des LED et tout le petit bordel parce que je situe bien l endroit ou il faut brancher toutefois tout est regrouper et je sais pas bien si faut brancher a l horizontale ou a la verticale ou meme sur lesquels mettre les machins ( connecteurs )je vais essayer deja ce que tu m as dit
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:35:49
pour le graveur de dvd, le branchement du truc plat est fait sur le lecteur mais sur la cm deux machin ressemble lequel prendre celui ou il y a marque floppy en plus de PIN 1 ( ou la c esst marque pour les deux )
lequel floppy ou pas floppy
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:37:24
alors pour les petis connecteur cm/boitier tu devrai quand meme lire la notice cela change en fonction de la cm,sinon tu a power led ,hdd led,power switch,reset,et eventuelement speaker,pour le sata essaye il y a un detrompeur tu ne peut te tromper........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:41:03
floppy c est la disquette, ide 1, c est le disc dur en ide,ide 2 c est le graveur,avec les nappes grise ou noir en fonction de , sinon pareil sur la nappe tu a un lisere rouge il doit etre du cote ou il y a un petit 1 sur la cm, et utilise la nappe pour le graveur pas celle du dd(cable plus fin)....
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:44:54
ok pour le graveur j ai trouve le bon branchement pour le cable plat
par contre cote alim je pense il faut que je rajoute un cable pour alimenter le graveur
je vais essayer ca
et en plus de ca il y a un truc " digital cable "  et " audio cable " c est marque sur la notive mais pas de cable fournis avec pour ces deux petits trucs supplementaires c est necessaire ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:46:36
non cela passe par la nappe du graveur,............
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:50:15
sinon si ca ne marche pas tu peut trouver des petit cable son(liaison cd rom/cm)il coute 1 euro,si tu a un vendeur sympa ,il te le file gratos,a brancher sur le graveur"audio cable"et sur la cm petite prise noir marquer audio..........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:50:30
ok bon alors j ai branché la nappe(truc plat je suppose), j ai tiré un cable de plus de l alim jusqu au graveur. je l ai mis sur le premier possible celui du bout ( a la fin du cable ) reste libre . c'est bien ou pas ? lequel est le bon celui du bout ou le premier ?
sinon pour le graveur c est bon ! ensuite pour le reste j attend que tu confirme que ca ailles
merci pour le temps que tu me consacre !
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:50:40
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:53:38
pour la nappe si tu n a rien d autre de brancher cela ne joue pas de role qu il soit brancher au bout ou sur celui du milieu,faut juste verifie que ton graveur soit en maitre( petit cavalier a deplacer)......
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:58:09
petit conseil ne soit jamais presser verifie a chaque fois ce que tu fais note eventuelement sur un petit calepins tous ce que tu fais,quand tu en auras monter plusieurs de pc cela ira mieux ,mais au debut si tu a une prise de tete arrete tout assied toi prend ton petit calepin et dans ta tete repasse toi toute tes actions,ne pas s enerve ,rester calme,et tout ira bien.......
Marsh Posté le 23-02-2006 à 18:59:52
ben j aurais d autres lecteurs apres ( deux autres ) vu que je vais reprendre mes anciens lecteurs enfin ca c est pas sur et je verrais pour le cavalier on va dire que ca va le petit truc en plastique est mis tout a droite on va supposer que c est bon sinon et ben je le changerais !
alors ok pour le graveur, ensuite si tu le veu bien on va reprendre le gros cable !! je l ai branché sur la grosse prise ca occuppe toute la prise ( il etait en deux partie ) j ai tou branché ca passe. mais a cote du gros cable il y a un cable plus petit un avec marque 12v et l autre rien j ai trouve une prise vers le haut de la carte pres du cpu et j ai branché les deux parce que ca rentrait et parce que il y a marque 12 v ATX a coté ! donc ca je suppose que ca passe mais sinon de ce cable il y a un petit truc qui en sort avec deux fils un noir et un blanc qui se termine par un elbout marron et trois petits trou pour s enfficher ! il sert a quoi et ou c est que je le met ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:09:00
je suis aller voir un test pour la lyberty 500 et ce petit connecteur marron c est pour connaitre la vitesse de rotation du ventilo de l alim , c est optionnel,pour la prise noir avec 6 branchement c est pour la cg , la grande 20 broches c est la cm,+4 qui s enclipses, et la petite carre 4 fil c est le cpu.........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:12:20
oulala ok ok mais je branche tout ca ou ? ( merci de ta patience chriskenoby )
la vitesse du ventilo je le met ou la cg j ai tiré un fil depuis l alim mais nulle par il y a un connecteur pour beancher ! etc ...
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:20:27
il le dise dans le test c est "optionel" donc le branchement n existe peut etre pas sur ta cm,a verifie dans la doc.............
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:23:26
stop la tu commence a t embrouiller, tu me parle de la carte graphique,si tu doit la brancher( haut de gamme,type 7800,6800,x1600,x 1900)c est la prise (6 fils) noir, si cg type 6600gt c est molex le "truc" blanc.........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:24:07
ok et pour le reste tu parles de la cg ! moi j ai tiré un fil du tr'uc de l alim ( pci Xpress ) et puis il y  a rien pour branvher mais la
j en suis presque sur il y a rien qui puisse faire rentré le cable
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:27:15
fais une pose , je vais manger.......a plus
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:28:52
ok bon ap'
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:48:11
hello, bon alors tu en est ou.......
Marsh Posté le 23-02-2006 à 19:54:52
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:27:30
re coucou je mangeais moi aussi
alors j en suis a je crois avoir finis le lecteur de dvd, et je me demandais ce qu etais le connecteur de la cg sur la carte mere, je vois pas ou ca peut se brancher !!!
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:33:09
la cg s enfiche dans le port pc express,en principe ce port ce trouve le plus pres du cpu est legerement decaller vers l arriere et est d une couleurs differente des ports pci,apres la cg ce branche juste encore sur l alim,via le cable (avec la prise noir, 6 fils)........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:39:48
ah voila j ai enfin trouve le connecteur de la carte graphique
maintenant cote CG tout est bon je crois
du point de vu d un ventilo, je comprend pas pourquoi c est deux fils un nrouge et un noir qui arrive sur un truc blanc duquel partent quatre fils jaune noir x2 et rouge ( molex 4 pins si j ai bien retenu ) ? comment et ou je le branche et lequel le premier ou celui 4  pins ??
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:41:20
c est koi la difference entre CHA FAN      SB FAN      NB FAN       PWR FAN
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:43:15
cha fan,chassis fan,pwr power,sb et nb sont tous des prise ventilos......
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:47:20
ok donc je branche en fonction là !
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:47:49
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:48:51
oui,et pour la cg tu a trouver?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:53:06
pour la CG c est ok
mais pour le ventilo avec les prises bizarre j en fais quoi ?
Marsh Posté le 23-02-2006 à 20:57:03
donc si j ai bien compris le fil qui vient du ventilo possede une prise molex, et un connecteur plus petit........normalement la molex c est pour la puissance et se branche direct sur l alim,le petit connecteur lui vient normallement ce brancher sur la cm,qui servira a voir sa vitesse ,attention sur le petit connecteur tu devra avoir qu un cable jaune,si jamais tu as du rouge du jaune et du noir sur le petit connecteur,ne branche pas les deux, mais l un ou l autre, la diference c est que si tu branche direct(molex)sur alim ton ventilo tournera,a vitesse maxi non reguler  via un logiciel style Speedfan,........
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:02:06
en fait c'est les deux fils (un rouge un noir) qui vont sur une prise molex male et apres cette prise donne lieu a une prise molex femelle !! alors là j ai essaye de brancher la prise molex male sur une molex femelle directement reliée a l alim... c est bien ou pas ? de toute facon a part ca je vois pas vraiment ce que l on peut faire
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:12:55
oui ca devrai etre bon,c est comme une doublette cela te permet de conserver le conecteur pour un autre branchement ex un autre ventilo....
Marsh Posté le 23-02-2006 à 21:28:26
bon alors je crois la j ai tout connecté tout bien ! quand j aurais tout branche les fils et tout, je fais quoi j allume je supose et si ca marche pas  .... ca va pas griller tout le systeme ? je fais quoic si ca marche pas ? et une fois allumer si ca marche qu est ce qui se passe vu que j ai pas encore mis windows ? j met le dvd ? je fais quoi ? merci
