Problème démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2005 à 10:36:22
Vérifie le réglage de ta ram dans le bios, passe le par défaut.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 13:59:05
regarde dans le bios, j'ai déjà vu ce "INT 19h" dans une ligne de bios quelque part, peut etre dans la partie boot du bios ...
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:34:59
Je crois que j'ai trouvé, Boot attempt, this will set low stack and boot via INT 19h c'est mise à jour de l'escd, pour ceux qui connaissenr, enfin j'ai essayé de debranché tous mes prises de courant, pas usb et ne laisser que celle de la tour et j'ai redémarré et là ça a marché, ensuite je les ai rebranché une à une et pour finalemment m'apercevoir que c'est a priori mon imprimante qui fout la merde [HP 7450] presque neuve, quand je ne là branche pas le pc démarre normalement et quand je là branche ill mets une plombe à démarré et si je la débranche en cours de démarrage le pc démarre presque qu'illico, vous avez déjà vu ça, pourtant mon imprimante marche normalement et ellle est arrété quand je mets en route le PC
Marsh Posté le 30-12-2005 à 15:47:53
une chose plustôt niaiseuse, si tu a viser ta carte mère trop fort, quelques pins touche au boitier et l'ordinateur arrête. eassye de déviser un peu,apres dit moi en des nouvelles ![]()
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:05:49
merci cemail mais mon ordi ne sarrète pas il a du mal à ce mettre en route sauf quand je debranche la prise de courant de mon imprimante
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:09:28
djess88 ca peut arriver aussi, peut-etre qqchose qui fait masse c'est possible.
Marsh Posté le 30-12-2005 à 16:31:43
oui, je pesnes aussi à un problème de terre !
mais l'imprimante est en classe 2 non ?
y a un adaptateur ?
y a combien de fils qui rentrent dedans ?
y a combien de fil qui en sortent ?
Marsh Posté le 30-12-2005 à 17:33:28
il y a 3 fils + - et terre, et un transfo,16 ou 32 volt je ne sais pas
Marsh Posté le 01-01-2006 à 15:11:27
aha ? la prise 220V du transfo de l'imprimante est elle branchée sur la meme triplette que la prise 220V du PC ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:28:37
oui, elle sur la même multiprise,, il y a le pc le volant l'imprimante le scanner et le modem, pourquoi,tu crois que ça vent de ça ?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 20:43:47
t'as une rallonge ?
essai de brancher l'imprimante sur une prise d'une autre pièce pour voir
où alors ton boitier à un problème de masse/terre
Marsh Posté le 02-01-2006 à 13:41:43
Salut à tout le monde et bonne année, merci de votre aide,j'ai branché mon imprimante sur une autre prise, là ça marche et ensuite je l'ai rebranché sur la prise d'origine et là ça marche aussi, je n'ai pas trop capté, il devait avoir un truc pac bien branché, mais enfin le principal est que ça marche, je crois qu'on va en resté là et merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, c'est sympa.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:29:26
SAlut à tous, jai un petit problème de démarrage de mon PC, quand je le mets en route il fait le bios normalement et à la fin du bios il se bloque pendant 2, 3 mn et il démarre normalement après, d'après les voyants du D-bracket de ma carte mère, une KT3V, c'est marqué Boot attempt, this will set low stack and boot via INT 19h, c'est du chinois pour moi, je me demande si ça n'a pas un rapport avec la pile, d'après les traductions que j'ai fait, et quand je refait un redémarrage, il demarre normalement, ce problème arrive depuis que j'ai changé mon boitiier, un atrix 8505,je ne sais si ça un rapport, merci de m'eclairer
