Lenteur extreme de copie vers un DD SATA - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2009 à 01:35:23
Hmm, en fait mon Everest qui date de début 2008 le voit comme IDE
Marsh Posté le 05-11-2009 à 06:58:25
Même les disques sata2 sont vus comme des disques "IDE" dans leur désignation, surtout qu'ils sont bien souvent configurés comme çà dans le bios (mode IDE/AHCI) et il n'y a pas de problème.
Dans le panneau de configuration cherches canal IDE et regarde les trois qui supportent un disque. L'un d'eux doit être en mode PIO au lieu de UDMA, alors tu supprimes purement et simplement le canal, il se reconfigurera au reboot.
Avec XP çà arrive en cas d'erreur répétée sur l'accés au disque.
Il vaut mieux aussi dire avec quel système tu tournes, parce que si c'est Linux la réponse ne sera pas la même.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 10:21:06
oui xp
le problème c que je vois pas quel canal gere quel disque, en tout cas il s'agit du western digital
j'ai 5 peripheriques, 3 dd sata, 1 dd ide, et un graveur sata
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:24:09
Tu regardes dans les propriétés des canaux IDE s'il y en a un qui a un disque et qui n'est pas en UDMA.
Si tu ne vois rien c'est peut-être que tes disques sont configurés en AHCI ? mais tu devrais le savoir parce qu'il faut installer des drivers pour çà.
regardes dans les propriétés des ICH9 si tu ne vois rien de suspect.
Il y a aussi le controleur Gigabyte, mais là je connais un peu moins.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 11:33:41
Le plus simple si tu es perdu , tu débranches ton DD de 500Go et tu le branches sur un autres connecteur Sata ![]()
Marsh Posté le 05-11-2009 à 15:11:56
Les transfert de données IDE => SATA sont toujours assez lents et bouffent du CPU, c'est tout à fait normal!!! (translation de protocoles d'échanges).
Marsh Posté le 05-11-2009 à 15:24:47
| Zimt a écrit : Les transfert de données IDE => SATA sont toujours assez lents et bouffent du CPU, c'est tout à fait normal!!! (translation de protocoles d'échanges). |
C'est yf38 qui est dans le vrai. Le canal IDE sur lequel est branché le HDD qui se traîne est en mode PIO au lieu de UDMA. Les débits relevés correspondent tout à fait à ce problème de mode PIO.
Marsh Posté le 05-11-2009 à 16:00:53
ben vi , un DD lent et qui tourne à 4Mo/s , forte chance qu'il soit en mode PIO ^^
Marsh Posté le 05-11-2009 à 17:27:38
pas si on met un pédalier sous le bureau
Marsh Posté le 05-11-2009 à 21:48:44
| Space a écrit : Le plus simple si tu es perdu , tu débranches ton DD de 500Go et tu le branches sur un autres connecteur Sata |
Gagné
En fait je l'aurais fait au bout du compte mais je voulais piger pourquoi ça fait ça
Le 500 go etait branché seul sur un SATA jaune, je l'ai mis avec un autre c'est tout
POur repondre a yf38 :
Marsh Posté le 06-11-2009 à 11:10:57
On ne voit rien d'anormal sur tes captures, 3 disques en UDMA5 et un en UDMA4 qui doit être le graveur DVD.
Ton système est en mode compatible IDE et le controleur SATA de l'ICH9 est vu comme deux controleurs, l'un qui gère 2 ports et l'autre 4 ports.
L'emplacement des disques est indiqué dans la fenêtre "général" des propriétés du disque sous le terme "emplacement", il correspond à un numéro de port des controleurs, mais la relation avec l'emplacement physique n'est pas toujours immédiate, même les documentations, quand elles les donnent, peuvent être fausses. (j'en ai l'exemple sur ma carte mère).
Je ne sais pas ce qui a fait que ton disque fonctionne maintenant, peut-être une nouvelle détection qui a initialisé ses paramètres correctement ?
Marsh Posté le 05-11-2009 à 01:21:10
Bon soir
J'ai un curieux problème de copie de fichiers vers un dd sata tout neuf
Le problème ne vient pas de lui, je m'explique
J'ai un disque systeme de 250 go SATA, un autre de 500 go, et un Teraoctet - tous les 3 SATA 2 ( disons SATA2 au moins le tera les autres faut que je verifie )
Voilà l'os : quand je copie des fichiers depuis le disque système vers le 1 Tera ça le fait à 60-70 megaoctets/s ! Rapide
Quand je copie de fichiers depuis le 500 go - ça le fait à 4 mo/s !!
Pourtant les 3 sont SATA et à l'interieur du pc
Est ce normal ?
Meme si le 500 go est un SATA1 ça peut pas expliquer une telle difference de vitesse non ?
Dois je donner d'autres précisions ?
Je suis curieux de savoir ce que ça peut etre
Merci pour la piste
La vérité c'est la vérité jusqu'à preuve du contraire, sinon ça se saurait.
