comment est construit une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:22:19
c'est de l'electricite pas de l'electronique :s
est ce que quelqu'un a deja entendu qu'il y avait une différence de puissance selon l'agencement des connexions?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:24:42
En tout cas, c'est pas ici qu'il faut demander...
Puis en cherchant un peu, tu verrais que certaines alim ont plusieurs "lignes" +12V
Cherche un peu à partir de là sur goole, tu devrais trouver.
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:27:24
shema n°1
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:29:43
"En tout cas, c'est pas ici qu'il faut demander... "
on demande quoi alors sur un forum consacré aux boitiers/alim??? :^)
"- est ce que je dois choisir un boitier en metal ou plastic?
- Je dois le prendre noir ou blanc?
- Est ce que 200W c'est assez?
- Est ce 2 ventillateurs sur mon alim c'est mieux?
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:33:26
nan ta question est dans la bonne categorie toute question sur les alim sont dans cette categorie
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:36:33
ATX = les voltages, le format des connecteurs, mais après, ce qui y'a dedans, on s'en cogne ici...
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:39:23
ben les alim avec shema 1 sont les plus basique les alim courantes
mais shema 2 elle sont rare et valent plus chere
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:43:24
donc si c'est le schema 1...
on peut connecter n'importe quoi c'importe où et ca sera toujours la meme chose...(tout en //)
y'a pas de perte de puissance si on connecte quelque chose de tres gourmand sur le 1° molex du brin par rapport au 2° molex...
dites moi si je me trompe.. :s
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:58:50
ya toujours de la perte de puissance mais dans ce cas elle sera reparti
c comme ca que tu te retrouve avec n 12 volt qui ne fait qu'en realité 11,4 volt (pour tout les "12"volt)
Marsh Posté le 10-07-2005 à 14:59:36
Il n'y a qu'un seul point/source pour chaque tension dans une alim (1 seul transfo de découpage) et tout est monté en parallèle dessus. Le cas que t'appelles "brins multiples" c'est le cas du double rail 12V par exemple, qui n'est qu'une séparation physique du point 12V en 2 lignes ayant juste leur propre sécurité de surintensité pour satisfaire une norme de sécurité énergétique (une pour le proco, et l'autre tout le reste). Les Molex classiques (durs, dvd) sont toujours ensemble en parallèle qu'on ait 1, 2, 3 ou 4 rails 12V
Néanmoins il vaut mieux utilisé toutes les Molex, ça permet de réduire les chutes de tensions sur chacune d'entres elles si on tire beaucoup de courant sur une, mais dans l'absolu c'est ultra faible car tu tires jamais beaucoup sur des Molex normales, la seule où on tire vraiment c'est l'ATX12V du proco (pour 7A tirés sur un fil, la chute de tension sur 50cm est de l'ordre de 0.1V environ).
Seules les très grosses alims type PC&Cooling de 850-950W ont plusieurs transfos pour gérer le 12V et le reste de manière "séparée", mais au final elles ne sortent toujours qu'un seul point de tension.
Marsh Posté le 10-07-2005 à 15:40:13
merci bcp pour ttes vos réponses...
je demandais ca parce que j'ai acheté une nvidia geforce 6800 ultra qui necessite 2 sources d'alim.
et je lis sur tomshardware :
"La carte possède deux prises dalimentation auxiliaires. NVIDIA prescrit que chacun deux accueille la prise molex à quatre aiguilles dun câble dalimentation ATX non connecté à un autre périphérique, à lexception des ventilateurs. En clair, il faut un câble dédié pour chacune des prises et il faut quil soit connecté !"
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=7
si j'ai bien capté le propos... je ne vois pas en quoi :
Alim__________Molex(1)-->Gfx
\_Molex(2)-->Hdd
est différent de :
Alim__________Molex(1)-->gfx
\_Ventillo (branche directement sur molex(1))
a part qu'il y a un bout de plastic entre les 2... :s
Marsh Posté le 09-07-2005 à 20:14:40
Bonjour a tous, je voulais savoir si les connecteurs molex provenaient tous de la meme source au sein d'un alim ATX?
ex :
Alim____________Molex(1)
\ \ \__Molex(2)
\ \___Molex(3)
\ \__Molex(4)
\____Molex(5)
\__Molex(6)
ou alors si les sources des différents brins étaient différents.
Alim______gestion brin1__________Molex(1)
| | \___Molex(2)
| |_gestion brin2__________Molex(3)
| \___Molex(4)
|___gestion brin3__________Molex(5)
\___Molex(6)
Ceci afin de savoir si il y une différence (gain de puissance) lorsque que l'on connecte par ex :
une carte graphique sur un brin ou le 2° molex est libre
par rapport a cette meme carte gfx ou l'on connecte sur le 2° molex du brin : un hdd,lecteur/graveur dvd,2°connecteur molex de la carte gfx,etc...?
Merci beaucoup
