Alim 20 et 24 broches
Alim 20 et 24 broches - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-01-2007 à 14:39:36
Ayant branché une alimentation 20broches 400 watt sur ne carte mere gigabyte 945gzme tout fonctionne sauf le 2eme connecteur DDR2
Es ce du au 4 broches restant sur la Carte mere qui ne sont pas branché ?
Merci de votre reponse !
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:07:57
Non
qd les cartes mere 24broches sont arrivé, je n'avais qu'une petite alim de 20broches.. tous fonctionnait correctement, il n'y a pas de raison qu'un port sur 2 de ddr marche :)
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:10:58
j'ai une question justement au sujet des 20 et 24 broches, bon voila tous les nouvelles alimentations sont rendu en 24broches mais est-ce que je peux utiliser une nouvelle alim 24 broches sur ma carte mere qui n'en a que 20?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 00:27:55
ba, les CM 24broches sont généralement compatible 20broches (en placant le connecteur sur les 20broches du bas)
je n'ai jamais observé de problème chez moi ou d'autre, meme en overcloquant!
donc je me pose de drole de question sur l'utilité du 24broches...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 01:58:05
"j'ai une question justement au sujet des 20 et 24 broches, bon voila tous les nouvelles alimentations sont rendu en 24broches mais est-ce que je peux utiliser une nouvelle alim 24 broches sur ma carte mere qui n'en a que 20?"
c'est mon cas et ca marche très bien. mais mon alim à 24 broches divisé en 2 (une 20 broches+ une 4 broche que je ne branche pas)
Message édité par chris25fr le 10-01-2007 à 01:58:24
Marsh Posté le 10-01-2007 à 02:00:36
oki, merci, parceque la mienne fait un sifflement fatiguant...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:28:48
Pas normal le sifflement
Feed back: https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:39:01
Euh c'est pas une alim 24 broches ça, tout le monde a ce connecter 4 broches supplémentaire pour le cpu.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:41:25
non ;)
c'est 4 broches à coller au 20 broches pour faire 24 broches.
Sinon,j'ai en plus 2 connecteurs 4 broches pour le cpu. et un est branché .
tu sais,j'ai une enermax 500 w liberty . si elle n'était pas 24 broches,ca serait pitoyable ;)
Message édité par chris25fr le 10-01-2007 à 18:42:41
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:46:09
chris25fr a écrit :
non ;)
Ouais j'avais pas regardé ton alim, vu les cables qu'ils t'ont fourni c'est clair que tu ne manque de rien :D
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:49:20
ce que j'ai dit était ambigu,je reconnais :)
Marsh Posté le 10-01-2007 à 19:03:55
Si le 2eme emplacement dimm ne fonctionne pas ramène ta mobo au sav.
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:22:39
Peut-on brancher une alim 20pins sur une mobo 24pins?
Marsh Posté le 11-01-2007 à 21:32:48
Normalement ca fonctionne mais j'ai jamais reussi a le faire fonctionner sur une mobo.
