Seasonic s12 500 W : Controle des ventilos ?? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:01:31
C'est faux, enfin, c'est pas systeme de gestion, Seasonic appelle ca comme ca mais c'est du pipeau.
C'est juste un truc dans ce genre, t'a 2 prises 5V et une 12V:
Donc c'est totalement statique et l'alim ne gere rien, a part son propre ventilateur.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:03:07
yes tu as un connecteur alim avec 3 sorties ventilo 2 en vitesse lente et 1 en vitesse rapide mais l'alim ne controle rien c juste une question de vitesse
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:25:44
ok merci... il existe une alim qui gere automatiquement les ventilos de boitier ? ou c'est tjs le meme principe ?
Marsh Posté le 31-03-2006 à 13:29:50
j'ai l'antec neopower 480w qui est modulaire et qui elle controle vraiment les ventilos en fonction de la charge. Possibilité de brancher sur les 2 prises fan only.
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:52:08
su la seasonic s12 500 W, (et oui je l'ai commandée et reçue entre temps) il y a une prise de 3 pin femelle (fils bleu et noir) que l'on pourrait brancher dans l'adaptateur sur la photo alfox1. ils disent de le brancher sur la carte mère. est-ce pour monitorer le ventilo de l'alim ?
J'ai pas mal de prises ventilos sur ma carte mere mais seules celles du chipset et du pross sont monitorables...
Marsh Posté le 08-04-2006 à 15:55:01
Précision : la prise a 3 pin femelle, mais seulement 2 fils reliés aux pin externes, celui du milieu n'est pas relié.
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:29:27
tris a écrit : su la seasonic s12 500 W, (et oui je l'ai commandée et reçue entre temps) il y a une prise de 3 pin femelle (fils bleu et noir) que l'on pourrait brancher dans l'adaptateur sur la photo alfox1. ils disent de le brancher sur la carte mère. est-ce pour monitorer le ventilo de l'alim ? |
Oui il faut faire quoi de cette connexion ? Je possède une Gigabyte GA-K8NF9 Ultra et je ne vois pas où le brancher mais également à quoi ça sert
Marsh Posté le 13-05-2006 à 15:58:02
La brancher sur la mobo pour connaitre la vitesse du ventillo de la S12.
Marsh Posté le 31-03-2006 à 12:19:31
J'ai vu dans le test de Matbe de cette alim qu'elle a une fonction de controle des ventilos de boitier ... est ce que c'est comme un réobus automatique ?
les ventilos de boitier se connectent sur l'alim, et l'alim se charge de modifier leur vitesse en fct de la température à l'intérieur du boitier ?
comment ça marche cette histoire ?
