Quelle alim pour une 8800 gts 320mo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:21:43
C'est quoi ton alim?? Marque modèle ampérage du rail 12V??
Sinon dans les bonnes alims par ordre de budget:
Antec earthwatts 380W 45€
Fortron green power 400W 55€
Antec earthwatts 430W 65€
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:25:15
pour ce qui est des details sur mon alim je ne peux pas t'en dire plus mais tu pensse que 380W sont suffisants en admettant que se soit une bonne alim ?
PS : je suis en vacs donc je ne peux pas donner plus d'info sur mon pc
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:27:33
Je ne sais pas ce que tu as actuellement mais je viens de prendre une Seasonic S12 500W pour ma 8800 GTS 320Mo et ça marche du feu de dieu, et quel silence...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:28:40
en meme temps une 400watt de marque aurait suffit largement si tu n as pas 36 durs et 25 lecteurs  .
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:31:08
ok donc je peux garder ma 380W puisque j'ai 1 dd et 1 lecteur
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:33:27
Ca depend du modele parce que même dans les bonnes marques certains vieux modèles ont des repartitions plus du tout adaptés au configs actuelles.. (genre un gros ampérage sur le 5V et insuffisant sur le 12V)
Faut que tu donnes la marque et le modèle..
Marsh Posté le 11-07-2007 à 16:39:09
ReplyMarsh Posté le 11-07-2007 à 16:53:30
oui pour l'instant je ne peux pas donner d'info
==> je rentre mercredi prochain
plus qu'une semaine a attendre ^
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:02:30
toutes les alims ont un 12V et un 5V c'est la répartition de la puissance sur les rails qui diffère..
Déja une question tu l'as achetée séparement ou avec un boitier..
Si avec un boitier c'etait un boitier de quel marque?
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:05:48
effectivement... si alim de marque et config pas trop chargée et pas o/c, ça posera pas de souci
Par contre après si tu commence à faire des ajouts...
Marsh Posté le 11-07-2007 à 17:07:46
si l'alim est "plutôt vieille" comme tu dis il y a des chances qu'il te faille la changer, même si c'est une alim de marque, car les alims d'il y a 4 ou 5 ans, même en fortron ou autre avaient des +12V faiblards (genre 15 ou 18A) qui ne suffiraient pas à une 8800GTS
Marsh Posté le 12-07-2007 à 01:10:21
| DivX a écrit : si l'alim est "plutôt vieille" comme tu dis il y a des chances qu'il te faille la changer, même si c'est une alim de marque, car les alims d'il y a 4 ou 5 ans, même en fortron ou autre avaient des +12V faiblards (genre 15 ou 18A) qui ne suffiraient pas à une 8800GTS |
Y'en a qui conseil la fortron green power 400w plus haut alors qu'elle n'a que 14A sur le 12V... donc faudrait vous mettre d'accord
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 78_fr.html
Je pense que si t'a une alim dans les 400W de bonne marque sa suffit amplement pour faire tourner une gts 320... faut pas croire non plus qu'il faut minimum 600W et 30A sur le 12 pour que sa tourne...
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:18:01
Elle en a 2 , donc sa fais 14+15 elle a 29 a sur 12v
A moin que je dise une conerie ![[:afrojojo] [:afrojojo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/afrojojo.gif)
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:35:04
Ben comme indiquer je suppose qu'il y a 14A sur un rail et 15A sur l'autre mais sa ne s'additionne pas.
Marsh Posté le 12-07-2007 à 02:44:04
oui , donc quand le 14a est a fond , le 15a viens a sont secours , donc theoriquement elle peux delivrer 29a .
Enfin meme si en fais pas une addition , ![[:afrojojo] [:afrojojo]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/afrojojo.gif) , je part dans le mur la ?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 07:00:55
 Bonjour moi c'est a propos de l'alimentation de ma radeon x1950 pro,
Je viens de me monter une nouvelle config, MAIS au démarrage il y a plusieurs lignes verticales qui apparaissent de haut en bas...:
Ma Config:
-MOBO Asus P5K
-Core 2 Duo 6600
-2 x 1 Gb Ballistic Crucial 1066mhz
-PowerColor Radeon X1950 PRO 512mb avec alimentation 6 pins
-Power Supply : Orion 585w  (max amp= +12V1:19A / +12V2:20A)
le reste n'est pas branché...
Si je remplace cette carte vidéo par une basic (radeon x300se 256mb) ca marche super bien, donc ma MOBO est ok.
Après J'ai branché ma x1950 pro sur une autre machine moins demandant en power et ca marche tres bien, donc ma CG est ok
MSI P4M890M-L (micro-atx)
1gb 533
HD 250GB sata
Power Supply SPI 400W
Est-ce que c'est mon power supply Orion qui n'est pas assez performant ? ou serait-ce une incompatibilité entre la carte mère Asus et la carte vidéo PowerColor
Je désespère....
Merci bcp de votre avis!!!
Marsh Posté le 12-07-2007 à 09:41:37
Bah ton alim HEC Orion 585W est catastrophique.. c'est une alim à 15€, fausse puissance annoncée.. bref il faut en racheter une..
Marsh Posté le 12-07-2007 à 11:11:42
si si c'est (à qq détails près) additionnable, la fortron green 400W peut aller jusqu'à 29A de +12V
Marsh Posté le 11-07-2007 à 14:19:39
bonjour
je vais m'acheter tres prochainement une 8800 gts mais je ne sais pas si mon alim 380W sera suffisante pour faire tourner la carte a toutes ses capacités
dans le cas ou elle ne serait pas suffisante qulle alim me conseillez vous ?
merci d'avance
PGaiming
