Alim ATX et ATX 1 Quelle différence ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:22:45
c'est quoi "ATX 1" ?
Non la présence de la certification P4 (et du connecteur qui va avec) ne change rien au design de l'alim pour ce qui est du fonctionnement sur une config antérieure.
Tu es sûr d'avoir tout bien branché et sans faux contact ? C'est curieux ton problème si tu as eu le coup avec 2 alims...
Marsh Posté le 08-06-2005 à 13:33:29
oui et même des alims de bonne réputation .
Je te rappel que tout est OK avec mon alim 250W.
manip. et contre manip.ce qui exclue le défaut de branchement ou le faux con! tact !
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:10:46
ba oui mais bon, il est bizarre ton problème, il faut bien chercher une explication
Ton PC c'est un PC assemblé avec une carte mere standard, ou il vient d'un grand constructeur ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:11:17
Même question pour l'alim 250W. qu'y a til de marqué dessus ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:35:17
Je vais tout te dire : ma carte mère est une MSI MS-6309 ver 5 ? le CPU un PIII-S 1,4 Ghz 640Mo de SDRAM
un disque dur au moment ou je t'écrit j'avais remonté à nouveau l'alim. 400W et poff !à nouveau le problème .
çà commence par un blocage du pointeur et ensuite la résolution passe à 640x480 et la quantité de couleurs du max 32 bits à la plus faible 4 bits .avec comme "massage"
windows a détecté une panne de périf et l'a réparé redemarrez pour retrouver votre configuration.
Marsh Posté le 08-06-2005 à 14:36:52
Donc c'est plutôt la carte graphique qui dégage. C'est quoi ? il n'y a pas un connecteur d'alimentation supplémentaire à brancher dessus ?
Marsh Posté le 08-06-2005 à 17:25:30
Je ne pense pas car pourquoi ça marcherais nickel avec mon alim noname de 250W fabriquée jnczou !
Comprend pas !!!????
Marsh Posté le 08-06-2005 à 18:07:51
Ca donne à peu pres la même chose quand t'alimente pas une carte graphique qui à besoin d'alimentation exterieure: ça démare, tu peux voire quelquechose, mais pas moyen de jouer ou de monter dans les résolutions
Marsh Posté le 07-06-2005 à 17:45:37
Bonjour à tous
par besoin de puissance supplémentaire et aussi de silence j'ai acheté une alim Enermax de 350W EG365 P-VE.
Dès son installation des manifestations anormales sont apparues .
Perte de la résolution avec le message suivant :
Windows a détecté et réparé une panne de périférique, vous devez redémarrer. Autre manifestation , blocage du pointeur de la souris.
Pensant que cela venait de l'alim. j'ai remonté la 250W d'origine, et tout est redevenu normal.
Je suis allé ou j'avais acheté la 350W et ils me l'ont échangée pour une LC Power de 420W LC6420 H.
Aprés l'avoir montée , rebelotte même Pb. qu'avec l'Enermax.
Conclusion????
Y aurait-il une incompatibilité entre une carte format ATX pour
PIII et une alimentation ATX 1 pour PIV .
Qu'y a-t-il de différent au niveau du connecteur 20 broches ?
Merci par avance à celui ou celle qui me le dira .
