Probleme lorsque je veux jouer a un jeu!!!!
Probleme lorsque je veux jouer a un jeu!!!! - Bench - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:23:42
Lut à tous!
J' ai un problème mais j sais pas d' ou ca vient!!!
En fait je demarre un jeu quelconque j'arrives ds le menu,je demmarre une partie puis a peine entré dedans mon ordi calle puis il reprend mais pleins de polygones sont apparus ds l image, puis pas moyen de jouer,oblige de rebooter.Y a des fois windows se plante tous seul aussi et se coupe en me mettant un ecran bleu avec un message d erreur que j ai pas le temps de lire.
J' ai testé la carte graphique c pas ca, reinstaller les drivers, direct x , formaté windows meme, mais rien n'y fait. En fait je me demandes si le probleme vient pas pas de mon alim car lorsque que je vais ds asus probe il met: power fan =>monitor paused et chassis fan =>monitor paused. mais je sens qd meme l air sortir => comprend po. Est ce que je dois rajoute un ventilo en plus?
Ce serai cool si vous pouviez m aider.
Merci d avance
Marsh Posté le 22-03-2004 à 10:49:51
Chassis fan et power fan c'est le monitoring de tes ventilos çà n'a rien à voir, c'est des emplacement sur la carte mère pour brancher des ventilos de boitier.
Si tu donnais le model de ta carte graphique çà pourrais aider et dans quels jeux tu plante (sont ils réçents ou non).
Ton alim c'est quelle puissance?
Des détails que diable!!!
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:02:30
J ai une geforce fx 5600 256mb.Processeur amd xp barthon 2800.Asus A7N8X.L'alim c une 400w. Il plante avec tous les jeux aussi bien avec ennemy territory que le seigneur des anneaux.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:10:10
T'as carte est neuve ou c'est arrivé un jour comme çà sans raison?
As tu fais un coup de 3dmark2003 pour voir si çà plante aussi?
Si la carte est neuve et malgré le changement de driver et réinstal windows alors retour SAV.
Sinon tu peux pas la tester sur un autre pc?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:14:31
Oui ma carte est neuve et je l ai testee sur un autre, elle fonctionne. C'est arrive du jour au lendemain, mon pc allait tres bien avant. C quoi ca 3dmark2003?
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:28:31
3dmark2003 est un benchmark pour mesurer les perfs de ta carte graphique et accessoirement tu peux voir si tu as un problème.
Mais puisque tu dis que çà marche sur un autre pc et que tu as déja réinstallé xp alors ilo y a peut etre un problème hard.
Quand à savoir si c'est l'alim (çà m'étonnerais quand même 400W)
Tu n'as pas de problème avec ta ram? (test avec memtest)
Sinon fais une comparaison avec le pc chez qui çà marche et essaie de trouver les différences majeur mais la je suis désolé je peux pas faire grand chose pour toi.
Marsh Posté le 22-03-2004 à 11:37:20
ok merci qd meme
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:08:46
bonjour!
effectivement!
moi aussi j'ai la meme chose lorsque je lance asusprob!
pourtt les deux ventilo de l'alim tournent bien!
asusprob m'indique "power fan      monitor paused"!
mais le pc en lui meme fonctionne bien quand meme (pas de plantage!!)
en vous remerciant par avance d'une reponse!
cordialement!!!!
Marsh Posté le 08-05-2005 à 16:15:04
L'alim qui est peut être un peu fatiguée et qui donc ne fournit pas un 12V assez stable pour ta CG...
La RAM défectueuse peut être... Fais tourner MemTest86+ pour t'en assurer...
Sinon, essaye simplement en passant le Bus AGP en 4X sans Fastwrite (Cf. dans le BIOS).
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5971-1.htm
ou
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] rash_post=
Deux petit liens pour t'aider...
Message édité par mai__68 le 08-05-2005 à 16:15:20
Marsh Posté le 08-05-2005 à 20:42:58
en fait je n'ai pas de probleme avec le pc en lui meme
je voudrais juste savoir la manip a faire pour que je puisse voir la temperature de l'alimentation ds asusprob
quand je coche la case le concernant "power fan" j'ai alors ce message a la place de monitor paused  -->  ... below threshold!!
ce qui voudrait dire au dessous du seuil!! mais du seuil de quoi je ne sait pas!lol!
si quelqu'un peut m'eclairer la dessus?!
cordialement!!!!
