choix d alim ,peur de faire une connerie - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:33:10
sur de toi ?tu sais j ai pas un A64 (alimenter en 12v) et ca me ferais ch... de meretrouver av une alim qui fait pas l affaire...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:56:52
si tu as les moyens, yesico 550w fanless elle est top
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:14:44
mais oui tu peux foncer une seasonic sera largement suffisente pour ta config , je dirais meme que une 350 watts de marque suffirait ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:19:00
Très bonne alim.
J'ai la S12 500W qui délivre également 30A sur le 5V, aucun souci (d'autant que ton CPU tire sur le 12V)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:28:49
ReplyMarsh Posté le 11-11-2005 à 19:34:46
| superbreton a écrit : pas les athlon XP y tourne sur le 5v a contrario des A54 qui tourne sur le 12v |
Bizarre, ce n'est pas ce que dit AMD. Regarde sur leur site les spécifications des alims nécessaires pour les XP.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:39:28
Il n'y que les P4 et A64 et leurs derivés qui tirent sur le 12V.
Cependant sa 6600GT tire sur le +12V, ca equilibre avec son AXP qui tire sur le +5V, a contrario de ma config ou tout tire sur le +5V et ca tient largement.
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:41:18
Les premières cartes mères socket A fournissaient effectivement du 5V aux XP, pas les plus récentes, dont la sienne (A7N8X-E Deluxe).
Marsh Posté le 11-11-2005 à 19:44:35
Iop faut suivre ce que dis le manceau
(Alfox) T'auras pas de souci avec une seasonic sur ta config ![]()
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:03:38
vous avez l air sur de vous c cool je file controler chez AMD mais merci je vais vous ecouter je pense
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:49:01
up, personne ne sait comment calculer la conso de son pc sur les differentes lignes (+12.+5.+3.3etc...)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 20:55:57
merci du tuyau
mais chuis pas du style a prendre une 550w pour etre sur je prefererai une 400w (si ca suffit) qui chauffe moins et qui est stable et silencieuse....sinon j aurais pu prendre une s12 600w tant qu a faire!
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:09:02
je viens de chez AMD et y preconisde un 12v qui donne au moin 15A et qui dois supporte 18A par pique de 15 s ...du coup je doute qu en penser vous y a personne qui a une A7N8X E Deluxe et une alim S12 430 pour me filer son avis?
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:10:29
La s12 430 fournit 15 A sur 12v1 et 14 sur 12v2 sa me parait light vu que sur ma CM je peux pas connecter le 12V2 vu que j ai un connecteur 20 pins
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:14:29
Les xp tirent sur le 5 et 12v ca dépend des mobo.
Biensur que c'est assez une 430w, comme on la dit plus haut, 350W feront déja l'affaire alors + ...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:43:59
| superbreton a écrit : salut a tous |
si la meilleure alim du monde tient pas le choc, moi j'abandonne l'informatique...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:47:21
la 430W devrait largement suffire : cours donc l acheter !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:48:24
clair moi avec ma 350W forton j'ai aucun soucis avec A64@2700mhz, 3 dd, X850XT PE... alors faut arreter de fliper un peu...
les alim de plus de 450W c'est pour les config en SLI etc...
Marsh Posté le 11-11-2005 à 21:52:19
si je flippe c paske g mis mon hiper 480 type R sur le cul alors qu elle fournie 32A sur le +5v et 16 et 18A sur 12v1 et 12v2 C est tout ,j ai pas envie de jeter 90 neurones a la poubelle mais si d apres vous c est bon je demande qu a vous faire confiance
Marsh Posté le 11-11-2005 à 22:52:25
Avec ta config tu as mis la 480Type R sur le cul ? ? ?
C'est to alim qui a un pb ! Une Hiper Type R c'est du castaud c'est pas une config qui va la mettre a genou, très très loin de la !
Marsh Posté le 11-11-2005 à 23:33:26
+1 il est strictement impossible qu'une Hiper Type-R soit mise à genoux par une telle config, elle tient bcp plus gros que cela.
l'alim devait avoir un pb, ça arrive à tout matériel ça ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 11-11-2005 à 18:29:39
salut a tous
j envisage une mise a niveau de ma cm et pour ca je vais acheter :
2 raptor 74 gb
1 graveur plextor 716 al
1 zalmann7000b cu (en remplacement de mon 7000balcu)
le tout sur ma CM asus A7N8X e Deluxe av proc XP 3000 fsb 400 et une CG Asus EN6600gt top
ma question etant:
a votre avis une alim seasonic s12 430 tiendra t elle le choc?
elle a l air stable et silencieuse mais elle ne delivre que 30A sur le 5v et les athlon XP s alimente via le 5v alors j ai peur de commander une alim qui se mettra en secu tout de suite ,qu en pensez vous?
si j envisage cette alim c est parce qu elle a un bon rendement tout en etant silencieuse alors j attends vos conseiile merci
