420W, c'est trop faible ????
420W, c'est trop faible ???? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:41:45
Salut à tous, voici mon pb en quelques mots :
J'ai changé de mahine:
  - Boitier textorm 6A19
  - Alim LC power 420W
  - CM ASUS A7V880, Barton 2600+
  - 4x256 DDR400 en 333
  - radeon 9800Pro avec VGA silencer
  - ventirad SI97+ enermax 90mmm
  - 2 DD hitachi 80Go SATA RAID0
J'ai cramé mon alim suite à fausse manip, entre tps j'ai pris une 300W noname au boulot histoire de me dépanner... j'ai bcp de crash, blue screen et autre mais rien de parlant. Bcp de pb ds les jeux, vpu recover se met en route et tout...
bref je me dit qd je recup ma LC power tt ira mieux... et non !
certe je plante un peu moins, plus de blue screen, que des pb ds les jeux maintenant, mais c'est terrible...
A priori la radeon chauffe pas, et le cpu est à 35-36...
Pas de pb memtest et je susi passe en 2x256 pur voir.
vous pensez que 420W c'est pas assez ou je dois chercher ailleurs ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:43:43
bah non 420w ça suffit pour ta config
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:49:07
quel rapidité de réponse !   :ouch:
Bon j'arrete de psychoter sur l'alim et je cherche ailleurs... je pense à la cg et j'ai remonté ma bonne vieille geforce 2Ti pour voir...
Ou alors mon asus a mangée qd l'alim a cramée...
Merci !
Message édité par cehes le 18-03-2005 à 22:49:28
Marsh Posté le 18-03-2005 à 22:49:44
Vérifies les tensions de l'alim.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 07:35:13
Merci d'avance !
Le pb dans le cas présent, c pas la puissance mais la qualité ...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 07:49:30
Si t'as cramé l'ancienne alim, il se peut fortement que le reste des composants aient pris une claque.
Tant qu'il y a à boire, il y a de l'espoir.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 08:36:43
Ca dépend de la fausse manip qu'il a fait ...
Marsh Posté le 19-03-2005 à 08:54:46
all2505> en fait un truc assez original.
allez, je raconte :)
Je monte le pc, tt ok sauf le reset qui marche pas, je me dit pas grave le bouton doit avoir un pb je verrais apres..
J install et tt pas de pb, un coup d'occt et là j'entend pc probe qui queule puis "pouf" plus rien.
nouvelle alim (la 300W), nouveaux tests et là je vois mon 12V qui s'emballe à plus de 13v, j'arrette occt et tt ok, je relance occt, ça remonte... bizarre.
Entre temps je branche mon joy force feedback sur prise joy et là presque pas de jus... il marche au ralenti... encore bizarre.
je me penche sur mon pb de reset et vois que le bouton est ok, là je me dit t'as mal branché sur la cm, je debranche et remet et là tt ok, reset fonctionne, tension ok avec occt, joy nickel, ça parait aberrant mais je vous promet que c'est ce qu'il s'est passé
Original, non ?
Donc y'a eu du survoltage...
Pour LC-power j'ai entendu que du bien, et mes tensions sont correctes.
Merci !
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:20:21
Original, non ?
Merci !
Bah si elle a laché comme ça, alors pas de pb, jveux dire si c pas du à une mauvaise manip de ta part, alors y'a peu de chance qu'elle es abimée qqch ...
Lc c pas vraiment bien, enfin nivo qualité des composants c pas ça koi, c pour ça que y'en a qui lache ... ;)
Message édité par all2505 le 19-03-2005 à 10:21:08
Marsh Posté le 19-03-2005 à 10:31:24
oui, mais cet histoire de reset mal branché qui emballe le voltage... ça a pu abimer qqch !
Pour l(instant avec ma geforce 2ti pas de pb....
ma radeon est branhce sur la meme ligne d'alim que mes deux dd, mais c'est pas grave, sur ce genre d'alim tt les lignes arrivent au meme endroi, non ? Y'a pas de limite par ligne ?
Merci encore
Message édité par cehes le 19-03-2005 à 10:33:17
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:15:21
Si, met la radeon toute seule sur une autre branche d'alim !
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:18:07
Merci d'avance !
Réponse inside !
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:31:14
totalrecall> ok j'essaie...
starconcole> alors la je comprend plus, j'ai acheté cette alim car tres bien vu et vaut des alims à 50-60E, sur mat-be ils en disent du bien dans un test et tt.
En plus elle était sur mon TB 2600+ sur une asrock k7vt4a+ en o/c à 2.3ghz et vcore à 1.8v et jamais un pb...
Au fait la DDR, ça tire sur le jus, car j'ai 4 barettes... ?
a suivre donc :)
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:32:43
Au fait la DDR, ça tire sur le jus, car j'ai 4 barettes... ?   > tres peu.
Pour ton alim, si les valeurs moyennes des tensions sont bonnes et si elles ne chutent pas de façon brusque lors des montées en charge elle ne doit pas être en cause.
Tes mesures de tension, tu les fais comment ? Avec un logiciel ou au voltmetre ?
Marsh Posté le 19-03-2005 à 12:36:09
a suivre donc :)
bah ouais, mais en parcourant différents forum, on voit de plus en plus mauvaise réputation pour cette alim :/
Y'a de plus en plus de claquages !
(remarque à 20/30 € faut pas rêver non plus [:kiki])
Marsh Posté le 19-03-2005 à 13:22:24
totalrecall> avec asus pcprobe :( pas super fiable je pense... le vcore est bizarre, à 1.7 au lieu de 1.65 y'a des diff entre les tensions ds le hardware monitor du bios et celles lues sous win (meme avec d'autres soft !); En tt cas elles chutent pas, elles montent meme un chouia.
starconsole> ben ouais pour le prix c'était trop beau... mais encore une fois, pas de pb pendant des mois sur mon autre pc en o/c, il est maintenant à ma femme et tjrs pas un pb...
En tt cas depuis que je suis passé de ma 300W à la lc j'ai plus de blue screen sous win (je touche du bois!); juste qq pb ds les jeux.
Je continue mes tests, encore merci à tous !
Marsh Posté le 19-03-2005 à 19:42:15
on ne met pas une LC power sur une telle configuration, tu as du haut de gamme ca va avec une alim comme hiper ou aerocool, be quiet, tagan ou OCZ.
http://projets.6mablog.com/
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:08:25
Une 350W Enermax ou Antec et ça sera bon ... LC Power c'est pas top d'après ce que j'ai toujours pu lire. J'ai failli craquer aussi pour cette alim mais je me suis ravisé et bien m'en a fait on dirait quand je vois ta mésaventure.
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:10:28
et ANTEC tu le mets où ???
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:13:57
Faut pas oublier une telle marque d'alim c'est un crime
Marsh Posté le 19-03-2005 à 20:59:38
le test allemand concernant 35 alimentations différentes à pas mal discrédité les alims antec donc je sais plus trop si je dois faire confiance ...
edit: à noté aussi que je n'ai pas dit fortron alors qu'elles sont plutot bonnes d'usuel !
Message édité par Lightness1024 le 19-03-2005 à 21:00:50
Marsh Posté le 19-03-2005 à 22:02:41
Les alim Enermax sont plutôt bonnes en général
Marsh Posté le 20-03-2005 à 10:07:09
c'est vrai mais les prix ça grimpe tres fort apres !
Mais il semble que mon pb vienne aussi des memoires, meme si memtest me dit rien apres 7 passes... En effet je suis passé à 2x512 au lieu de 4 et ça va mieux (il est vrai que la doc asus precise que 4 barettes en dual c pas conseillé, mais bon je suis joueur et puis memtest disait rien !)
En tt cas plus un crash avec ma geforce 2ti, demain de remet la 9800, la branche sur une ligne d'alim différente et zou, on y retourne !
Pour lc power, je suis decu decu decu de ce que je lis par rapport à ce que j'en ai lu avant d'acheter (je vais tjrs bcp sur les sites avant d'acheter et y'a qq mois elle etaient encencées...)
merci je vous tiens au courant
Marsh Posté le 20-03-2005 à 11:33:17
si on en dit du bien, c'est parce que c'est sans doute ce qu'on trouve de mieux à ce prix là, pas parce qu'elles sont mieux que les alims 2 fois plus chères. Celà dit c'est vrai que ta config est pas monstrueuse, ça devrait passer.
Marsh Posté le 21-03-2005 à 18:56:38
Bon ben plus aucun pb.
Un grand merci à tous :)
