Alim ou CM morte? ne démmare plus du tout - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:27:57
Commence par debrancher tout composant inutile :
- disques dur et autre periph
- cartes pci
essayes aussi de jongler avec les barettes de ram :
- change les de place
- si plusieurs type de barette : essaye les par paires, ou une par une
- essaye d'autres barettes
sinon, il faudra envisager de tester avec plus de materiel.
good luck
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:29:02
ne brache que le strict necessaire:
carte mere
processeur
ram
alimentation
carte graphique
et regarde ce que ca donne
ensuite fait une cmos, un petit cavalier que tu deplace pour remettre le bios de la carte mere a default
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:47:32
Merci à vous
J'ai tester avec vraiment le minimum ... retirer un truc, tester, un autre, tester ... meme avec le mini rien ne se passe ...
Y aurait-il un moyen de faire démmarer l'alim sans la brancher sur la carte mère ? Juste pour tester si elle tourne ...
Faut vraiment que je trouve une solution pour tester avec une autre alim et carte mère ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:52:33
http://www.adnpc.net/dossiers/54/lire.php
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:06:02
Merci beaucoup ! Très bon lien je vais tester ça déjà ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:26:42
Alors l'alim fonctionne ... j'ai brancher des ventilos, tout tourne ... sa doit donc venir de la CM ...
Sa se pourrai que la carte mère soit HS mais que la diode verte s'allume quand même ?
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:32:11
cela ne veut strictement rien dire
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:42:15
Donc c'est pas parce que la diode s'allume que la CM fonctionne correctement ...
Bon ben la maintenant reste plus qu'a tester avec une autre ... déja éviter d'acheter une alim pour rien c'est deja pas mal ^^
Marsh Posté le 25-05-2007 à 11:44:39
oui
Marsh Posté le 25-05-2007 à 12:07:08
Faut que je trouve maintenant une CM équivalente à la a8n sli deluxe vu qu'elle est n'est plus en vente ...
Marsh Posté le 25-05-2007 à 10:10:13
Bonjour tout le monde,
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Je me retrouve avec un ptit problème ...
Je m'explique. Alors c'est une personne qui suite à un plantage de son PC, a débrancher le cable d'alim pour l'éteindre, et depuis la, le PC ne démmarre plus ... il y a une diode verte qui s'allume sur la carte mère (ce qui me fais dire que l'alim est encore bonne), mais rien ne se passe quand j'essai de le démmarer (rien ne se met en route, aucun ventilo, DD, rien de chez rien ...)
alim : Antec TruePower
carte mère : asus a8n SLI deluxe.
Le prob c'est que j'ai pas d'autre alim et pas de d'autre carte mère pour tester ... faudrai que je sois sur d'ou vienne le problème avant d'acheter une alim ou une carte mère ...
Si vous avez une ptite idée comment je pourrai contrôler un peut tout ça pour être sur ce serait cool
Merci d'avance ! A pluche
