Adaptateur molex vers PCI-E fiable? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:18:49
Oui, c'est parfaitement fiable.J'ai une bonne vieille Enermax 460w qui n'a que des connecteurs molex (ça n'existait pas encore la norme d'alim pci-e à l'époque), et j'avais utilisé des adaptateurs molex/8pin et molex/6pin pour alimenter ma GTX280
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:28:06
Merci bien, je commande demain
Je vais m'en prendre 5-6 ça sert toujours
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:34:09
C'est assez fiable, ce n'est pas Top, mais pour une GT250/260 c'est bon
Mieux vaut avoir le cable normal qui est directement relies a l'Alim, que un adaptateur Molex cela peut faire des problemes si la carte est gourmande ou trop O/C il peut y avoir des plantages !
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:35:48
Oui mais ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir un adaptateur ou pas... si l'alim est merdique adaptateur ou pas ça sera instable, bref aucune relation entre ces 2 points
Marsh Posté le 10-11-2009 à 19:54:53
Bonjour, j'aimerais savoir si les adaptateur d'alim Molex vers un connecteur PCI-E du genre ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00081342.html
C'est fiable? Je ne risque rien?
C'est pour alimenter une GTS250, mais je n'ai plus de prise PCI-E de libre avec mon cross de 4890, donc je suis à la recherche de solutions.
Merci !
