Alim externe boitier disque dur - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:37:28
| payen a écrit : Salut, |
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:52:09
ouaip :
http://www.ldlc.com/fiche/PB000171 [...] ine=670051
ou sinon
http://www.sv2i.com/search/fiche.a [...] rom=kelkoo
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:02:59
http://www.ldlc.com/articles/AL00000051/page1.html
tiens t'as l'expliquation pour ton boitier.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:07:24
ouais, d'accord, mais avec on m'a dit que sur les portables, il pouvait y avoir une alimentation trop peu puissante. c'est pour ca que je pose la question d'une alimentation externe ...
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:25:42
effectivement on a l'impression qu'il faille occuper 2 ports usb mais je ne vois pas l'interet, à moins que le boitier soit purvu de 2 ports usb, à ce moment là tu branches l'alim direct sur le boitier.
ou alors tu achetes ça
http://www.ldlc.com/fiche/PB00018393.html
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:35:48
| payen a écrit : ouais, d'accord, mais avec on m'a dit que sur les portables, il pouvait y avoir une alimentation trop peu puissante. c'est pour ca que je pose la question d'une alimentation externe ... |
le pire des cas, ce serait: ton portable n'a qu'un seul port usb et ce dernier ne suffit pas a alimenter le disque.
tu ne pourrais alors pas utiliser le second cable pour alimenter avec un deuxieme port usb. La il te faut un boitier a alim externe.
Par contre, si ton portable a 2 ports, tu pourras utiliser le 2eme port pour alimenter le boitier si necessaire. Et si ces 2 usb ne suffisent pas a donner du jus, c'est sans doute parceque le portable est sur batterie, dans ce cas branche le sur le secteur.
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:44:41
OK, merci, c'est la reponse que j'attendais. tu saurais pas par hasard ou trouver un boitier a alim externe (histoire de voir, bien que j'ai 3 ou 4 ports USB sur a bete ...)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:44:29
je n'en connais pas pour du 2" 1/2, le mien est autoalimenté par l'usb et dispose d'un second connecteur usb pour donner du jus en plus si besoin
Marsh Posté le 03-12-2004 à 13:29:14
je cherche a acheter un boitier usb pour un disque dur 2"1/2. Or, j'ai besoin d'une alim externe au cas ou mon portable de delivre pas la puissance necessaire au bon fonctionnement du disque. J'ai cherche un peu ce qui se faisiat, et j'en ai trouve qui me conviendraient avec des alim externes de 5V. Mais, ce qui me chifonne, c'est que qd je regarde la connectique fournie avec le boitier, il s'agit d'un cable d'alimentation USB. Je comprends pas tres bien le rpincipe. Ca veut dire que je vais avoir 2 ports USB occupes ? Un pour le branchement du boitier, et un autre qui servira uniquement a l'alimentation ? N'est il pas possible de brancher sur l'alim du boitier un transfo en s'assurant d'avoir le bon voltage et le bon amperage ?
Meri d'avance pour vos eclaircissements ...
