Mon alim claque bizarrement! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:49:16
si c'est que tous les 15 jours je pense qu'il y a pas de quoi s'affoler si l'alim ne chauffe pas de façon execisse et que ses tension sont stables ...
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:56:00
Quand je met la main derrière le ventilateur de mon alimentation, l'air est a peine tiède, entre 30° et 40° je pense.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:03:17
ton alim est peut etre un peut féblarde, mais tout les 15jours... je sais pas si C grave... mais ça te la fait combien de foi : tu la depuis combien de temps ta CG?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:05:37
si c'est tous les 15 jours, c'est peut-être du au hasard et le bruit vient p-e d'ailleurs, non?
ce ne serait pas un panneau latéral qui se déforme et qui fait se bruit?
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:13:15
Voici les tensions de mon alim:
http://wizary7.free.fr/Tensions.jpg
J'ai ma Carte graphique depuis 1 mois environ et ça me l'a fait 3 fois. La 1er fois j'avais des problèmes de gels d'écrans avec ma nouvelle carte graphique ainsi que des reboots (lorsque que j'ai eu un reboot en revenant d'un jeu sur mon bureau de Windows XP j'ai eu le "clac" de mon alimentation ainsi qu'un reboot aussitot après!) Les 2 autres "clac" de mon alim sont apparu sans autres problèmes! Pour info j'ai résolu mon problème de reboot ainsi que des gels d'écran avec cette solution la:
http://www.leadtek.nl/nts/uk/index [...] 20GT%20TDH
Marsh Posté le 13-11-2005 à 21:18:16
Non, non je suis sur de moi, les "clacs" venant de ma tour sont caractéristiques d'un relais (le meme bruit que lorsque les relais de mon onduleur s'enclanchent lorsque j'ai une panne de courant). Ce qui est bizarre c'est que le bruit est le meme que l'onduleur mais l'onduleur n'afiche pas de voyant de coupure de courant sur sa façade ainsi qu'aucun problème n'aparait dans le journal des évènements du logiciel de l'onduleur, donc je pense que cela vient de mon alim.
Marsh Posté le 14-11-2005 à 14:58:29
Le bruit est exactement le même lorsque j'éteint mon ordinateur avec Windows xp, on attend quelques secondes et quand l'alimentation se coupe toute seule on entend un "clac" caractéristique, et bien c'est le même bruit.
De plus, j'ai remarqué que le "-5V" ainsi que le "-12V" ne sont pas du tout bien, cela a-t-il un rapport, a quoi servent ses 2 tensions?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 19:44:21
Je reviens sur mon message car maintenant mon micro fait des reboots tous seul, environ toutes les 15 jours (mais bon cela dépend de la façon et du temps que je passe sur mon micro), évidement j'entend un "clac", qui signifie que mon alimentation fait un reset, pourquoi, je ne sais pas! La seule chose que j'ai remarqué c'est que ce problème survient toujours lorsque mes disques durs fonctionnent intensivement, lors de copie de fichiers par exemple!
Marsh Posté le 24-01-2006 à 18:06:20
bon alors en ce moment je suis sur le forum alim!!!
pour ton -5v c pas trop grave car il est obsolete! par contre le-12v est lui plus important! en general il est produit par le +12v sur lequel on recupere les sortie et on met une diode en serie du coup la tension de sortie est inverse et vu le peu de puissance ke ca demande ca suffit! mais de la a chuter a -7.18v! ce peu! et bizarrement -12+5=7! or ton -5v est proche du zero! je pense k il y a un pb en sortie de ton alim au decouplage des tensions!
et le "clac" viens peut etre d un coup circuit ou shunt de secu du 12v ki se met en route car le -12v tire trop (et oui plus tu baisse la tension plus fo tirer sur l amperage pour avoir les watt!)
si ca viens de ton onduleur (ce dont je doute!) c regler mais a ta place je demonterais mon alim et regarderais les sorties pour voir si y a pas un composant ki a pris mal ou ki touche un autre!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 16:52:05
Merci militou31, mais en ce qui concerne mon "-5v" et "-12v" le problème ne vient pas de mon alimentation mais de ma carte mère qui ne gère pas la mesure de ces tensions donc tout va bien de se coté la, depuis que j'ai changé mon alim de 350W Enermax par une 535W Enermax le visionnage du "-5v" et du "-12v" est pareil!
Par contre mon problème de reset est toujours présent, je me demande si mon disque dur ne commence pas a me faire des symptômes et qu'il ne va pas me lâcher bientôt? J'ai modifier les branchements de mon alimentation dans ma tour pour voir, au cas ou une ligne fournirai plus de courant qu'une autre, il se peut qu'il a une sécurité pour chaque ligne sur Mon Enermax (j'ai 3 lignes de distribution pour mon +12V).
Marsh Posté le 25-01-2006 à 17:19:10
Ce ne serait pas ton alim qui n'est plus assez puissante depuis que tu as changé de carte graphique ? A première vu ca en a tout l'air ...
EDIT: ah non, si tu as une alim 535W, ca ne doit pas être ça.
As-tu installé le dernier BIOS de ta carte mère ? si ce n'est pas le cas, installe le et vérifie si tes pb persistent
Marsh Posté le 25-01-2006 à 18:28:39
Oui, j'ai le tout dernier bios de ma carte graphique. Ayant forcé au maximum les réglages de mes barrettes mémoires dans mon bios de carte mère, je me demande si cela peut influer sur mon problème?
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:32:33
En effet le mieux quand tu installes du nouveau matériel est de revenir à une config standard (pas d'overclocking). Mais bon a priori je vois pas le rapport avec la carte graphique. As-tu correctement alimenté la carte graphique ? Ce genre de pb (reboots intempestifs) arrivent souvent quand une alim n'est pas capable d'alimenter le PC suffisamment. J'en sais quelque chose ca m'est déjà arrivé aussi.
Il aurait été interessant que tu possèdes ce genre d'appareil, utile parfois pour analyser la consommation électrique (pas uniquement du PC):
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] y_rn=19143
Marsh Posté le 26-01-2006 à 04:33:57
oui, j'ai bien vérifié le branchement de mon alimentation en 12V de ma carte graphique et je n'ai pas trouvé de problème.
Marsh Posté le 13-11-2005 à 20:47:28
Depuis que j'ai installé ma nouvelle carte graphique (Leadtek winfast A6600 GT THD 128Mb AGP) j'ai des bruits bizarres venant de ma tour, au début j'ai cru que cela venait de mon onduleur Merlin Gerin qui est posé juste à coté car le bruit ressemble à un 1er clac et un 2e aussitôt derrière, cela fait le même bruit lorsque j'ai une micro coupure de courant et que mon onduleur prend le relais, mais en fait cela vient de ma tour et de l'alim (je ne voit pas dou cela pourrait provenir autrement!). J'ai exclu mon onduleur car lorsque je regarde le journal des évènements du logiciel de l'onduleur je ne vois aucun problèmes! Mon alim est une "Enermax 353W double ventilateur". Le phénomène est assez rare, en moyenne une fois toutes les 15 jours. Je me demande si ne doit pas changer d'alimentation car à part ce bruit bizarre, tout fonctionne correctement! Pouvez-vous m'en dire plus car la je sèche!
Message édité par silver-7 le 13-11-2005 à 20:49:46
