Aerocool ExtremeEngine 3T et ses ventilos et ses potards :/ - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:25:31
Heu pour regler la vitesse c'est pas un rhéobus a l'avant de la boite en dessous du ventilo de 160 ?
Marsh Posté le 18-04-2006 à 20:28:23
si si, les potentiometres quoi ^^
mais j'arrive pas les faire marcher
y a un sens pour les molex? Sur le potar y a que 2 fils, mais la molex m'oblige a tout mettre dans un seul sens...
rahhhet pis plein de trucs nazes sur ce boitier :
les trous pour fixer les DD sont trop éloignés (de plusieurs mm)
le gros ventilo a l'avant a une sorte de nez qui est mal fixé sur le ventilo, ca fait un gros jeu, pis c'est innacessible
pis les 2 ventilos utilises des grosses moles donc, avec mes 2dd, plus de molex dispo pour le dvd
EDIT : schéma
ca ressemble a ca :
Potar-Ventilo-Alim
J------R-------R
N-----N-------N
---------------N
---------------J
Marsh Posté le 19-04-2006 à 19:41:25
Solution sur le site du constructeur (j'ai honte) : http://aerocool.us/p-case/extremengine3t/extremengine3t.htm
en fait le panneau de commande a une alim lui aussi, apres reste juste qu'a brancher ventilo sur potar et ca marche ![]()
Marsh Posté le 20-04-2006 à 12:08:20
Il est trés sympa. Reste cette plaie que sont les diodes qu'on nous colle desormais sur la majorité des boitiers (quand ce n'est pas des parois transparentes !)ce qui oblige le client à acheter à coté un nouveau ventilo sans.
De plus pas facile de trouver ces ventilos 14 cm et je ne parle meme pas d'un 25 cm en cas de panne.
3 semaines que je cherche un bon boitier sans succès.
Marsh Posté le 13-07-2007 à 16:58:37
Hum, attention a l'achat de ce boitier, en tout cas chez Grosbill, en effet fixations pour les disques durs ne sont pas fournies. Du coup, en marchant chez moi, ca a fait des vibrations sur le PC qui est posé par terre, et ca a cramé un dique dur. Sachant que ces fixations sont exclusives pour ce boitier, je ne recommande en aucun cas l'achat de ce matériel (sauf si vous etes détaillant en disque dur
Il est spécifié sur le site de aérocool que la livrasion de ces fixations dépend du distributeur...donc on peut rien faire
Marsh Posté le 18-04-2006 à 19:31:03
plop,
je viens de m'acheter ca : http://www.3dxtreme.net/index.php? [...] mengine3t1
J'ai un pb avec les ventilos ou enfin plutot avec les potentiometres d'origine.
Y a 3 potard sur l'avant du boitier qui partent chacun sur 2 fils vers une grosse prise molex.
J'ai cablé comme ca : molex potard sur molex ventilo sur molex alim
et mes ventilos tournent a fond faisant trop trop de buit et impossible de regler la vitesse
Je vois pas comment brancher ca autrement, quelqu'un aurait il une idee avant que ma tete n'explose ou que je devienne sourd?
Message édité par Pachank le 18-04-2006 à 19:35:57
