Aide dans le choix d'un boitier
Aide dans le choix d'un boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:29:35
Bonsoir,
J'aimerai me construire une tour.
Je ne suis absolument pas un spécialiste en hardware, j'ai donc besoin de vous.
Donc, le pc c'est pour jouer, mais je veux une machine de guerre à un prix honnête et du coup ça passe par un bon boitier à un prix honnête.
J'ai plusieurs questions, les différents boitiers sont-ils compatibles avec n’importe quelles cartes mères (ou tout autre composant) ou existe-t-il des restrictions ?
Quel est le rôle du boitier dans le refroidissement de la machine ?
Quels sont les avantages et inconvénients d’une alimentation liée au boitier ?
Et la plus importante, quels sont les critères à prendre en compte dans le choix d’un boitier ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:41:27
Theophile Gautier a écrit :
Bonsoir,
J'ai plusieurs questions, les différents boitiers sont-ils compatibles avec n’importe quelles cartes mères (ou tout autre composant) ou existe-t-il des restrictions ?ta trois type de boitier , les petite les moyen les grand , les petits sont compatible seulement avec les petite carte mere logique , aprés les boitier plus grand , qui peut le plus peut le moin  :pt1cable:
le plus important , sauf cas spécial avec du water , sinon c'est lui et les ventirad qui feront tout
  tu parle des alim vendu avec les boitier ? la plus part du temps elle sont bas de gamme = danger , à verifier scrupuleusement
 la compatibilité avec les composant , la ventilation, le look :D
tu compte mettre quelle prix ? une machine de guerre et prix honnête ça va pas ensemble ^^ , mais pour 1000e ta quelque chose de tres bon déja, exemple :
http://www.materiel.net/ordinateur [...] 88591.html
Message édité par jo_rel le 10-06-2013 à 01:48:14
Discord : j0orel
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:46:48
Bonsoir,
J'ai plusieurs questions, les différents boitiers sont-ils compatibles avec n’importe quelles cartes mères (ou tout autre composant) ou existe-t-il des restrictions ? Non. Il y a trois formats de cartes mères répandus atx (normal), micro atx (plus petit) et itx (encore plus petit ^^). Il faut prendre le boitier en fonction ;) souvent ils sont compatibles carte mère atx et micro atx.
Il faut également faire attention à la taille des composants : carte graphique, et ventirad processeur qui n'entrent pas tous dans tous les boitiers. Tous cela devrait être indiqué sur les fiches boitier.
Il est plutôt important  :) il assure la circulation de l'air et donc le flux d'air sur les composants. Le processeur et la CG auront leurs refroidissements respectif, mais sans flux d'air, ça ne sera pas optimal.
Je ne vois pas trop d'avantage :??: A moins que ça ne soit un format spécifique. Et les inconvénients : manque de flexibilité et manque d'infos sur la qualité de l'alimentation :??: Je te conseille de choisir ton boitier et ton alimentation séparément ;)
Le look général ^^
La ventilation (aération)
Les dimensions (internes et externes)
La qualité de fabrication
La connectique
L'aspect silence
l'aspect rangement/organisation (de câbles ...)
Le plus important c'est que tout rentre et que ça ne soit pas un four ^^
EDIT : grilled by jo_rel  :lol:
Message édité par matcar2 le 10-06-2013 à 01:47:51
Marsh Posté le 10-06-2013 à 01:51:15
:D
Discord : j0orel
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:01:03
Merci pour vos réponses.
Je pense que je vais me diriger vers un grand modèle alors, pour le prix je compte mettre environ 800 euros dans le PC, je dois accorder quelle part des 800 au boitier ?
Ah et le look j'm'en tamponne un peu, je compte pas exposer mon pc au milieu du salon lol.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:08:19
60€, 80 max dans le boitier
Je dirais pas plus de 10% du prix total dedans :)
Jorel je pense qu'il vaut mieux le faire nous même comme d'hab lol
Message édité par brosswood le 10-06-2013 à 02:09:35
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:08:42
Tu prends un pc pour faire quoi (ton utilisation : gaming ou infographie, montage ...) ? Quels jeux ou quels logiciels ? Et en quelle résolution ?
Tu as besoin de la tour uniquement ou bien tu as besoin de la licence windows, d'écran, périphériques ... ?
Tu fais le montage toi même ou pas ?
Tu veux une config orientée silence ou pas ?
Bref, donne nous plus de détails ;)
Sur 800€ ça peut aller de 30-35€ à 100€ je pense ^^
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:13:44
vue que c'est pour du jeux , le plus important c'est la carte graphique ^^
je te conseille une tours moyen , les grandes tour servent surtout pour du waters et quelque cas de bi cpu , à part prendre de la place pour rien dans ton cas un moyen suffit , même du petit en micro atx suffit largement
une bonne base de config :  http://www.materiel.net/ordinateur [...] 85801.html
sur ce matcar je te le laisse je vais au lit ahah :D  c'est pas comme si j'ai un exam demain :pfff:
Message édité par jo_rel le 10-06-2013 à 02:15:58
Discord : j0orel
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:15:46
Le PC ça sera quasiment exclusivement pour le jeu (en ligne ou non), je voudrai justement ne pas être limité au niveau des jeux et pouvoir me taper les grosses licences des prochaines années tout comme les MMO ou FPS du moment en ligne sans problèmes.
Pour l'écran je dois en choper bientôt, pour le moment je suis brancher à une télé samsung en 1024 x 768 a 60 Hz
Oui je fais le montage moi même et la config orienté silence seulement si ça ne coûte pas plus cher qu'une config orienté bruit lol.
Merci Jorel et merde pour demain lol
Message édité par Theophile Gautier le 10-06-2013 à 02:16:34
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:17:30
Moi je te propose ceci, pour 811€
http://www.topachat.com/pages/conf [...] lg10007140
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:21:59
Du coup le boitier c'est le Zelman Z11 plus, y a pas de ventilo à ajouté à celui la si je lis bien la fiche, j'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit pour le refroidissement ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:23:12
Il te faut windows ou pas au final ?
Sinon pour jouer en 1024*768 tu es large ^^.
Mais j'imagine qu'un nouvel écran FullHD arrivera vite.
La config de brosswood peut être bien ;) faut savoir si tu overclockes, si tu as besoin de windows aussi ;)
Le Z11+ a plusieurs ventilos inclus, normalement il ne sera pas nécessaire d'y ajouter des ventilos boitiers.
Message édité par matcar2 le 10-06-2013 à 02:23:50
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:24:30
Je pense il a besoin, et jo-rel le pc à 780€ n'as pas windows et en coûte 680€ en prenant les pièces sois même ^^
100€ de montage ça fait chier :D
Message édité par brosswood le 10-06-2013 à 02:25:29
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:25:25
Cool pour les ventilos, sinon non j'ai pas besoin de windows, j'ai un boitier xp qui traine quelque part.
Si j'overclockes ? C'est quoi cette histoire ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:26:47
Ha ça te fait 100€ de plus alors !
En fait tu peux OC ton Processeur, genre le "debrider", pour un coût en plus (60-70€ de + qu'un normal, et tu gagne 15 à 30% de perf au niveau du processeur)
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:28:34
Ah c'est cool cette histoire, ça se passe comment ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:28:53
http://www.topachat.com/pages/conf [...] 7&z20=null
Dans ce cas avec les sous de windows je t'ai mis une meilleure carte graphique ! :)
Il faut une carte mère compatible (+20€), un processeur nommé ****K  (par exemple i5 4670K, +20€), et rajouter un petit ventilateur (30-50€) pour refroidir le CPU.
Ensuite il faut le régler
Message édité par brosswood le 10-06-2013 à 02:31:32
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:32:12
Euh, non, achètes windows 7 ou windows 8. Tu ne vas pas rester sur windows xp (surement une version 32bits en plus non ?)
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:32:40
Merci pour la config, j'ai eu plus d'info qu'espérer.
D'ailleurs pour celle que tu me proposes tous les composants sont bien compatibles entre eux ?
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:37:16
Oui oui elle est opérationnelle :)
A toi de voir pour Windaube.. ^^
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:46:37
Ouais je verrai pour windows au moment voulu.
Je crois que c'est 32 bits en plus ouais.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:47:09
Merci brosswood au passage pour la config je pense que je vais partir dessus.
Marsh Posté le 10-06-2013 à 02:54:05
Yes avec plaisir tu devrais bien t'amuser avec ça :)
