Extinction du PC...alim trop faible ?? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:05:56
est-ce que tu as jetté un coup d'oeil au niveau de la température du CPU ?
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:30:21
Pour la température du CPU, tout a l'air correct...il tourne entre 37 et 44° suivant ce que je fais et les ventilos fonctionnent bien...
Quant au 12V...je sais pas du tout combien y'a d'ampere !! comment je peux voir ca ??
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:36:22
greg63 a écrit : Pour la température du CPU, tout a l'air correct...il tourne entre 37 et 44° suivant ce que je fais et les ventilos fonctionnent bien... |
Il y a une étiquette sur l'alim avec toutes les informations.
Marsh Posté le 23-05-2007 à 14:44:51
Ok, merci Je suis pas chez moi pour le moment, mais je regarderai ca ce soir...Ca pourrait venir de l'alim alors ??
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:18:03
greg63 a écrit : Ok, merci |
C'est possible. Cela dit je ne peux rien dire sur la marque de ton alim, je ne sais pas si c'est du bas de gamme.
On peut se faire une idée avec l'ampérage
Marsh Posté le 23-05-2007 à 15:20:18
Ben je l'ai achetée sur TopAchat à 50...donc je pense pas que ca soit du haut de gamme non plus
Mais je regarderai l'ampérage dès ce soir !
Marsh Posté le 23-05-2007 à 19:22:10
Bon je viens de regarder l'ampérage pour le +12V (ya +12V1 et +12V2, je sais pas a quoi ca correspond, mais c'est identique) c'est 18A, pour le +5V c'est 40A et pour le +3.3V, c'est 26A.
Par contre, je viens de voir un petit truc qui me fait un peu peur....c'est écrit Peakload : 510W mais a coté, en dessous de +5V et +3.3V, c'est marqué 240W Max et en dessous de +12V1 et +12V2 c'est marqué 350W Max......
Qu'est ce que ca signifie tout ca ??? et surtout est ce que c'est normal que ce soit si bas pour le +12V ?!
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:09:15
T'as 18A sous 12v1 et 12v2 ? C'est suffisant normalement, sur ma 620W j'ai 22A. Ton alim a l'air de bonne facture mais tes tensions ont l'air bien mauvaises.
Il faudrait que tu puisses tester ta config avec une autre alim. Un PC qui s'éteind comme ça, je ne vois pas une autre raison que l'alim...
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:39:16
->ben voilà. C'est largement insuffisant, et c'est le signe d'une alim pourrie. Genre qui affiche une grosse puissance mais qui parle en fait de valeur peak. Les alim de marque, ca tient grosso modo la puissance pour laquelle elles sont vendues en tant que valeur "max". Leur "peak" est nettement plus haut, et pas mentionné, même s'il peut être calculé (cf le lien en dessous). Ainsi, une Antec Neopower 480 W (OK, ca date, mais ca fait un bon exemple), c'est 460W max... et près de 700 W peak (valeur calculée) !
Bien choisir son alim
Vas sur matbe.com pour faire ton choix : il y a un test de 105 alimentations !
Et vu ton 12V, ca saute aux yeux !
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:42:04
tu n'as rien compris DayWalker II
c'est 240W max sur les +3.3 et +5V, c'est donc tout à fait correct.
sur le +12V 2 rails de 18A avec un max de 350W c'est également très correct.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:44:58
ah oui, dsl, en effet, il manque la ligne 12V
Par contre, 11.3V ca montre tjs qu'il y a un soucis
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:51:55
absolument pas non, les sondes des cartes mères affichent 9 fois sur 10 des valeurs farfelues.
seul un multimètre permet d'être fixé, on a déjà vu des gens expliquer que les logiciels annonçaient un +12V dans les chaussettes à à peine 11V ou au contraire à plus de 13V, et en réalité ils étaient pile à 12V
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:56:05
DivX a écrit : absolument pas non, les sondes des cartes mères affichent 9 fois sur 10 des valeurs farfelues. |
Elles sont toujours pas morte tes configs 4 et 5 ? Non parce que bon les alims qui sont dessus
Marsh Posté le 24-05-2007 à 00:58:53
Je conviens que le mieux, ca reste d'utiliser un voltmètre, mais je n'ai jamais vu une sonde se planter autant que là, et pourtant j'ai bossé dans une boite d'info.
Ce serait très étonnant que la sonde soit aussi fausse.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 02:14:17
mrdoug a écrit : Elles sont toujours pas morte tes configs 4 et 5 ? Non parce que bon les alims qui sont dessus |
j'en ai 2 qui sont mortes des LC sur les 8 que j'ai, pour le moment ça tient le reste.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 02:16:13
DayWalker II a écrit : Je conviens que le mieux, ca reste d'utiliser un voltmètre, mais je n'ai jamais vu une sonde se planter autant que là, et pourtant j'ai bossé dans une boite d'info. Ce serait très étonnant que la sonde soit aussi fausse. |
je n'ai personnellement au contraire jamais vu une seule sonde juste sur les différentes mobo que j'ai testées.
par exemple sur ma A8N SLI Premium j'ai eu par exemple droit à du 11.72V idle et 11.48V full alors que l'alim utilisée était en réalité à 12.23V idle et 12.19V full.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 02:17:14
DivX a écrit : j'en ai 2 qui sont mortes des LC sur les 8 que j'ai, pour le moment ça tient le reste. |
T'as 8 LC
ça fonctionne bien sur les configs bas de gamme je pense... C'est vraiment sur les configs musclées qu'elles posent problème
Marsh Posté le 24-05-2007 à 02:20:47
ça dépend, sur les 2 qui sont mortes la première a rendu l'âme sur une config qui consommait 230W mais tirait pas mal sur le 12V, comme c'est le point faible de l'alim ça a suffit à la faire claquer, et violemment.
la seconde par contre était sur une config de 100W en burn, mort lente dûe à un pb de fiabilité, l'alim s'est mise à chauffer, je m'en suis finalement rendu compte un jour par hasard en me brûlant en posant la main sur le dessus du boîtier, ça surprend sur le coup.
Marsh Posté le 24-05-2007 à 02:23:04
DivX a écrit : ça dépend, sur les 2 qui sont mortes la première a rendu l'âme sur une config qui consommait 230W mais tirait pas mal sur le 12V, comme c'est le point faible de l'alim ça a suffit à la faire claquer, et violemment. |
Arf
C'est la grosse lotterie quoi...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:30:33
Merci bien pour toutes vos réponses
Bon j'ai fait un peu le tour de différents tests sur le net, je pense prendre la Antec Neo HE 550W...Qu'est ce que vous en pensez ?
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:32:46
greg63 a écrit : Merci bien pour toutes vos réponses |
Elle est excellente si on se fie au super test de m@tbe : http://www.matbe.com/articles/lire [...] page21.php
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:39:47
Ouai, c'est ce que j'ai vu ce test est vraiment bien foutu !!
Mais si j'avais des avis d'utilisateurs, ca serait encore mieux
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:47:26
greg63 a écrit : Ouai, c'est ce que j'ai vu |
C'est évident
En plus le modulaire c'est sympa je trouve
Marsh Posté le 23-05-2007 à 13:58:03
Salut tout l'monde...
J'ai quelques problemes avec mon nouveau PC que j'ai monté ce week end...Lorsque je joue à certains jeux assez gourmand, mon PC s'éteint (il ne redémarre pas, mais s'éteint carrément) au bout de 10 ou 15 minutes...
Voila ma config :
- Carte mere : ASUS P5N32-E SLI
- CPU : Intel Core 2 Duo E6700
- Ram : 2 x 1GB DDR2 Kingston ValueRAM PC2-6400 (Dual Channel)
- carte graph : Leadtek WinFast PX8800 GTX TDH
- alimentation : Power Activator 2.0 SH-T510PP ATX 510 W
- disque dur : 2 x Seagate Barracuda 7200.10 250GB SATA II 16MB cache buffer
- OS : Windows XP Pro SP2
Et voici les voltages donnés par Asus Probe II :
- Vcore : 1.33
- +3.3 : 3.17
- +5.0 : 4.95
- +12.0 : 11.33
- 1.2VHT : 1.52
- SB CORE : 1.55
- CPU VTT : 1.26
- DDR2 TERM : 1.09
- NB CORE : 1.46
- MEMORY : 2.16
Bon j'y connais pas grand chose et je sais pas si c'est significatif...mais en tout cas, j'ai lu sur le net que cette carte graphique était particulierement gourmande...Pensez vous que je dois changer mon alim pour une 600 voire 700W ?? Ou ca vient d'autre chose ?
Merci pour vos réponses !
