(DEMANDE AIDE) Choix boitier config mini ITX 7970
Choix boitier config mini ITX 7970 (DEMANDE AIDE) - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2012 à 14:29:01
Bonjour, je vais prochainement me monter une configuration mini ITX avec une 7970 avec accelero extrême
Sauf que cette carte est un véritable monstre, plus de 30cm de long et entre 7 et 8cm d'épaisseur, je souhaiterais savoir si il existerais un boitier "compact" pour ma configuration, boitier sans alim j'en ai déjà une.
La taille du boitier est très important car je vais devoir le caser dans une chambre étudiante de 9m²
Édit : je souhaiterais aussi pouvoir caser un petit kit WC antec
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:20:49
Je te propose ce boitier conçu pour les configurations mini-ITX, tu peux caser une carte graphique de 34 cm (donc tu as de la marge) : http://www.materiel.net/mini-boiti [...] 80790.html
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:34:05
la ventilation de ce cooler master a été jugée décevante/insuffisante dans de nombreux tests...
un silverstone sugo SG02 est bien plus adapté à mon avis.
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:47:04
Et le SG09 ?
Marsh Posté le 05-11-2012 à 16:56:46
Des preuves à l'appuie ?  ;)
Marsh Posté le 05-11-2012 à 18:10:05
google est ton ami...
http://www.pcworld.fr/boitier/test [...] 9955,1.htm
