Alim à changer? oc violent inside! - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:29:34
ton enermax suffit largement
tu aurais pu éviter de mettre tant de trucs pour ta config:c'est pas l'écran, le modem, tes enceintes, ton imprimante et j'en passe qui vont limiter ton o/c
donne tes tensions déjà
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:50:33
désolé j'ai fait un copié collé de ma config j'avais deéja tout écrit..
sinon ca suffit amplement selon toi ca métonnes avec tout les ventilos que j'ai lumineux en + ca consomme plus et la 6800 ultra le prescott a 3.9ghz...
pour les tensions ou je dois regarder?
dans aida?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:53:00
sûrement mais fais plutôt un occt pour avoir les tensions en charge
les ventilos ça consomme pas grand chose, pour le reste une alim de marque de 460W suffit amplement
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:02:18
les tensions restent à 0 mais jai mis occt + prime 95 ensemble je regardes dans aida c bon?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 18:07:24
ensemble? tu tiens pas à ton pc toi!
tu as un logiciel de monitoring? (speedfan par exemple)
occt va te donner les graph des tensions au bout du test (30min)
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:33:56
ben oui ensemble en torture test + 3d mark ou doom 3 en boucle c le meilleur moyen de savoir si ton proco est stable sil me fait une erreur c pas la peine je naimes pas oc si c pas stable
sinon la température donnée par aida semble etre fiable par rapport au bios toi ten penses quoi?
Marsh Posté le 09-10-2005 à 19:34:28
ah oui je faisais un torture test c pour ca que javais pas les tensions je fais un test et je te dis ca
Marsh Posté le 02-11-2005 à 23:14:38
j'ai acheté un lecteur cr102 comment doit t'on le branché
j'ai une carte mere asrockk7vt4a+
Marsh Posté le 09-10-2005 à 17:25:15
mon alim semble montrer des signes de faiblesses est ce que je serait plus stable et aurais plus de puissance si je prends la LC power 550 w silent giant?
http://www.cdiscount.com/mag/fich_ [...] 00000098H8
Voici ma config :
-Boîtier Antec PlusView 1000AMG Préparé !
Plexiglas +2 ventilos transparents à lavant 2 transparents lumineux à larrière et sur coté + 2 néons bleus UV (8 usb au total).tout est sous volté. (Boîtier préparé et bios optimisé)
-1 Radiateur Thermalright XP 90C heat pipe + Ventilo Lumineux silencieux Bleu Transparent 92 mm
-Alimentation Enermax EG465AX-VE (W) FCA 460 Watts Ultra Silencieuse
-Lecteur DVD : noir Samsung TSSTcorp DVD-ROM TS-H352A 16 X 48X
-Graveur DVD : noir NEC 3520 A 16X 48X/16X 48X
-Rhéobus Zalman 8 entrées bleu noir et gris
-Rhéobus/ Rack Enermax uc-a07fatr2 noir + usb + firewire + sondes
-lecteur disquettes noir
- Lecteur de cartes SD Noir 7 en 1 interne usb 2.0 Connectland CR102
-Carte mère DFI Lan party i 875P Rev A modddé en Rev B(Rajout de radiateur pour la tension du processeur + ventilateur de chipset) réagis o UV + sacoche Lan.
-Pentium 4 prescott 3.0 E gHz@3.9 gHz voltage 1.3625 V Synchronisé
-Mémoire 2 X 1024 Mo DDR RAM 500 G.Skill en dual Channel
- 2 disques durs Seagate 200 giga octets 7200 trs 8Mo de cache Serial ATA RAID O
-1 disque dur Seagate 300 giga 7200 trs 8 MO cache (Rack) P ATA
- 1 sound Blaster Audigy 2 ZS
-1 6800 Ultra + NV Silencer 5 Rev 2 @450/1250 Mhz (425/1150 pour jouer)
-1 écran 19 pouces CRT FLAT Compact Hyundai ImageQuest Q995 gris et noir
- Canner Canoscan LIDE 30/N/1240U
- Imprimante HP Deskjet 845c
-Webcam Logitech QuickCam Express
-Kit enceintes colonnes + caissons 5.1 gris
-Modem ADSL connexion 1024
voila merci!!
