une 8800 qui tue une alim?
une 8800 qui tue une alim? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:30:48
bonjour
je viens de voir que mon alim (neopower 480w antec) a deux rails de 12v
 +12 volts rail 1 : 18 ampères
 +12 volts rail 2 : 15 ampères
Or d apres materiel.net ma 8800 demande 26 Amperes sur le 12v
or mon PC ne boote pas du tout avec ma nouvelle  8800 (marque BFG gts 640 MO pc1)
et ne boote plus non plus avec l ancienne CG (7800GT)
Est ce que la CG a tué l alim? Si oui est ce que les autres composants ont pu y passer aussi ? :sweat:
Merci de vos réponses , que je sache s il faut juste changer l alim ou chercher le probleme ailleurs...
Message édité par deumilcat le 02-11-2007 à 15:37:49
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:38:47
Grandes chances pour que ton alim soit effectivement morte oui, essaye à tout hasard la manip du débranchage/rebranchage avec l'ancienne CG, en vérifiant bien d'avoir connecté le 6pins.
Marsh Posté le 02-11-2007 à 15:39:30
deumilcat a écrit :
bonjour
j'ai cette alim et ca fonctionne sans problème avec ma 8800. c'est une très bonne alim (sans doute avait elle un problème)
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2007 à 15:40:22
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:06:18
question a tout hasard:
le cable 6 pins part en fourche sur deux molex 3 pins, faut en brancher une ou les deux à l alim?   :whistle:
Message édité par deumilcat le 02-11-2007 à 17:07:11
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:08:10
26X12=312W c'est largement au dessus de la veritable conso d'une 8800... c'est tout au plus la conso totale de ton PC...
ton alim devait avoir un probleme...
http://www.hothardware.com/article [...] t/?page=11
313W une 8800gts  en full avec un QX6850...
Message édité par flagadadim le 02-11-2007 à 17:13:59
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:14:49
15A c'est pas énorme, la gts peut pomper dans les 10A et si le rail qu'elle utilise alimente aussi les 4 durs, le lecteur optique et la mobo, forcément ça peut la foutre en sécurité...
Ce problème existe aussi sur les Fortron Epsilon, malgré 4x15 voire 4x18A annoncés on ne peut pas mettre énormément de HDD sous peine de mise en sécurité au boot car tous partagent le même rail...
Message édité par Gigathlon le 02-11-2007 à 17:20:55
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:18:28
15A oui mais certainement pas 26... (j'pense qu'il doit quand meme l'O/C pas mal  cette gts pour qu'elle pompe 10A)
cette antec se serait mise en securité si elle avait été limite sur un rail, ors elle ne redemarre plus donc elle avait certainement un probleme...
Message édité par flagadadim le 02-11-2007 à 17:20:23
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:20:00
Sauf si la sécurité bloque l'alim tant qu'on ne la débranche pas (le cas habituel).
Marsh Posté le 02-11-2007 à 17:22:02
Y'a plus qu'a attendre que deumilcat se reconnecte pour savoir...
Message édité par flagadadim le 02-11-2007 à 17:22:13
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:40:39
hello
je connaissais pas cettehistoire de mise en securité..
j ai branché debranché l alim' (la prise secteur je veux dire) pas mal de fois quand j ai ressayé de booter
(ou parlez vous de debrancher de la carte mere? ca non j ai pas tenté, ca oterait la securité? )
Message édité par deumilcat le 02-11-2007 à 18:42:33
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:46:43
j'ai une neopower aussi mais avec une config bien plus lourde et elle tourne sans problème
Marsh Posté le 02-11-2007 à 18:57:59
sharp29:  tu branches combien de molex 3 pins sur le connecteur en fourche, un ou les 2?
Et comment on debloque la securité?
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:05:56
1- tu branches les 2 pour répartir la charge sur les 2 rails...
2-La sécurité de l'alim se débloque lorsqu'elle est déconnecté du secteur pendant un moment (1/2 heure maxi)
Message édité par flagadadim le 02-11-2007 à 19:06:18
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:10:47
si je me souviens bien Je n'ai pas utilisé le connecteur en fourche. J'ai branché directement un cable modulaire à l'alim
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:18:46
1/ une molex de chaque rail donc? parce que la j ai branché deux molex qui etaient en serie sur le meme cable..
2/ je vais tout démonter et attendre une heure et essayer de rebooter avec le minimum on verra bien..
Marsh Posté le 02-11-2007 à 19:51:26
De toute façon toutes les molex sont sur le même rail :o
Marsh Posté le 03-11-2007 à 02:33:49
bon ben jai fait les tests: la CM a poil+cpu+512ram demarre avec une alim Heden pourrie 450W mais pas avec la NeoAntec que je declare donc officiellement morte aprés 4 ans de bons et loyaux services.
La 8800 plus toute la config d un coup ca a du la faire fondre. Demain j achete une 5-600watts pour etre tranquille cest vrai que ma config commence a sucer pas mal :D Comme quoi l allumage de la Led sur la carte mere veut pas dire que l alim est au mieux de sa forme, juste que les rails basse tension sont pas pétés. Si un bidouilleur  en veut pour la reparer qu il me fasse signe :D
Merci a tous pour votre aide
Message édité par deumilcat le 03-11-2007 à 02:37:10
Marsh Posté le 03-11-2007 à 09:46:55
J'ai eu le même probléme que toi avec 2 Heden 500 watts qui ont pas aimé ma 2900xt apparemment ( led mobo allumé mais pc qui démarre pas ).
2 en deux jours :o
Marsh Posté le 03-11-2007 à 10:02:10
ton alim devait être fatigué car ma config est bien plus chargé que la tienne et ma neopower suffit largement
Marsh Posté le 03-11-2007 à 10:02:42
2 en deux jours :o
 :lol:
Marsh Posté le 03-11-2007 à 23:12:00
C'est la première fois que j'ai une cg aussi énorme et j'ai toujours eu des nonames, j'savais pas :sweat:
J'en ai acheté une bonne là donc ca va aller.
Marsh Posté le 04-11-2007 à 09:55:24
Pareil pour moi , une hiper 480 de 2 ans fonctionnant parfaitement avec mon ancienne configue oc a donf qui vient de me lacher apres 1 mois d'utilisation avec nouvelle configue dont gtx .
Apres l'avoir demonter je ne trouve rien de visuellement deteriorer ( condos etc .. ) donc je matte les mosfets et la bingo ,1 hs.
Donc pour moi j'en conclue que c'est ma nouvelle configue qui a tué mon alim
s'il y a probleme ,il y a forcement solution
