Test d'un montage neuf. - Bench - Hardware
Marsh Posté le 06-05-2005 à 22:07:19
graphique:
3d mark05
3d mark03
3d mark01
processeur:
superPI
CPUmark
mémoire:
memtest
lecteurs:
nero chai plus quoi
et everest
P-S: il y a une categorie bench ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:34:17
Pour les tests graphique,obligé de test avec les 3 3Dmark?
ps: Edité ds Bench ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:42:00
| Tsunabox a écrit : Pour les tests graphique,obligé de test avec les 3 3Dmark? |
Non, pour la cg, prends surtout le 2005
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:43:46
Est ce quelqu'un connait les valeurs normalisées,comme la température moyenne d'un processeur,chips CM etc...Ou ça depend du matos?
Enfin ya pas que les benches je pense,y-a d'autres trucs a vérifier je pense.
Merci bien
Sandra & Everest c'est la meme chose non? lequel vaut mieu install?
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:46:28
Lol ca dépend du matos, entre un centrino et un prescott...
Marsh Posté le 07-05-2005 à 12:58:57
Pour l'alim, teste les tensions au multimetre en idle et en charge. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 13:01:42
et si on n'a pas de Multimétre chez soi? ya pas d'autres moyens? (le casse coui**es^^)
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:27:33
Heu, non.
Les sondes des mobos renvoient assé frequement des données faussées.
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:43:34
OCCT te permettra te voir si ta machine est stable, mais pour les graphs, c'est grosso modo, car les sondes sont tres souvent faussées.
Le mieux pour verifier les tensions reste et restera le multimetre, sauf si l'on a des sondes qui disent vrais, mais pour s'en assurer, faut un multimetre. ![]()
Marsh Posté le 07-05-2005 à 14:46:24
Si enfin on va dire que ca te donne une idée approximative mais pas spécialement concrète!
Marsh Posté le 06-05-2005 à 20:17:20
Bonsoir les amis!
Merci a ceux qui m'ont orientés ds le bon chemin
(jme répete c'est pas bon a mon jeune age dis donc...)
) en Idle et en charge.
Bon voila,je ne suis pas un expert en cette matiere,mais la pr mon premier pc monté,je ne veux pas faire les choses a moitié
Donc,Installation presque finish(me reste les prises usb facade etc...pas trés important je pense)et me reste a tout bien rangé ds des gaines,coliers etc...
Windows est maintenant correctement installé aprés un ptit probleme dd s-ata vite corrigé
Ce que j'aimerais effectuer maintenant,c'est tester mon matos au complet,la Totale!
Pour savoir si est d'une il est performant et ds les normes de la puissance d'origine.
Ensuite effectué quelques benchs je pense.Je veux TOUT vérifier enfaite
Donc ben,depuis mon arrivé sur ce forum,je vois pas mal de monde qui si connaisse plus ou moins trés bien ds ce domaine de testage
C'est pour cela que jvous demandes quels logiciels il faut installer sur sa bécane toute neuve pr effectué toutes sortes de tests(Bench,superPI je crois...) etc
Si y'a dautre chose a vérifier,n'hésiter pas a m'aiguillier également.
Voici ma Config: (je sais pas si sa change quelques choses d ela donné mais bon)
Carte mere: Gigabyte GA-K8NXP-SLI(oui j'ai craqué pr celle la tout compte fait
Processeur: Athlon AMD 64 3200+ Winchester
Carte graphique: Ati Radeon X800XL His IceQ II Turbo
Alimentation: Hiper Type R 48O w
Ram: 2*512 OCZ PC3200 cas 2.3.3.6
Disque dur: Hitachi S-ATA 160giga
Lecteur et graveur: LG 4186B pr le graveur dvd et LG pr le DVD rom.
Boitier TsunamiDream,Régulateur Akasa,Trois ventilos boitiers(avant,arriere et latéral)...
Hop,Donc ben avant de commencer à travailler(3DSmax,LightWave,Toshop...) et jouer "sérieusement" ben j'aimerais tout controler de A-Z si c'est possible ou du moins le plus important
Je pense que ce sujet pourrait etre figuré comme un Topic Unik,ça servirait tout comme moi aux gens qui aimeraient controler leurs réglages,bios etc...test résultat et tralala.Car personellement je ni connais pas grand chose dans ce domaine.
Voilou,et bien gros Merci et dite moi sque vous en pensez
Test Matos Logiciel a installé(bench...)
Carte mére:
1°)SiSoft Sandra 2004 ou 2005?
2°)Everest(version?)
Processeur:
1°)SuperPI 1.1
2°)CPUmark
3°)SYSmark 2004
Alimentation:
1°)OCCT
Carte Graphique:
1°)3d mark05
2°)3DMark2001
3°)Comanche 4
4°)AquaMark3
5°)UT2004
6°)DOOM 3
7°)CodeCreatures
8°)Gun Metal 2
Lecteur& Graveur DVD:
1°) CD Speed
2°) Nero
1°)
Disque Dur:
1°)
Mémoire PC:
1°)Memtest(version?)
2°)Winstone 2004
Vérification Matos Manip à effectuer avant lancement pc...
-Tester les tensions de son alim au multimetre(si vous en avez un
Message édité par Tsunabox le 07-05-2005 à 14:15:50
