26A sur rail 12V pour 7800GTX ???
26A sur rail 12V pour 7800GTX ??? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2005 à 07:57:19
Salut tout le monde,
Dans la doc fournit avec mon Asus extreme 7800GTX TOP, Asus recommende au minimum une alimentation avec 26A sur le rail de 12V.
Fait étrange, la plupart des PSU donne environ 16A sur le 12V.  J'ai trouvé le PSU d'OCZ qui à 28A, mais la grosse majorité sont vraiment en bas de ça...
Mon PSU actuel a 16A sur le 12V, je me demande si je ne devrais pas le changer.
Est-ce que ça a de l'importance ???
Marsh Posté le 29-12-2005 à 08:27:08
Salut je pense qu'Asus a oublié de preciser "au total" car beaucoup d'alim. ont aujourd'hui un double rail 12 volts (en gros 15 ampères par rail soit 30 ampères au total). De plus les recommendations des CG en matière d'alim. sont souvent suréstimées. Alors verifies avec des logiciels comme speedfan ou everest comment se comporte ton 12 volts mais si ça marche je ne vois pas vraiment pourquoi changer.
PS c'est vrai aussi que j'ai lu sur un sujet que quelqu'un avait tué sa CG à cause de son alim. (250 watts pour une 6800 GT et après huit mois)
Message édité par G-LOC le 29-12-2005 à 08:28:13
Marsh Posté le 29-12-2005 à 08:34:51
+1 G-LOC
en effet je te donne un exemple plus parlant !
Je te présente la Thermaltake purepower 680w !
http://www.xtremeresources.com/images/reviews/Tt680w/Tt680WenlargedView.jpg
Voici sa table de voltage/ampérage.
http://www.xtremeresources.com/images/reviews/Tt680w/output.JPG
On peu voir ici qu'il y a 3 rails 12volt. se qui fait 15A + 15A + 8A = 38A !!
J'espère t'avoir éclairé
Zorh.
Message édité par Zorh le 29-12-2005 à 08:37:58
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:30:37
Tension / intensité, SVP [:dawa]
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:46:18
Roh c'est pareil ^^ Le principal c'est qu'il comprenne !
les cours d'élec sont loin ... le vocabulaire aussi ^^
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:51:03
si tu vois bcp d'alimentations avec juste un rail de +12V à 16A c'est que tu regardes probablement au rayon des alimenations noname, des alimentations à fuir comme la peste dès lors que l'on se monte une config plutôt sympa comme c'est ton cas.
regardes dans les alimentations de marques connues et de bonne qualité, type Antec, Seasonic, Fortron, Hyper, Enermax etc... et là tu ne verras plus jamais de 16A au total, même les petites 300W de ces marques sont à environ 20A déjà.
et comme te l'a précisé G-LOC si tu vois sur une grosse alimentation de marque "16A" c'est sans aucun doute que tu as affaire à une alimentations avec 2 rails de +12V ;)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:52:23
Il est où le pb ?
Ouvre donc un dictionnaire à ampérage et à voltage.
ampérage est parfaitement français et synonyme d'intensité.
seul "voltage" est un abus de langage, mais désormais toléré par la langue française puisque dans le dictionnaire, il est juste "impropre" dans le domaine technique de l'utiliser, et on est pas entre électriciens ici ;)
Message édité par DivX le 29-12-2005 à 09:54:28
Marsh Posté le 29-12-2005 à 09:57:02
+1 avec divx
mais me souvient que mon ancien prof d'elec tuer du regard tout se qui prononcé ces mots  :lol:
mais je confirme c'est bien français ... quoique ... moi est le français ...   :whistle:
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:29:46
Désolé Divx mais 16 ampères sur 12 volts n'est pas "synonyme" de no name: mon Enermax a 17 ampères sur le 12 volts fait 350 watts au total et fonctionne très bien (sauf c'est vrai depuis que j'ai une X800XL, mais un CPU OC aussi).
Marsh Posté le 29-12-2005 à 13:31:23
Van Houtte précise nous le reste de ta config.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:25:57
enermax 350W normalement c'est bcp plus de 17A sur le +12V, tu dois avoir une très très très vieille enermax alors pcq j'ai jamais vu ça chez cette marque personnellement [:figti]
la 350W toute simple d'enermax c'est celle là:
http://www.enermax.com.tw/english/ [...] sp?PrID=29
et donc 26A sur le +12V....
Message édité par DivX le 29-12-2005 à 19:32:15
Marsh Posté le 29-12-2005 à 19:43:02
ben elle a bientôt 3ans. Mais ya un truc sur l'alim que tu montres quand tu regardes les puissances:
le 12 volts = 312 watts
le 5/3.3 volts = 185 watts
et la puissance totale est toujours de 350 watts
je trouve ça bizarre
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:15:27
Zorh a écrit :
+1 G-LOC
http://www.xtremeresources.com/ima [...] edView.jpg
http://www.xtremeresources.com/ima [...] output.JPG
Zorh.
C'est pas additif : ça ne marche pas forcément comme cela (regarde ton alim).
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:17:31
J'ai 2 rails à 18 A, mais simultanément, j'ai 28 A pour les deux rails cumulés.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:17:59
(et non pas 18 + 18 = 36 A)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:26:31
Non c'est vrai Vofou néanmoins l'intensité cummulée sur les deux rails 12 volts est plus importante que s'il n'y en avait qu'un à l'intensité similaire à l'un des deux rails (je sais pas si chuis clair là :/).
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:27:48
Oui, et c'est plus stable (si si, t'as été clair !)
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:32:17
Et  question comment est ce qu'on "utilise" finalement l'un ou l'autre des rails? Je ne vois pas comment la détéction peut se faire.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 20:45:25
le premier rail est celui de la prise ATX, son utilisation est donc axée processeur.
le 2è rail ce sont les molex
Message édité par DivX le 29-12-2005 à 20:46:07
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:07:06
Ah d'accord donc on sépare le proc du reste de la machine... et pour celles qui ont 3 rails c'est le connecteur PCI-e?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:17:56
Je tourne pour dépaner sur une alim heden (la fameuse 480w) qui a 10ampères sur le 12v avec ma x800xt pe et un t-bred OC :D
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 29-12-2005 à 21:22:03
ben baleze moi j'ai l'impression que mon Enermax ne suffit pas à mon P4 2.6 @ 3.2 avec de HD et une X800XL.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:31:41
Merci tout le monde!
Je comprend la pourquoi c'est ainsi.  D'une facon ou d'une autre je crois qu'un changement de mon alim s'impose... j'ai présentement un Windmill 380 watt.
Vous pensez quoi de l'OCZ ModStream 520w?
Il me semble très convenable
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:35:07
J'ai vérifié et sur mon PSU, j'Ai un rail 12v avec 16a dessus.
Donc, un changement s'impose je crois.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 23:36:57
Est-ce préférable un rail de 12 volt mais avec un ampérage plus haut ou plusieurs rail avec amperage plus bascomme sur le thermaltake que l'on peut voir plus haut ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:26:11
c'est un peu kiff kiff franchement.
le mieux c'est juste de prendre une bonne alim.
l'OCZ ModStream 520W est loin de faire partie des alims les plus conseillées, à éviter même cette alim.
lis donc ça:
http://www.matbe.com/articles/lire [...] entations/
un comparatif récent de matbe avec 26 alims, très enrichissant :)
Message édité par DivX le 30-12-2005 à 10:28:19
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:35:08
lis donc ça:
Merci, entre temps, j<ai fait beaucoup de lecture la dessus et je suis tomb/ sur cet article, tr's interessant.
Finalement il semblerais, d'Apres ce que j'ai pu lire, que plusieurs rail pour le 12v augmenterais la stabilié générale... il semblerait également que des connecteur amovibles soient bien la dernière chose que l'on ait besoin sur un PSU...
Enfin, finalement je me suis acheté hier un Antec True Power II de 550 watt.  Je crois que c'est un bon choix, supérieur à l'OCZ avec un bon rapport qualité prix.
Je ne crois pas manqué de puissance... 2 rail 12v de 19A c'est très bien.
Merci à tous pour vos conseil.
