Quel boitier, quelle ventilation ? [AIDE] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:34:11
le 60x60 en aspi est surement un peu petit.
les ventilos de CPU, chip et CG n'ont rien a voir dans la ventile globale du boitier.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:35:24
Donc, mettre un 120x120 en aspi façade
Et ça fera descendre la T° de 10°c par rapport au 60x60 ??
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:36:37
| Black Hole Sun a écrit : Donc, mettre un 120x120 en aspi façade |
dur a dire, mais bon, le débit d'un 60x60 c'est vraiment petit, pi ça brasse pas bcp d'air
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:39:32
oki, je vais remplacer le 60x60 par un 120x120 en façade
Merci ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:40:34
bah je vois que ça, l'air chaud évacuer du CPU n'a pas l'air de sortir de ton moyen, y a pas 36 alternatives... ça doit etre ça ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:42:16
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 16:59:07
ReplyMarsh Posté le 11-10-2004 à 18:21:12
Il ne nous a pas dit quel boitier il avait parce que s'il y a un 60 en face avant d'origine, ça m'étonnerait qu'il puisse rajouter un 120 sans de grosses modifications. Ca va lui faire drole la taille du 120.
Marsh Posté le 11-10-2004 à 19:54:55
nan, stun boitier sans nom
le 120 passera et au besoin, la dremel aidera ![]()
Marsh Posté le 11-10-2004 à 16:23:12
J'ai 10°c d'écart sur la T° de mon cpu entre boitier ouvert et fermé
Les T° boitier ouvert correspondent à ce qu'elles devraient être boitier fermé
Pour le moment, j'ai ça :
1 ventilo 60x60 en aspi façade (en bas)
1 Zalman 7000Cu en aspi sur le CPU
1 ventilo 80x80 en extraction à l'arrière
1 ventilo 40x40 en extraction sur le chipset (donc proche du Zalman
le double ventilo de l'Enermax 370w Noisetaker (1 en extraction au-dessus du cpu + 1 en extraction à l'arrière de l'alim)
Le ventilo du système DPS des gigabyte qui extrait directement dans le Zalman
En clair, ce n'est pas un boitier, c'est une fonderie
Qu'est-ce que je peux changer pour que ça aille mieux ?
J'avais pensé changer de boitier pour en prendre un qui me permette de mettre un ventilo sur la façade latérale au niveau du CPU (en aspi) pour alimenter le Zalman en air frais de l'extérieur.
Les questions que je me pose :
1/le zalman étant en aspi pour refroidir le CPU, est-ce que le 80x80 en extraction à l'arrière ne lui enlève pas de l'air frais ?
2/ le 60x60 en aspi en façade sert-il à quelque chose ?
Merci de votre aide
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
